Здравствуйте!
Возникли еще вопросы, на этот раз по ВЧ. До буквально недавнего времени я даже схемы ВЧ-части с трудом представлял.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792458.pdf
Вот схема (стр.4).
На ней изображены ШОН и Фильтр Присоединения
1) Основной вопрос - как подключается ВЧ-приемопередатчик к ФП. По схеме он так замечательно нарисован, что как будто берется с ФП только один провод (условно "фазный" вывод). "Нейтраль" у фильтра присоединения нарисована заземленной, но провода к ней от ВЧ-оборудования почему-то не идет.
Далее я открываю фрагмент схем, которые есть
https://rzia.ru/uploads/images/4731/e196b6804b83fa23c54ea7a8ccbeb8c8.png
И тут то же самое. Оказывается, там тоже не идет никуда "нейтраль" фильтра присоединения, зато заземлен экран кабеля и воткнут в приемопередатчик. Я правильно понимаю, что такое замечательное решение предполагает, что в схеме ВЧ-кабеля аж 2 точки заземления, то есть сам ФП и еще какая-то земля в ОПУ на ВЧ приемопередатчике. И ток в ВЧ-кабеле течет ни много ни мало аж через ржавый контур заземления??
Или это косяк изображения, и экран кабеля надо заземлять с двух сторон, т.е. приделать к "нейтрали" ФП и к заземлению на ВЧ ПП и еще и завести экран в клемму?
2) Я открываю РЭ на ПВЗУ-ЕК. Вижу, что он присоединяется так
https://rzia.ru/uploads/images/4731/ce7b73f1a37ab4c1549647c08b30f796.png
ПВЗУ-ЕК1 ЛФ-091 подсоединяется на "центральный" и "корпус". Корпус- что за корпус? Это как раз речь идет о том, что корпус к контуру заземления, экран к корпусу?
ПВЗУ-Е1-1 ЛФ-092 для него целых 2 земли 4,5 (зачем) и 2,3 - это что, с ФП берется все-таки 2 контакта, то есть "фаза" в 2, "нейтраль ФП" в 3, а экран землится отдельно и втыкается в 4 либо в 5?
ПВЗУ-ЕК-2,3.... 1, 2 линия это что? Туда "фаза" и "нейтраль", а экран землится отдельно и в 7? или же 1,2 у линии это одно и то же, 2 клеммы, втыкай в любую?
Т.е. вопрос в том, как правильно подсоединяется ВЧ-приемопередатчик к ФП.
3) В ШОН в "нейтрали" какой-то резистор, на типовой схеме я его не вижу. Как он выбирается?
4) Еще есть какая-тема с "согласованной" нагрузкой ФП 75 Ом или 150 Ом... где эти 75 Ом и 150 Ом? Это резюк в приемопередатчике?
