141
Re: Время вычисления действующего значения в МП терминале
obagley пишет:
... Безграмотный расчетчик, не читавший ничего, кроме ПУЭ ...
В ПУЭ нет указаний при расчете коэффициента чувствительности дифференциальной защиты использовать ток срабатывания на горизонтальном участке тормозной характеристики.
Дело не только в том, что защита изначальна загрублена (для меня это очевидно), но и коэффициент чувствительности рассчитан неверно, на что и указано в постскриптуме поста №103 (http://rzia.ru/post27692.html#p27692).
Казаник Р.Е. пишет:
… А вот дальше вдруг не с того ни с сего вдруг в качестве тока срабатывания реле выбирается точка пересечения данной прямой с характеристикой реле, чего вдруг? Нам ведь четко дали понять, что эта точка будет иметь меть место при КЗ через переходное сопротивление, а вот чувствительность надо считать для металлического КЗ (а это точка А на прямой!), о чем ранее упоминалось то же РУ-13б нам любезно напомнило! Что же получается, требуют считать для одного режима и тут же подсовывают расчет для другого, как понимать? Соответственно я и использую именно металлическое КЗ, о чем и пытаюсь говорить, но видимо мы друг друга не понимаем…
Поздравляю! Вы делаете успехи!
Наконец-то выяснено, что при определении коэффициента чувствительности прямая 0A (геометрическое место точек, соответствующих рассматриваемому случаю КЗ через различные переходные сопротивления) на Рис.3.3б РУ-13Б пересекает тормозную характеристику на горизонтальном участке при выбранных по РУ-13Б параметрах срабатывания ДЗТ-21 (о чем и говорил коллега R14).
1) В контексте, используемом в РУ-13Б, режим один - расчетный для определения чувствительности (определяется положением коммутационных аппаратов, сопротивлениями элементов и ЭДС источников).
2) Суммарный ток повреждения – определяется при металлическом КЗ в расчетном для определения чувствительности режиме.
3) Ток срабатывания защиты - определяется по тормозной характеристике при КЗ через переходное сопротивление в расчетном для определения чувствительности режиме.
4) Далее 2) делится 3) с учетом коэффициентов схемы и вида повреждения - получаем коэффициент чувствительности защиты.
5) Проводится проверка нахождения точек (Iд, Iт) соответствующих расчетным случаям КЗ (металлических КЗ) в области безусловного срабатывания защиты – 10% координат до тормозной характеристики.
Почему в РУ-13Б (и в РУ-4 тоже) рекомендуется считать так, Вы уже указали:
Казаник Р.Е. пишет:
Т.е. коэффициент чувствительности это некий показатель надежности, который учитывает влияние прочих факторов не учтенных при расчете токов срабатывания защиты, к этим факторам можно отнести и влияние переходного сопротивления.
142 (2012-05-15 01:56:22 отредактировано Михаил Пирогов)
Long_Ago пишет:
Картинки погрешностей за счет намагничивания, приведенные Михаил Пирогов далеки от реальности.
Жаль, что вы не поняли саму суть моего вопроса. Правдивость моделирования ТТ тут вообще не причем была, хотя она влияет конечно... вопросы были по влиянию амплитудной и фазовой погрешности (дополнительной) которая появляется при цифровой обработке, в частности при применении Фурье, а так же учета этих погрешностей при расчете уставок.  Разработчики сразу уловили про что речь и высказали свое мнение предметно. Но точку пока рано ставить, т.к. вопрос требует небольшого дополнительного исследования, а пока я его провожу дискуссия потихоньку свелась к оценке Кч, но это вторичный вопрос...
На "правдоподобных кривых" пересчитаю попозже. Либо смоделирую на РТДСе (хотя моделирует он может и правильно, а вот качество воспроизведения через усилители для меня вопрос пока открытый, но буду завтра виннипегских ребят пытать). Он ведь по признанию мировой общественности выдает правдоподобные данные... Либо если вы есть эксперт, то давайте подтверждение неправдоподобности не словами, а цифрами. Кстати, некоторые коллеги высказались цифрами и прислали кое-какие интересные материалы, за что им большое спасибо. Профессионалы.
