Тема: Установка двух реле контроля напряжения в параллель
Имеется несколько однотипных трансформаторных ТП-6/0,4 кВ. Запуск АВР при пропаже напряжения на одном из вводов происходит от реле контроля напряжения RM4TR32 (Schneider Electric). За последние 2 года реле несколько раз выходили из строя, и происходил ложный запуск АВР. Предприятие нефтехимическое, переключение при АВР приводит к сбою в техпроцессе. После очередного выхода реле из строя, появилась идея установить еще по одному реле на каждом из вводов и включить их в параллель (т.е. при исчезновении напряжения сработают оба реле и дадут команду на пуск АВР, а при выходе одного из реле из строя ложной работы АВР не будет). Можно-ли так сделать?
