1 (2025-01-31 10:27:55 отредактировано Nekto3359)
Тема: Проверка динамической устойчивости секционного реактора,простой вопрос
Здравствуйте. https://rzia.ru/uploads/images/19023/055b343f5b62442640b059b2d48c8b5a.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19023/055b343f5b62442640b059b2d48c8b5a.jpg . Подскажите пожалуйста чем расчет фидерного реактора отличается от расчета секционного реактора ? А именно интересует какой именно ток сравниваем с током динамической стойкости указанного в паспорте реактора, тот который будет после прохождения через реактор ? Для примера известен ток КЗ на шинах с противоположной стороны от реактора, 75 кА, напряжение на шинах 6 кВ. Реактор РБДГ – 10 – 4000 – 0,105 с параметрами: Uн – 10 кВ, Iн – 4000, Хр – 0,105 Ом, Iдин – 97 кА, I 2терм – 38,2 кА. И в пояснениях в паспорте написано что реактор * с секционной схемой обмотки, это что значит, что он состоит из двух обмоток включенных параллельно ? То есть при желании можно обмотки прекомутировать последовательно ? Кто ни будь с таким сталкивался на практике ? В паспорте реактора, ток динамической устойчивости какой указывается ? действующий или амплитудный ? Собственно вот расчет привожу, он верный ?
https://rzia.ru/uploads/images/19023/3c34188d9958a54ed6297bbf132ffe82.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19023/3c34188d9958a54ed6297bbf132ffe82.jpg
И еще один вопрос, отключающая способность фидерного выключателя по паспорту 20 кА. По расчету периодическая составляющая тока кз за включателем 16 кА, выключатель масляный, к моменту как начнет отключатся апериодическая составляющая сойдет на нет,  можно ли смело это утверждать ? И принять что выключатель проходит по отключающей способности ?
Re: Проверка динамической устойчивости секционного реактора,простой вопрос
Nekto3359 писал(а): ↑
2025-01-31 09:14:52
амплитудный
амплитудный, посмотрите Неклепаева
2025-01-31 09:14:52
Нужно сравнивать с максимальным током, который может пройти через реактор (а не с током, который в месте КЗ)
2025-01-31 09:14:52
С чего Вы так решили: у Вас большое собственное время отключения выключателя? Вам надо считать процентное содержание апериодической составляющей.
А вообще я тоже задавался этим вопросом в другой ветке, посмотрите здесь https://rzia.ru/topic12329-proverka-vyk … bnost.html. Ответа я так и не получил.
В общем если будете считать по ГОСТу выключатель у Вас скорее всего не пройдет, поскольку бета у вас скорее всего получиться меньше 20%.
5 (2025-02-04 12:12:05 отредактировано Nekto3359)
hitakiry писал(а): ↑
2025-01-31 15:38:09
Да 0.12 секунд выключателя (ВМП-10К) + 0,03 секунды реле (РТ40) итого 0,15 секунд.
https://rzia.ru/uploads/images/19023/83a28463003b3c45b124d7fbc4f86b88.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19023/83a28463003b3c45b124d7fbc4f86b88.jpg
2025-01-31 15:38:09
Что бы рассчитать какой полный ток будет в момент отключения , на 0,15 секунде ? Думаю нужна просто любая осциллограмма КЗ, которую отключает маслян. На ней то и увидим что апериодическая составляющая полностью сойдет на нет в момент отключения.
2025-01-31 15:38:09
Если не сложно коротко объясните пожалуйста про бету, то есть если время отключения было бы больше 0,15 секунд, то остается только периодическая составляющая, в моем же случае присутствует апериодическая составляющая в течениии еще 0,02 секунды после отключения даже, я правильно же понимаю ?   Это если не брать время которое в строке 8 указано, кстати какое время нужно в расчете использовать ? 0,1 или 0,12 ?
  https://rzia.ru/uploads/images/19023/0e28af27982a9a6703713af7df2f8b99.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19023/0e28af27982a9a6703713af7df2f8b99.jpg
2025-02-04 12:03:23
Коммутационную стойкость проверяют по собственному времени отключения и время РЗА берут не 30, а 10 мс. Поэтому у вас получится не 0,15, а 0,11 с. И тут всё зависит от постоянной времени затухания. Судя по схеме у Вас реактор между генераторами установлен, а там постоянная затухания скорее всего приличная получится (судя по ГОСТ 52735-2007 порядка 100 мс), ну и очевидно, что апериодика у вас тут не затухнет (или о каком фидере речь?).
2025-02-04 12:03:23
Упрощённо можете посчитать так (без учета затухания периодической, хотя у вас тут близко к генераторам КЗ - учитывать надо, но это сложно):
beta = ia/(sqrt(2)*Iп0), где ia = sqrt(2)*Iп0*exp(-тау/Та) => beta = exp(-тау/Та) = exp(-0,11/0,1), т.е. если считать упрощённо, то beta у вас получится примерно равной 33% (больше 20%), но нормированная бета при тау  = 0,11 будет равна 8%, так что выключатель у вас не пройдет даже если не учитывать затухание периодики, если учитывать затухание периодики, то beta у вас получится ещё больше. Что делать - думаю менять выключатель.