Уважаемый, Long_Ago, если хотите, то тема проще звучит так. Любое цифровое реле имеет погрешность. Погрешность производителями для таких реле указана для периодических сигналов. Соответственно при переходных процессах будут другие погрешности. При разных алгоритмах ЦОС для переходных процессов погрешности будут разные. Более того, погрешность ТТ на переходном процессе не понятно как оценить точно, а работа ТТ на переходном процессе ГОСТами (и IEC тоже, если ошибаюсь поправят) вообще не нормирована. Разговор идет (и тема еще на закрыта окончательно) о конкретной, количественной оценке таких погрешностей, степени их влияния на разные алгоритмы и возможном дополнении методик расчета уставок.
Long_Ago, вот вам вопросы, хотелось бы ваше мнение на п.1 и п.2 увидеть в виде конкретных формул, а на п.3 в виде графика.
1. Как выберете уставки для первой ступени цифровой дистанционной защиты при расчётной погрешности ТТ 50%?
2. Как обоснуете максимально допустимую расчетную погрешность ТТ для ДЗТ?;
3. Известны ли вам зависимости амплитудной и фазовой погрешности вектора при насыщении ТТ от 0 до 100% и обработке сигнала с помощью преобразования Фурье?;
143 (2012-05-15 09:10:36 отредактировано Казаник Р.Е.)
tca пишет:
Не нужно иронизировать, мы с вами лично не знакомы, чтобы делать такие высказывания.
tca пишет:
А какое отношение пересечение этой прямой горизонтального имеет к расчету коэффициента чувствительности? Вернее какое отношение имеет величина тока срабатывания горизонтального участка (ордината точки пересечения прямой и горизонтального участка) к току срабатывания, который при протекании тока металлического КЗ будет равен абсолютно другой величине? Давайте вспоминать, что же есть коэффициент чувствительности для максимальных защит: это отношение тока при КЗ (в нашем случае металлическом на выводах) к току срабатывания защиты (в нашем случае ток срабатывания при протекании тока металлического КЗ будет равен ординате точки пересечения наклонного участка и перпендикуляра из точки КЗ к оси Х). У меня тогда к вам такой интересный вопрос, зачем вообще проводить расчет тока металлического КЗ и строить эту прямую, т.к. при внутреннем КЗ в режиме одностороннего питания при использовании торможения от полусуммы токов плеч всегда выполняется условие Iд/Iт=2, т.е. это прямая выходящая из начала координат с углом равным arctg(2). На этой прямой будут лежать все точки внутренних КЗ, зачем вообще какие-то расчеты? И еще вопрос в догонку, отчего же СТО 56947007-29.120.70.100-2011 при расчете коэфиициента чувствительности специалисты из Арева придерживаются такого же мнения как и я, тоже наверное глупцы и не смыслят в данном вопросе ничего?
tca пишет:
Отчего же так, требуется то в РУ-13б именно "Чувствительность защиты при металлических К3 в защищаемой зоне", а не при КЗ через переходное сопротивление. Хотите считать при КЗ через переходное сопротивление, тогда давайте перенимать опыт зарубежных коллег и нормировать это самое переходное сопротивление! А так давайте задумаемся над таким вопросом: предположим имеем именно то самое КЗ через переходное сопротивление (именно та точка пересечения с горизонтальным участком), ток будет равен ординате этой точки, и ток срабатывания реле в данном случае тоже равен ординате этой точки... и что же получается, защита с равной долей вероятности может сработать, а может и нет, т.к. находится на грани срабатывания. И давайте посчитаем коэффициент чувствительности для КЗ через это переходное сопротивление исходя из его определения, которое я привел выше, что же получаем? 1? Как же так, нам то 2 нужно?
tca пишет:
С этим не могу не согласиться, действительно расчет тока КЗ показывает, что точка находится в области срабатывания реле, но вот коэффициент чувствительности именно для это режима и требует посчитать ПУЭ - коэффициент при КЗ на выводах, а РУ-13б уточняет, что именно при металлическом КЗ. Ни про какие учеты переходных сопротивлений нигде и речи не идет. Более того под влиянием переходного сопротивления, т.е. при движении точки по прямой геометрического места точек при КЗ из точки металлического КЗ к началу координат коэффициент чувствительности (вспоминаем определение) снижается от некоторого значения превышающего единицу до единицы в месте пересечения прямой с горизонтальным участком (а выше посчитал это, можете еще раз взглянуть) и далее защита вообще не способна чувствовать КЗ, т.к. точка уходит в область несрабатывания.
