С этим не спорю, если все в передлах разумного. КТТ для учета не более чем в два раза меньше КТТ на обмотках РЗА. Такие ТТ -да многие производители делают. Но когда КТТ на учете раз в 10 меньше чем на обмотках РЗА тут многие заводы пасуют
Насчет пасуют, я так понимаю что дело в термической стойкости, если у нас керн 2000/1 и 200/1, то условно если 2000 А через ТТ, то во вторичке будет в РЗА 1 А, а в измерениях 10 А. И далее они начинают брать толстый провод.
И опять же есть такой момент что чем меньше Ктт, тем больше у них ток во вторичке, и обмотка с малым Ктт при КЗ сильно греется.
Но тут то как раз длительно допустимый ток д.б. 200 А, а 2000 это такая муть для насыщения. Т.е. считать что допустимый ток 200 А.
А что касается разницы в 10 раз, бывает что керн 1 А для РЗА и 5 А для измерений, и ничего, а разница опять же в 5 раз.
В этой теме вроде писал когда-то технолог завода, поспрашивайте его насчет изготовления ТТ.
Я помню на каком то объекте делали Ктт у РЗА условно 1000/5 (забыл сколько), а у измерений 50/5.
