Тема: Проверка динамической устойчивости секционного реактора,простой вопрос
Здравствуйте.
https://rzia.ru/uploads/images/19023/055b343f5b62442640b059b2d48c8b5a.jpg . Подскажите пожалуйста чем расчет фидерного реактора отличается от расчета секционного реактора ? А именно интересует какой именно ток сравниваем с током динамической стойкости указанного в паспорте реактора, тот который будет после прохождения через реактор ? Для примера известен ток КЗ на шинах с противоположной стороны от реактора, 75 кА, напряжение на шинах 6 кВ. Реактор РБДГ – 10 – 4000 – 0,105 с параметрами: Uн – 10 кВ, Iн – 4000, Хр – 0,105 Ом, Iдин – 97 кА, I 2терм – 38,2 кА. И в пояснениях в паспорте написано что реактор * с секционной схемой обмотки, это что значит, что он состоит из двух обмоток включенных параллельно ? То есть при желании можно обмотки прекомутировать последовательно ? Кто ни будь с таким сталкивался на практике ? В паспорте реактора, ток динамической устойчивости какой указывается ? действующий или амплитудный ? Собственно вот расчет привожу, он верный ?
https://rzia.ru/uploads/images/19023/3c34188d9958a54ed6297bbf132ffe82.jpg
И еще один вопрос, отключающая способность фидерного выключателя по паспорту 20 кА. По расчету периодическая составляющая тока кз за включателем 16 кА, выключатель масляный, к моменту как начнет отключатся апериодическая составляющая сойдет на нет, можно ли смело это утверждать ? И принять что выключатель проходит по отключающей способности ?
