Re: Новый ГОСТ Р 71403-2024 с указаниями для ТТ в переходных режимах
Да, откроет. Dex-файл - это проект одного терминала со всей "скачанной" из on-line терминала информацией
Да, можно и dex файл. Вообще осциллограммы насыщения ТТ и работа ДЗЛ интересуют, чем больше данных (кратность, мощность, сопротивление вторичных цепей) тем лучше.
Не надо выбирать 5А ТТ.
Выбирайте везде для РЗА большие Ктт, порядка 2000-3000-4000/1. У измерений и учета Ктт меньше.
Запрашивайте данные по ТТ у пары заводов (просите кривую предельной кратности, на худой конец можно активное сопротивление, размеры магнитопровода).
При таком раскладе время до насыщения по ГОСТ Р 58669-2019 получается 20,3мс, что меньше tРЗ
ГОСТ 2019 вам не нужен. Просто считайте что tРЗ это время до насыщения, забиваете эту формулу в эксель и начинаете tРЗ перебором крутить, пока Кном расчетное не сравняется с тем Кном, который вам дал завод, а дальше думайте.
вроде бы Номинальную вторичную нагрузку ТТ по ГОСТ Р 71403-2024 можно уменьшить до 20ВА. Однако в этом случае опять время до насыщения оказывается 22,4 меньше tРЗ
Отсюда вывод, что ГОСТ Р 71403-2024 бесполезен без расчета времени до насыщения.
Номинальную вторичную нагрузку корректируете по кривой предельной кратности, полученной от завода. То есть берете по реальной нагрузке вначале, смотрите какая кратность, допустим Кном=40, далее берете кривую и смотрите Кном=40 Sном=10, Кном=30 Sном=20. Пишите в данных Кном=30 Sном=20.