144 (2012-05-15 15:11:36 отредактировано tca)
Уважаемый Казаник Р.Е., я не иронизировал, а поздравлял. Подумал, что Вы поняли разницу в подходах определения чувствительности дифференциальных защит с торможением  между старыми РУ-13Б и новыми СТО.
Казаник Р.Е. пишет:
А какое отношение пересечение этой прямой горизонтального участка имеет к расчету коэффициента чувствительности?
Для ДЗТ-21 смотрите п.5.1.10 РУ-13Б
Казаник Р.Е. пишет:
На основании чего Вы решили, что для реле ДЗТ-21 при определения коэффициента чувствительности по РУ-13Б ток срабатывания будет равен абсолютно другой величине?
Казаник Р.Е. пишет:
Казаник Р.Е. пишет:
И еще вопрос в догонку, отчего же СТО 56947007-29.120.70.100-2011 при расчете коэфиициента чувствительности специалисты из Арева придерживаются такого же мнения как и я, … ?
В данном СТО не приведена методика определения коэффициента чувствительности для защит на реле ДЗТ-21 ICQ/ab:)
Требование иметь Kч не менее 2,0 по методике в новых СТО 56947007-29.120.70.100-2011 для микропроцессорных защит гораздо сильнее требований по чувствительности к реле ДЗТ-21, которые установлены РУ-13Б, несмотря на одинаковые алгоритмы формирования  тормозного тока. Почему были ужесточены требования по чувствительности на наклонном участке тормозной характеристики - надо спросить у разработчиков СТО 56947007-29.120.70.100-2011.
Казаник Р.Е. пишет:
Прошу не путать ток срабатывания защиты(Ic.з.min), когда защита находится на грани срабатывания при КЗ через переходное сопротивление в расчетном для определения чувствительности режиме, который[ток срабатывания] находится в знаменателе выражения для определения Кч, - с числителем – суммарным током металлического КЗ в расчетном для определения чувствительности режиме.
Казаник Р.Е. пишет:
Совершенно верно!
145
tca пишет:
Вы действительно полагаете, что я читать не имею и не понимаю что написано в РУ-13б? Вы воспринимаете РУ-13б, как прописную истину не требующую доказательства, меня же интересует почему именно авторы выбрали такой метод расчета. Более того я согласен с этим расчетами, но только для режима когда в предаварийном режиме через трансформатор не течет ток, т.е. скажем отключен один из его выключателей. В данном случае действительно ток срабатывания реле при металлическом КЗ на выводах будет равен начальному току, т.к. срабатывание произойдет на горизонтальном участке. А вот почему авторы РУ-13б не говорят, что расчет нужно провести для металлического КЗ именно при отключенном одном из выключателей? И в ПУЭ про это тоже речи не идет. Тогда исходя из чего выбран именно данный режим? Мне не ясно, авторы не говорят об этом, остается делать домыслы.
tca пишет:
Опять же повторюсь, вопрос поставлен с точки зрения прописной истины РУ-13б. Давайте предположим, что через реле протекает ток в одном плече величиной I, которая превышает ток начала торможения, какая величина тока срабатывания реле, если мы знаем что она является функцией от тормозного тока? Iнач? Поставим такой эксперимент, подаем в плечи защиты токи в противофазе величиной I (величина заведомо превышает ток начала торможения), в данном случае дифференциальный ток равен 0, а тормозной равен величине поданного тока. Далее начинаем плавно уменьшать угол, при этом тормозной ток не меняется, а дифференциальный начинает расти, при какой величине произойдет срабатывание? Iнач? Нет конечно же, при абсолютно другой величине. Вот эта величина будет равна ординате точки пересечения наклонного участка и перпендикуляра в точку на оси Х с абсциссой I. Т.е. если подходить к расчету коэффициента чувствительности исходя из определения, данного в ПУЭ например, то нужно взять величину тока металлического КЗ и поделить на величину тока срабатывания реле, которая в данном случае являясь функцией от тормозного тока не будет равна начальному току горизонтального участка.
