mspisul пишет:Господа, релейщики! Вот выдержка из описания терминала Сириус-ДЗШ про опробование присоединиения: "опробование с «открытием плеча» (цепи тока опробуемого присоединения отключаются от устройства. автоматически вводится задержка на срабатывание ДЗШ на время Тблок. ДЗШ, при этом в работе остается только цепь отключения от ДЗШ опробуемого присоединения." как это работает? и как ДЗШ узнает, что на присоединении КЗ, если токовые цепи выведены?
Токовые цепи не выведены на самом деле. А открытие плеча, я не знаю как у Сириуса, делают либо снятием токового блока, а может и программно исключают токовые цепи линии от которой производят пробова. В итоге получается что дифзащита остается без одного плеча, а значит будет работать от любых КЗ внутренних и внешних. Так же исключается отключение всех присоединений от ДЗШ, кроме того от которого происходит пробова на время Тблок. Значит пробуя шины или линию ДЗШ отреагирует со временем 0 на любое КЗ и отключит только выключатель линии от которой подается напряжение. Если выключатель не отключился, то по истечении выдержки Тблок. отключится вся секция от ДЗШ, т.к введутся в работу цепи отключения для всех присоединений.
