Тема: Заземление вторичных цепей ТН
Добрый день! На электростанции имеются ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ГРУ-6кВ, на каждом из которых есть ТНы. Вторичные цепи в целом могут объединяться для синхронизации выключателей тансформаторов, связывающих указанные распреды, в схеме синхронизации используется общая шинка ШНB, соответственно ТН-110кВ, ТН-35кВ заземлены на неё.
Также есть главный щит управления (ГЩУ) и релейный щит 35 кВ (РЩ-35кВ), на втором установлены счётчики коммерческого учёта ЛЭП-35кВ, а также РЗА СВМ-35кВ. Расстояние между щитами порядка 200-250 метров.
ШНВ заземлена на ГЩУ. От ТН-35кВ идут два кабеля: один на ГЩУ, где раздаются цепи напряжения на измерительные приборы, синхронизацию и защиты трансформаторов, заземляется вторичка, и объединяются цепи для возможности вывода ТН в ремонт; второй идет на РЩ-35кВ, где раздаются цепи напряжения на счётчики ЛЭП 35 кВ. При этом вывести в ремонт сами кабели ТН-35кВ очень трудно.
Вопросы:
1. Как лучше организовать цепи напряжения ТН-35кВ?
2. Как заземлить вторичку ТН-35кВ?
По первому вопросу у меня есть идея, что надо на РЩ-35кВ установить панель вторичных цепей ТН-35кВ, но вот по второму вопросу тогда возникает мысля, что надо с ГЩУ на РЩ-35кВ тянуть провод заземления, либо для синхронизации применить разделительные трансформаторы.
Re: Заземление вторичных цепей ТН
Вы с "объединением" вторичных земель поосторожнее, да и с разделительными трансформаторами тоже...
Плохой контур.pdf 5.71 Мб, 26 скачиваний с 2026-10-31
Скриншоты камеры КРУЭ-ОРУ_.docx 7.94 Мб, 21 скачиваний с 2026-10-31
Conspirator, хороший отчет, спасибо!
Conspirator писал(а): ↑
2026-10-31 17:05:48
А здесь можно поподробнее?
Неправильно давать какие-то советы, не видя всей схемы... Например, я не очень понимаю, что можно "синхронизировать" на стороне 35кВ. Но я уже лет 20 не сталкивался с синхронизацией на станциях, уже практически все "забыл". Работал тогда с СА1 (3). Что мне не нравится с промежуточными (разделительными) трансформаторами: на какое напряжение (пробивное) их выбирать? Как учитывать дополнительно вносимую погрешность (например по углу). Наверное, надо все-таки ориентироваться на типовые проекты институтов ("старых добрых времен").....
2026-10-31 19:58:20
Под "синхронизацией" понимается включение выключателя через колонку синхронизации.
2026-10-31 19:58:20
Тут думаю, всё просто. Нужны с коэффициентом 1:1, номинал 110-120 В, сами промежуточные трансформаторы нужны только для синхронизации.
Общие размышления на эту тему: на дворе 21 век, у Вас "бешенные" длинномеры между ОПУ, ОРУ  т.д....
Не проще ли перейти на оптику и на 61850? Да и зачем сейчас колонки синхронизации? Все можно сделать внутри терминала и на экране. Вообще, у Вас на станции МП-защиты есть? "Солянка" или как в КЕГОК?
2026-11-01 19:56:31
Не проще, придется тотально всё реконструировать.
2026-11-01 19:56:31
А генераторы как включать в сеть? Не, ну можно, конечно, с помощью автосинхронизатора, но его опять ж, ставить надо, налаживать.
2026-11-01 19:56:31
Да, есть, но нет какой-то единной архитектуры.
Что-то я совсем "запутался"... Речь шла о ТН35. Генераторы обычно на 6кВ. И да, включаются через автосинхронизаторы, где должны быть управляющие импульсы "Прибавить"- "Убавить". Ну и желательно сравнивать все фазные напряжения. Колонка "синхронизации" "визуализирует"  процесс, сравнивая параметры системы с генераторов, подключаемым к системе. А на 35кВ, что, нужно "синхронизировать" две системы? То есть включаться с "улавливанием" синхронизма? Но зачем для этого колонка синхронизации? Во многих терминалах АУВ она "виртуальная" (см.вложение). По хорошему, я бы "определился" куда и на каком оборудовании будет эксплуатироваться станция в будущем. И от этого бы уже "плясал". Но советы давать легко... Если проект с "оптикой" делать самим, то уверен, это будет дешевле меди, главное правильно выбрать терминал РЗА (уже "обкатанное" решение), а не "вестись" на решения, не проверенные временем...
ВиртуальнаяКолонкаСинх.jpg 129.83 Кб, 1 скачиваний с 2026-11-02
2026-11-02 07:32:33
У нас так принято, и собственно, это практически единственный способ включить выключатель, с двух сторон которого может быть несинхронное напряжение - это включить через колонку синхронизации.
Под это требование подпадают все секционные и шиносоединительные выключатели ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ГРУ-6кВ, выключатели линий 110 кВ, трехобмоточных трансформаторов, ну и генераторные или блочные выключатели.
Тут просто проблема была не в том, чтобы выбрать новое оборудование, а оптимизировать существующую схему.
10 (2026-11-02 19:24:40 отредактировано Dr.Radio)
Короче, вот схемы для понимания ситуации. Первая схема - это нынешняя ситуация со вторичными цепями, а вторая - предлагаемое изменение.
Длины кабелей на первой схеме приблизительные.
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
