61 (2025-12-29 08:06:25 отредактировано Lekarь)
Re: Как протекает ток через землю
Vorundnah писал(а): ↑
2025-12-28 17:30:50
Уже все давно изложено, премии - получены. Далее - были написаны учебники, причем за десятки лет до моего рождения. Кто-то их даже изучил и понял, кто-то изучал, но понял не до конца, а кто-то изучал и ничего не понял. Классика ICQ/ab:)
На сегодняшний день в части электрического тока, премии получены ровно за то, что доказано об отсутствии траекторий движения у электронов, вроде Гейзенбергом. Причем довольно давно.
Conspirator писал(а): ↑
2025-12-29 06:46:17
Вот с этим я "интуитивно" согласен... Остается "разобраться", куда он "девается", когда 1-ф КЗ. По проводу электронами "дотек", а дальше? Почему при "междуфазном" КЗ он "возвращается" электронами по другой фазе, а по земле нет? Я не "прикалываюсь", просто непонятно...
Как куда? Куда может деваться то. чего нет? Его нет. Также как нет всяких нулевых и других последовательностей. Да, мы для нашего удобства и понимания их придумали и они служат на м довольно таки хорошую службу, но по факту их нет ))  Для любителей охраны труда - на улице не допускается приближаться к проводу ближе 8 м, т.е. если ток есть, то дальше 8 метров он не растекается)))
Пользователь писал(а): ↑
2025-12-28 22:14:57
металл
единственный движущийся заряд - электроны
А что протоны, лежат в покое на полке внутри атомного ядра? ))))
62
Любопытства ради зашел на сайт одного из американских университетов. Как же там объясняют, что такое эл.ток:  https://www.nde-ed.org/Physics/Electricity/index.xhtml
"Заходить" через vpn (на английском)
63
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-29 07:44:36
лежат в покое
Гениально!
64
2025-12-29 08:57:11
у меня лиса с anonimoX
65
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-29 07:44:36
наверно, чуть-чуть не так ... если совсем грубо
можно определить кординаты, нельзя определить скорость, скорость определил нельзя определить кординаты, поэтому траэктория т.е. движение из одной точи в другую изначаольно неоднозначно ...
но это же не значит что движение не возможно ...
перенос вещества при горении дуги между двумя электродами... но это если между электродами "лёгкая среда" или вакуум... но не много километров грунта...
а сдругой стороны есть электролиз ... земля как электролит...
66
2025-12-29 08:57:11
придётся поковыряться не силён в английском... но по рисункам их мысль более менее ясна но это проводники ...
67
На самом деле можно и не "ковыряться", это, в принципе, то же самое, чему и нас "учили" в школе и институте (ничего нового). То есть "учат" одинаково и там (за бугром) и у нас, не "заморачиваясь", что такое земля и как в ней  "течет" ток (аналогии с трубой...)
68 (2025-12-29 12:16:52 отредактировано Lekarь)
2025-12-29 11:33:24
И это наверное правильно. В противном случае вроде как не физика, а фокусы получаются. С другой стороны, когда в зимнее время видишь, участки линий 110 кВ, особенно на склонах оврагов, нижние фазы которых провисли до уровня снежного покрова и даже его касаются, то вопросы то возникают, почему нет короткого замыкания через снег, ни на землю ни между фаз. И вопросы возникают к тем, кто любит рассказывать разные басни про сечения, которые перегружены. Если линия 110 кВ касается снежного покрова и вокруг провода нет отверстия, с талой водичкой, а тебе рассказывают про перегрузку сечений, то сомневаешься в компетенции тех кто эти сечения придумывает.
69
В википедии есть статья, которая называется "Электроповодность". Это способность тела (среды) проводить ток под действием эл. поля. У меди она хорошая (большая) у фарфора плохая (маленькая). У земли тоже не особо (там в статье табличка есть). Отношение электропроводностей меди и земли ~10^9 - 10^10 в пользу меди. Теперь по поводу величины поперечного сечения. У меди это миллиметры квадратные, а у земли сложно сказать, но растекаться току на всё большую площадь ничего не мешает. Например, на жд возвратные токи, из рельса утекают прямо в землю и их фиксируют в сотнях метрах от железки (это мне в универе рассказывали, а значит истина). То есть у тока в земле поперечное сечение это, десятки тысяч квадратных метров (100*100). Отношение поперченых площадей равно ~10^10 (если в порядках не запутался). Т.е. во сколько раз меньше проводимость, во столько раз больше "поперечное сечение". Ну а длина одинакова. Значит одинаково и эквивалентное сопротивление. Поэтому плюс минус и не учитывают землю в расчетах или учитывают, как такой же обратный фазный провод.