tca пишет:
Равно как и в РУ-13б не приведена методика расчета коэффициента чувствительности для микропроцессорных защит, а если вернуться к началу дискуссии, то мы именно про них и ведем тут речь не так ли?
tca пишет:
Видимо для авторов СТО РУ-13б не является прописной истиной не требующей доказательства и они с ней не во всем согласны, т.к. методика РУ-13б верна только для режима с отключенной одной стороной, а никакая нормативная документация не уточняет, что именно для этого режима следует считать.
В общем мое резюме нашей дискусии с вами таково: высчитаете РУ-13б прописной истиной не требующей доказательства и с этой позиции толкуете мне, что мои выводы отличны от данной методики. Я же в свою очередь утверждаю, что данная методика справедлива только для режима отсутствующего тока через трансформатор в предаварийном режиме, в то время как в нормативной документации не указано, что считать следует именно для данного режима и другие режимы во внимание принимать не следует.
146
Казаник Р.Е. пишет:
Каюсь, полагал, что Вы не всё понимаете, что написано в РУ-13б – и были основания (посмотрите начало нашей дискуссии). РУ-13б – это не прописная истина, а руководящий документ, в котором методика определения Кч для защит с торможением достаточно теоретически обоснована. В СТО 56947007-29.120.70.100-2011 требования к чувствительности ещё более жёсткие, что, автоматически, влечет и удовлетворение требований к Кч по РУ-13б.
Казаник Р.Е. пишет:
Смотрите ПУЭ п.3.2.20 (последний абзац), РУ-13Б п.5.1.10 (первый абзац), СТО 56947007-29.120.70.100-2011 п.1.2.8 (первый абзац).
В практике, расчетными режимами для определения Кч, в основном, являются режимы опробования оборудования или одностороннего питания (даже в новых СТО). В данных режимах токи КЗ минимальны и точки (Iд, Iт), соответствующие этим КЗ, находятся ближе к горизонтальному участку тормозной характеристики.
Казаник Р.Е. пишет:
Опять же повторюсь, вопрос поставлен с точки зрения прописной истины РУ-13б. Давайте предположим, что через реле протекает ток в одном плече величиной I, которая превышает ток начала торможения, какая величина тока срабатывания реле, если мы знаем что она является функцией от тормозного тока? …
Благодарю за показательный эксперимент, однако в нём рассматривается поведение реле при заданном алгоритме подачи входных токов изолированно от электрической сети с защищаемым объектом. При каком режиме сети и каком виде повреждения защита будет выводится на грань срабатывания по данной траектории? Будет ли это режим совпадать с расчетными режимами для определения Кч?
P.S. Опытным расчетчикам уже давно известно, что оценка Кч по ПУЭ слишком «одномерна», чтобы оценить всю полноту условий срабатывания некоторых типов защит, например дистанционных и дифференциальных.
147 (2012-05-18 11:07:38 отредактировано Казаник Р.Е.)
tca пишет:
Ну это как обычно в дискуссиях бывает, повторяем знаменитую поговорку про Фому и Ерему. Дискуссия началась с одного, затем подключился второй, третий и... каждый начал с определенной точки и мысли у всех разбежались.
tca пишет:
Полностью согласен и с ПУЭ, и РУ, и с СТО, что считать следует для минимального возможного режима системы, который будет именно при одностороннем питании. Тут все хорошо. А вот если рассмотреть скажем ситуацию, что трансформатор питается с одной стороны, т.е. именно тот самый режим, но через него протекает какай-то ток. Далее как раз ответ на ваш вопрос:
tca пишет:
Вообще практически данный эксперимент в первом приближении имитирует режим замыкания при двухстороннем питании, т.е. через трансформатор скажем протекал ток трехфазного внешнего КЗ, и далее возникает внутреннее КЗ. Но так как считать чувствительность необходимо именно для самого неблагоприятного режима, а именно для режима одностороннего питания, то если его рассмотреть также с этой же стороны, что перед аварией протекал ток внешнего КЗ, то картинка будет схожая - имеется большой тормозной ток изначально и затем точка на тормозной характеристике "перескакивает" в точку металлического КЗ на выводах. Предположительно следовало бы провести через эти точки прямую, пересечение которой с характеристикой торможения дало бы нам величину при которой сработает реле именно в данном режиме. А так как ПУЭ для такого кратковременного режима не требует иметь Кч равный 2, а допускает его снижение до 1.5, то при расчетах чувствительности следовало бы учесть и данный режим. В тоже время РУ-13б упоминает, что достаточно иметь 10% "превышение" наклонного участка для точки металлического КЗ. Почему именно 10%, а не скажем 50%, к сожалению не объясняется.
