Тема: Выбор мощности вторичной обмотки ТТ для схем с дешунтированием
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в вопросе выбора трансформаторов тока (ТТ) для схемы с дешунтированием электромагнита отключения (ЭО).
Имеется вакуумный выключатель, катушка отключения (YAT) которого имеет потребляемую мощность 30 ВА. Планируется использовать ТТ с номинальной мощностью вторичной обмотки для защиты (класс 10Р) 15 ВА.
Раньше я полагал, что при аварии (КЗ) за счёт кратного увеличения первичного тока вторичная обмотка ТТ сможет кратковременно выдать мощность, достаточную для питания катушки 30 ВА. Однако меня убеждают, что это не так, и номинальная мощность обмотки ТТ должна быть не менее мощности нагрузки (т.е. ≥30 ВА). Помогите, пожалуйста.
Re: Выбор мощности вторичной обмотки ТТ для схем с дешунтированием
Diletant33ff писал(а): ↑
2026-10-05 17:40:54
А кратность там какая при этой мощности?
Нужно проверять в связке кратность + мощность, а не по отдельности.
A=Кном/Красч*( (R2+Rном)^2+(X2+Xном)^2)^0.5 / ( (R2+Rнагр)^2+(X2+Xнагр)^2)^0.5,
должно быть А>1 при КЗ.
Мощность отдельно это параметр ТТ для измерения, потому что под большие мощности делают витковую коррекцию (недомотку витков) с таким расчетом, чтобы Ктт был чуть меньше чем нужно  (допустим 999/1 вместо 1000/1), и тогда вторичный ток становится чуть больше
Скажем при первичном токе 1000 А будет вторичный 1.001 А. Часть этого вторичного тока идет в нагрузку, часть - в ветвь намагничивания, и количество недомотанных витков подбирают так, чтобы в ветвь намагничнивания ушло 0.001 А и итоге в нагрузку пришел бы ровно 1А.
Для того, чтобы такая схема работала, обмотки учета и измерения догружают резисторами до номинала.
Поэтому ТТ для учета и измерения выбирают ровно по мощности, чтобы витковая коррекция работала правильно.
Но у вас ТТ для РЗА, и проверять его надо как ТТ для РЗА, то есть по кривой предельной кратности ставить вашу нагрузку Zнагр, смотреть какая при ней кратность К(Zнагр), и затем проверять чтобы К(Zнагр)>Красч.
Критерий A=Кном/Красч*( (R2+Rном)^2+(X2+Xном)^2)^0.5 / ( (R2+Rнагр)^2+(X2+Xнагр)^2)^0.5 можно перечитать взяв Хнагр=Хном, Rнагр=Rном как
А=Кном(Zнагр)/Красч, А>1 означает К(Zнагр)>Красч.
Zном=Sном/I2ном^2
Rном=Zном*0.8, Хном=Zном*0.6 (cosФном=0.8)
То есть если у вас есть Кном, Sном, R2, Х2 от производителя то делайте расчет с коэффициентом А. Если есть кривая предельной кратности то можно по ней.
Трансформатор ТОЛ-10-0.5Fs10/10Р10-10/15- 100/5 10кА УХЛ2. Предельная кратность 10. Хорошо, запрошу кривую предельной кратности у производителя. Надеюсь, смогу в ней разобраться  ICQ/bw:scratch:
