21 (2025-05-30 01:25:48 отредактировано ПАУтина)
Re: Подключение тепловых реле перегрузки через трансформаторы тока 0,4кВ
делл
Conspirator писал(а):
2025-05-29 20:05:34
Да уж.... Ваша манера общения "отторгает"..... Удачи в решении проблемы!
Поддерживаю!!!
Митя! О помощи просят, а не требуют!!! Вы сами то поняли что написали в пером?! Слишком много информации, чётче нужно формулировать вопрос...
А если Вас не поняли, то обясняёте так, что бы поняли!!! а не читайте нотации...
Ваш первый вопрос прочитал и сразу понял что ... каша в голове ...
Та вот, приведите схему, которую нухно наладить
ПАУтина писал(а):
2025-05-30 01:25:15
Информации достаточно, и проблема понятна.... Мне в современных актах расследования нравится один термин: "коренная" причина. Так вот тут как раз коренная причина в том, что для защиты  причем самой простой (ЭМ расцепитель+тепловое реле) применены "измерительные" ТТ, у которых "коэффициент безопасности"  "уменьшает измеренную величину в  определенных диапазонах токов. Вот  топик стартер и пытается, не устранив "коренную" причину найти методику, которая позволит "пересчитать" уставки защит (выбор номинала теплового реле и кратности отсечки), чтобы не "палить" двигатели... Проблема в том, что такой методики (официально утвержденной), скорее всего нет.... Производитель ТТ ответственности за такое решение не хочет нести (так как они (ТТ) не предназначены для этого, а только для учета). Самому (если ставить опыты), надо потом брать ответственность на себя, что не очень желательно....
Митя писал(а):
2025-05-29 19:10:55
вы вообще тему и мое сообщение самое первое внимательно читали?
ну да, вы примерно вот это спросили:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/4a75764eb3be2c3058c963a303429b35.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/4a75764eb3be2c3058c963a303429b35.jpg
ПАУтина писал(а):
2025-05-30 01:25:15
Да, небольшое дополнение:  в стандартных схемах защиты АД применяются АВ с тепл.расц и эл.магн.расцепителем. В них ТТ не требуются. Здесь дополнительно поставили тепловое реле,  подключенное к измерительному керну ТТ. Но, похоже, "не помогло", из-за  коэффициента безопасности. Стандартный АВ, скорее всего, имеется, но его тип не указан....
2025-05-30 08:16:03
извиняюсь простьо цитрование почему-то не захватило "виновника торжества" Митю...
да всё понятно сразу,
поставили бы лучше термопластины в торцы АД...
