Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-02-08 23:33:20иногда при проектировании РУ на это не обращают внимание мне при проектир. ФОЛ несколько раз нужно было уточнять и несколько раз было не соответствие...
схема та, что должна быть?Со стороны линии нарисована перемычка.
Еще раз посмотрел НД.
СТО 56947007-29.240.30.010-2008 типовые схемы 35-750 кВ:
"1.6.3 При необходимости секционирования сети на данной ПС в режиме ремонта выключателя предпочтительнее применять схему 5 АН (мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов). Схема 5АН применяется при необходимости частого отключения трансформаторов."
(не много другие ассоциации почему-то изначально отложились в голове... извиняюсь, просто всё "о своём о больном" - с точки зрения логики ФОЛ... )
и это так же подтверждается
"СТО 56947007-29.240.30.047-2010 рекоменд.применен. Схем", что схема 5Н применяется для:
п. 2.3a) туликовая или ответвительная подстанция с одно- или двухсторонним питанием, подключенная к двухцепной линии, от которой запитаны и другие подстанции.
а по по поводу применения схемы 5АН однозначно п. 2.4
"Основные применения условия: а) Проходная подстанция с двухсторонним питанием. б) В нормальном режиме разъединители в ремонтной перемычке отключены, остальные разъединители, а также выключатели в схеме включены."
вот такие пироги, ну как получилось так и получилось ...
правда в п.п. 2.3 и 2.4 ошибка таблицы и их вводная часть почему-то указаны одинаковыми для 5Н!!!
теперь что касается защит.
указанное требование 52. ... справедливо и уж сколько раз не удавалось сделать что, то проще...
да и есть же наверняка требование в ТЗ: "модернизация смежных объектов в связи с реконструкцией...."
как правило, у нас особо не изощрялись и делали всё НД, т.е. и обязательно резервная КСЗ (обычно ДЗ) с ОС (обменом сигналов)
в ПД указывали и разрабатывали всё, но для смежных объектов выдавалась эта же ПД со сметами, что бы они это включали в инвестиционные программы как у Вас с этим не знаю...