70
2025-12-29 06:46:17
Электрод при избытке электронов меняет химический состав и этого достаточно, чтобы притягивать положительный заряд "из земли" (подробнее - набирайте в википедии "электролиз"). Для протекания тока не так уж важно: электрон пошел дальше по проводнику или к электроду притянулся положительный ион. Самое главное - заряд движется по замкнутому контуру, просто частично это именно электроны движутся, в другой части контура - положительно заряженные ионы в противоположном направлении.
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-29 07:44:36
Это кристаллическая решетка. Не то, чтоб протоны прямо лежат. Их слегка "потряхивает". Но если понижать температуру к нулю по Кельвину, то можно сказать, находятся в состоянии покоя. В этом состоянии физики называют проводник СВЕРХпроводником. Электроны летят по нему свободно, а протоны почти не оказывают этому движению сопротивления.
71
zigzag писал(а): ↑
2025-12-29 15:52:15
это при расстоянии между точками 200 метров,
при расстоянии между точками 200 км - сечеие (100км*100км)
примерно так
72 (2025-12-30 01:34:43 отредактировано ПАУтина)
еще аргумент...
книга Александрова ГН Передача электрической энергии
вся теория передачи эл.эн. стоится на том, что земля некий нулевой потенциал...
а иначе если земля проводник, то вопросы: [кроме активного сопротивление (вообще не проблема из опытов контроля сопротивлений заземляющих устройств)] волновое сопротивление земли, погонная индуктивность, погонная ёмкость земли, скорость передачи эл.эн. в земле и пр.
провода - это строгий геометрический физический объект с известными параметрами, в книге описано их оптимальное размещение и конфигурации для повышения эффективности передачи элэн, а как для земли ...
поэтому дело не только в теории, наверно можно создать и теорию, но на практике она не будет работать в виду непредсказуемого физико-химического состава этого объёмного проводника ...
ещё маленькое замечание ... можно предположить, что передачи элэн по земле вообще не будет ... над проводами всегла натянутя грозозащитные тросы, которые подключены к звземляющему устройству опоры, а на каждом конце ВЛ присоеденены и к ЗУ ПС ...  получаем что ток проходит по грозотросу, но он не может перегреться током небаланса, т.к. на каждой опоре имеюется хорошая поперечнае проводимость, которая шунтирует и отводит потенциалы в землю....
73
2025-12-29 19:22:45
Тогда по логике (моей) электроны должны упасть на ядро с протонами.
74
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-30 07:49:31
В металле, чтобы электрон сблизился с атомом кристаллической решетки, этот атом должен обладать положительным зарядом = временной потери электрона. Дефицит электрона просуществует недолго, ведь свободных электронов в металле - тьма тьмущая, а вот атомов (тем более со свободной для электрона орбитой) - жесткий дефицит. Так что нет - свободный электрон скорее всего не полетит к протону. И даже если ему повезет найти себе пару, то они не сблизятся жестко, а просто электрон выйдет на орбиту, подобно тому, как Луна вращается вокруг Земли.
75
Все просто,как веник.вопрос к сети 380в,220в.
ТСН  ОБЫЧНО треуг.на звезду.звезда в о подключить.контуру
Купите книгу по элетротехники.
76
2025-12-30 19:32:48
юмор ICQ/ag:D
луна одна, а электронов - "тьма тьмущая"!
тем более в атомной оболочке металлов, да собственно во всех веществах земли...
помнится на практике ещё был студентом, мужики рассказывали, что что бы сдать контур зазаемленимя вокруг ТП они насыпали соль в ..., а потом закапывали контур... даже с сухим или мало влажным песком испытания проходили на ура...
77
ПАУтина писал(а): ↑
2026-03-09 02:40:09
Сейчас это уже не "колхоз", а достаточно технологичные вещи, представленные на рынке
https://www.volt-spb.ru/products/grounding-systems/ase/
78
Да, что только не "придумают", для "честного отъема денег" у "неграмотного" потребителя (лично мое мнение).... Интересно было бы технико-экономическое сравнение посмотреть. Наверное, если сравнивать с "гниющими" металлическими (сталь) системами, то может овчинка выделки стоит... Но, если как на "западе" медью делать, то было бы любопытно  сравнить.....
79
Да, в продолжение темы.... Есть сомнения в том, как будет "рассеиваться" мощность КЗ (или потенциал, например при ударе молнии) при таком заземлении. Норма по сопротивлению вроде выполняется, но площадь "рассеивания" маловата... Проблем не будет? Или такой способ заземления применим, например только для маломощных источников (например дизель-генераторов?)?
80 (2026-03-10 00:50:04 отредактировано ПАУтина)
andy_210568 писал(а): ↑
2026-03-09 16:35:32
не знал, что такое есть ... спасибо за информацию ...
просто тогда на практике эти же сециалисты говорили, что это временная мера лишь бы сдать обект...
думаю так, что в принципе можно создать вокруг железных прутков и полос хорушую пропитанную электролитом среду растекание потенциала будет очень хорошим, но вот только на сколько долго проработает такое заземление - "электрод химического элемента" до того как растворится полностью или частично в этом электролите...