148 (2012-05-18 13:42:12 отредактировано tca)
Казаник Р.Е. пишет:
Данный режим является расчетным только для определения Кч ТЗНП ВЛ при подключении к линии ПС с ОД-КЗ (РУ-12).
Казаник Р.Е. пишет:
Для ДЗТ-11 допускается отклонение томозной хар-ки 5% от типовых + 5% запас. Дополнительное обяснение см. ниже.
Вы задаете правильные вопросы ICQ/ab:) Сам кое что для себя уточнил.
Проясню некоторые принципиальные вещи, чтобы закрыть часть темы по вопросу определения Кч.
1) Если провести анализ поведения обсуждаемых дифференциальных защит при наличии торможения при внутреннем КЗ для двух случаев вывода защиты на грань срабатывания:
(А) КЗ через различные переходные сопротивления;
(Б) металлическое КЗ с различными углами между токами сторон;
а затем сравнить с  методиками определения Кч для этих защит (под коэффициентом чувствительности понимается кратность уменьшения тока КЗ, при которой защита находится на грани срабатывания), то получим следующие выводы:
Для ДЗТ-11 расчетными при определении Кч будут случаи (А). Также РУ-13б требует, «чтобы точки, соответствующие расчетным случаям КЗ, находились от расчетной по чувствительности характеристики реле на расстояниях, не меньших, чем 10% координат точки». Расчетная по чувствительности тормозная характеристика снимается при угле между рабочим и тормозным током 0 градусов. При выводе защиты на грань срабатывания по условию (Б) – увеличением угла между токами сторон - тормозная характеристика становится более пологой (при 90 градусах – наименьший коэффициент торможения), что и обеспечивает чувствительность защиты в данном случае, но Кч может быть менее 2,0.
Для ДЗТ-21 расчетными при определении Кч будут случаи (А). Чувствительность по (Б) всегда будет обеспечена (Кч > 2,0) из-за ограничения максимально выставляемого на реле коэффициента торможения значением 0,9 при стандартном подключении реле.
Для МП защит с торможением (полу)суммой абсолютных значений токов сторон расчетными при определении Кч будут случаи (А) и (Б). Если принять коэффициент чувствительности на наклонном участке не менее 2,0, то чувствительность по (А) всегда обеспечена.
2) Для определения Кч также необходимо выбрать расчетный режим. Так как для реле ДЗТ-11 и ДЗТ-21 расчетными при определении Кч будут случаи (А), то расчетными будут режимы одностороннего питания (опробования) оборудования в минимальном режиме системы. Для МП защит с  торможением (полу)суммой абсолютных значений в СТО тоже приняты режимы  одностороннего питания (опробования) оборудования в минимальном режиме системы,  что фактически приводит к проверке условия (А), но может привести к меньшим значениям Кч на наклонном участке в максимальных режимах по условию (Б).
149 (2012-05-20 20:38:34 отредактировано Long_Ago)
Казаник Р.Е. пишет:
Я уже пытался вам объяснять, что с циклами не все так просто как вы себе представляете, . . . .
Вот как раз объяснений с Вашей стороны и не было. Были только утверждения: "я готов показать", "я продемонстрирую" и т.д. И мое полное представление о циклах работы я не озвучивал, так что оценивать мои представления преждевременно.
