Re: Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ
А почему уставки по R для ДЗ 1, ДЗ 2 аж в три раза больше чем по Х? Да и для ДЗ 3 и 4 соотношение 1:1 (почему не Х/R=2:1) чем обосновывается?
Россияне, постоянно пытаются в четурехугольник ДЗ вписать круговую характеристику (МНО).
Мы берем по максимуму R/Х от 3 до 5. И смотрим на отстройку от активного сопротивления нагрузки с учетом аварийных набросов мощности.
Дело в том, что сопротивление дуги (точнее переходное сопротивление с месте КЗ) может иметь абсолютно любое значение от 0 (точнее от минимального сопротивления дуги) до 100 - 150 Ом.
И какой смысл ограничивать зону срабатывания ДЗ по оси R величиной 1/2? Обоснуйте ПЛЗ!
Например отношение R/Х от 3 до 6 коменд Сименс и АББ (3 и 4.5), а R/Х от 1/15 до 15 коменд Арева. Мы для себя (в службе РЗА) принали край R = 3Х!
Для более длинных зон ДЗ можно так же брать отношение R/Х = 3, но как правило за ТР на стороне СН и НН КЗ фактически металлические (большой ток КЗ, малое расстояние между фазами и в результате малое сопротивление дуги), а на линии КЗ могут быть через "дерево" или опору. Для длинных зон ДЗ угол КЗ увеличивается и отношение R/Х уменьшается, а так же уставки 3-4 зон ДЗ выбираются в каскаде (без подпитки с противоположного конца линии), это так же уменьшает отношение R/Х. Так же часто получается, что уставка R для 2-ой зоны больше уставки по R для 3-ей и 4-ой зоны ДЗ. Тогда берем просто с шагом селективности по R в 5-10 Ом между соседними зонами.
ЗЫ: На курсах а Эрлангене у Сименса, Волкер Хенн вообще коменд брать для ДЗ 1-ой зоны R = 3-5 Х, а для всех остальных зон ДЗ одинаковую уставку по отстроуке от сопротивления нагрузки. У нас такая коменд не прижилась, R выбираем с учетом трех условий (отношение R/Х, чувствительность к КЗ с переходным сопротивлением в сети 110 кВ 2 Ом и 5 Ом, в сети 330 кВ 5 Ом и 14 Ом, отстройка от сопротивления нагрузки (по возможности), и разнос R по зонам с шагом в 2-5-10 Ом).
