21 (2012-03-28 07:18:03 отредактировано mspisul)
Re: Расчет уставок ДЗШ
Господа, релейщики! Вот выдержка из описания терминала Сириус-ДЗШ про опробование присоединиения: "опробование с «открытием плеча» (цепи тока опробуемого присоединения отключаются от устройства. автоматически вводится задержка на срабатывание ДЗШ на время Тблок. ДЗШ, при этом в работе остается только цепь отключения от ДЗШ опробуемого присоединения." как это работает? и как ДЗШ узнает, что на присоединении КЗ, если токовые цепи выведены?
mspisul пишет:
Токовые цепи не выведены на самом деле. А открытие плеча, я не знаю как у Сириуса, делают либо снятием токового блока, а может и программно исключают токовые цепи линии от которой производят пробова. В итоге получается что дифзащита остается без одного плеча, а значит будет работать от любых КЗ внутренних и внешних. Так же исключается отключение всех присоединений от ДЗШ, кроме того от которого происходит пробова на время Тблок. Значит пробуя шины или линию ДЗШ отреагирует со временем 0 на любое КЗ и отключит только выключатель линии от которой подается напряжение. Если выключатель не отключился, то по истечении выдержки Тблок. отключится вся секция от ДЗШ, т.к введутся в работу цепи отключения для всех присоединений.
а если на опробуемом присоединении нет КЗ, ДЗШ ведь все равно должна отработать! для нее это будет получается обрыв токовой цепи. или считаем что уставка была отстроена от небаланса при обрыве токовой цепи?
Отрабатывать без КЗ она не должна. Для того и пробова, что б если КЗ отключаем со временем 0, а нет КЗ значит идем дальше по программе по бланку. Обычно это все должно быть просчитано.
Уставка ДЗШ отстраивается от тока нагрузки.
Ток нагрузки это и будет ток небаланса при обрыве токовой цепи. и от него отстраиваемся
