Тема: Установка двух реле контроля напряжения в параллель
Имеется несколько однотипных трансформаторных ТП-6/0,4 кВ. Запуск АВР при пропаже напряжения на одном из вводов происходит от реле контроля напряжения RM4TR32 (Schneider Electric). За последние 2 года реле несколько раз выходили из строя, и происходил ложный запуск АВР. Предприятие нефтехимическое, переключение при АВР приводит к сбою в техпроцессе. После очередного выхода реле из строя, появилась идея установить еще по одному реле на каждом из вводов и включить их в параллель (т.е. при исчезновении напряжения сработают оба реле и дадут команду на пуск АВР, а при выходе одного из реле из строя ложной работы АВР не будет). Можно-ли так сделать?
Re: Установка двух реле контроля напряжения в параллель
Почему нет ... но придется мониторить каждое в отдельности.
Иначе как Вы узнаете, что одно из двух вышло из строя.
________________
А  реле более надежное почему не поставить?
Дима.
Может, у них других реле нет.
Топик-стартеру слово «мониторить» понятно? Может, лучше сказать – проверять исправность. Хотя, сейчас, по-моему, это слово знают почти все.
Да, Дима, действительно, в схеме, описанной топикстартером, проверить исправность каждого реле (про…мони…торить) нельзя. Кстати, к сведению топикстартера. Если Вы это реле хотите заказать, …то Вы это не сделаете. Его уже сняли с производства. Наверное, не напрасно. А брать со склада…Лучше и вправду поставить лучшее.
Коллега, проблема понятна и к сожалению известна.
Нарисуйте схему куда и где что подключено.
АВР на 0.4кВ, лучше использовать двухфакторный пуска АВР, т.е. пропажа напряжеия и на вводе и на шинах, в таком случае вероятность ложного АВР близка к нулю.
lik пишет:
lik,Вам это слово топик- стартер,слух не режет.Мне представляется мужик в телогрейке,который зимой заводит трактор Беларусь
Других реле действительно нет и приобрести их получится не ранее чем через год (заявки на приобретение будут формироваться летом и только на 2012 год). А вот эти реле в запасе имеются, поэтому придется с ними что-то городить. В схеме используется только один контакт, второй можно будет использовать для контроля исправности реле.
По поводу подключения вопросов нет, вроде все ясно, просто хотелось услышать мнение более опытных коллег (может есть какие-то подводные камни).
grls, а можно более подробно про двухфакторный пуск АВР (может ссылки есть где прочитать или пример схемы).
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0300-0399_.html
номер 324
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0500-0599_.html
номер 502
Посмотрите здесь, у меня нет литературы, просто понимаю вашу проблему и что такое в нефтетехнологии ложный АВР.
Попробую на словах ( двухфакторный, мой личный сленг :-)  )..
Одно реле на вход, другое на шины, контакты обоих реле подключаете последовательно, другие контакты ( если есть) на сигнализацию.
тогда будете знать какое сработало.
В принципе вы сами пришли к понятию двухфакторного, только на входе
Речь идет о выполнении пусковых органов минимального напряжения АВР с одновременным контролем напряжения на вводе и шинах. См. ПУЭ 6 издание п. 3.3.35
…Минимальный элемент напряжения пускового органа АВР, как правило, должен быть выполнен так, чтобы исключалась его ложная работа при перегорании одного из предохранителей трансформатора напряжения со стороны обмотки высшего или низшего напряжения; при защите обмотки низшего напряжения автоматическим выключателем при его отключении действие пускового органа должно блокироваться…..
Примеры выполнения АВР см.
Беркович М.А. Гладышев В.А. Семенов В.А. Автоматика энергосистем, 1991  2,5 MB стр. 50
9 (2011-02-02 03:28:07 отредактировано Life 220V)
Ставте, ломается одно реле контр. фаз - ничего страшного! Просто восстановление нормальной схемы АВР работать у вас уже не будет. А оно вам не  к чему?? Дайте схему, посмотреть как делают АВРы таким объектам
Эти реле фаз ломаются после того как на них выкручивают потенциометры
Спасибо всем за ответы! Схему приложил, если кому интересно посмотрите.
ТП РУНН-0,4кВ.TIF 64.85 Кб, 60 скачиваний с 2011-02-02
Вот тут еще немного инфы про щит автоматического ввода резерва авр
https://www.euroenergoservice.com/uslug … hhityi-avr
