Diletant33ff писал(а): ↑2026-10-05 17:40:54
Планируется использовать ТТ с номинальной мощностью вторичной обмотки для защиты (класс 10Р) 15 ВА.
А кратность там какая при этой мощности?
Нужно проверять в связке кратность + мощность, а не по отдельности.
A=Кном/Красч*( (R2+Rном)^2+(X2+Xном)^2)^0.5 / ( (R2+Rнагр)^2+(X2+Xнагр)^2)^0.5,
должно быть А>1 при КЗ.
Мощность отдельно это параметр ТТ для измерения, потому что под большие мощности делают витковую коррекцию (недомотку витков) с таким расчетом, чтобы Ктт был чуть меньше чем нужно (допустим 999/1 вместо 1000/1), и тогда вторичный ток становится чуть больше
Скажем при первичном токе 1000 А будет вторичный 1.001 А. Часть этого вторичного тока идет в нагрузку, часть - в ветвь намагничивания, и количество недомотанных витков подбирают так, чтобы в ветвь намагничнивания ушло 0.001 А и итоге в нагрузку пришел бы ровно 1А.
Для того, чтобы такая схема работала, обмотки учета и измерения догружают резисторами до номинала.
Поэтому ТТ для учета и измерения выбирают ровно по мощности, чтобы витковая коррекция работала правильно.
Но у вас ТТ для РЗА, и проверять его надо как ТТ для РЗА, то есть по кривой предельной кратности ставить вашу нагрузку Zнагр, смотреть какая при ней кратность К(Zнагр), и затем проверять чтобы К(Zнагр)>Красч.
Критерий A=Кном/Красч*( (R2+Rном)^2+(X2+Xном)^2)^0.5 / ( (R2+Rнагр)^2+(X2+Xнагр)^2)^0.5 можно перечитать взяв Хнагр=Хном, Rнагр=Rном как
А=Кном(Zнагр)/Красч, А>1 означает К(Zнагр)>Красч.
Zном=Sном/I2ном^2
Rном=Zном*0.8, Хном=Zном*0.6 (cosФном=0.8)
То есть если у вас есть Кном, Sном, R2, Х2 от производителя то делайте расчет с коэффициентом А. Если есть кривая предельной кратности то можно по ней.