Казаник Р.Е. пишет:
. . . да программа выполняется циклически, но (!!!) ее выполнение занимает не все 10 мс, а как правило (для устройств с которыми я работал) не более 3-4 мс! Т.е. выходные реле срабатывают не когда заканчивается цикл, а когда выполнилась микропрограмма (!!!), управляющая реле, т.е. через 3 мс!  . . . .
1. Если я вижу утверждения, что защита срабатывает "как правило", то я приложу все силы избавиться от такой защиты. Какой смысл в защите, которая работает не при каждой потребности, а только "как правило"?
2. Я правильно понимаю, что под отдельной "микропрограммой" следует понимать функцию дифзащиты, под другой "микропрограммой" следует понимать всю функцию МТЗ или для каждой ступения своя "микропрограмма", под очередной "микропрограммой" следует понимать всю функцию ТЗНП или для каждой ступения своя? И как следствие: полный цикл всех защит близок к 10 мсек или все таки 3-4 мсек?
3. Нет гарантий, что в ближайшем цикле после возникновения КЗ у Вас будут зафиксированы превышение уставок срабатывания. И тогда 10 мсек будет ожидание, потом 3-4 мсек цикл дифзащиты и 7-10 мсек работа выходных реле. Все цифры Ваши! Но их сумма минимальная не соответствует Вашим гарантиям < 20 мсек!
Казаник Р.Е. пишет:
Я вам предлагал поставить эксперимент с использованием Ретома, вы не захотели.
Если не затруднит - дайте ссылку на мой отказ, возможно память подвела.
Если готовы прислать свое устройство для проведения экспериментов, то адрес могу выслать. ОМИКРОН и РЕТОМ найду, с результатами ознакомлю.
Казаник Р.Е. пишет:
Ну тогда поделитесь с нами устройством, которое имеет быстродействующий алгоритм контроля обрыва цепей тока, который позволил бы мгновенно вывести защиту не допустив ее ложного срабатывания.
Могу только посоветовать (я родом из Страны Советов): посмотрите, кто из производителей дифзащит трансформаторов рекомендует отстраивать горизонтальный участок от тока нагрузки? Именно от величины тока нагрузки, а не от небалансов? Те, кто на этом не настаивает, имеет блокировку.
150
В ДЗТ не знаю, вроде в реле Арева есть такой алгоритм, даже спор с Олегом был по нужности такой опции, в ДЗШ есть такой алгоритм, называется FOCT.
но ДЗТ не ДЗШ....ладно ДЗТ, а что будем делать с ДЗГ, там уставки совсем низкие....10-15% от номинала генератора.
151
Михаил Пирогов пишет:
ТТ проверяю по мануалам производителя защит, а при отсутствии требований производителя к ТТ по старой "Советской" нормативке на 10% погрешность при max Iкз. При несоответствии ТТ выполнения мероприятий по приведению в соответствие.
Выбираю 1 зону ДЗ также по мануалам производителя. Если в мануалах производителя нет рекомендаций, использую РУ № 7: Zср = 0,85 * Zлинии. Ни разу не встречал требований об учете погрешности ТТ в расчете 1 зоны ДЗ.
При работе ТТ в режиме насыщения нет синусоидальности и строгой периодичности вторичного тока. Применяя преобразования Фурье получим результаты, далекие от действительности. Поэтому для дифзащиты необходимы ТТ, работающие при максимальном токе внешнего КЗ на линейном участке, т.е. с погрешностью до 10%.
Неизвестны. Вы много хотите от старого эксплуатационника
tca пишет:
Не верю я этим стандартам! Когда аппаратуру выпускает один разработчик, а указания по ее настройкам дает разработчик другой аппаратуры, хорошего ожидать не приходится.
tca пишет:
Всегда считал, что Кч как раз и нужен для перекрытия не поддающихся строгому расчету переходных сопротивлений.
152
ТТ обязательно проверяются на КЗ в первой зоне и требования довольно суровы.
153 (2012-05-21 10:14:31 отредактировано tca)
Long_Ago пишет:
Например, для дистанционных защит, при расчете Кч по ПУЭ, это совсем не так.
О Кч есть небольшая информация в следующем источнике:
А. И. Шалин. Надежность и диагностика релейной защиты энергосистем. Изд-во: НГТУ, 2002 г.
grsl, уже 4000 сообщений ICQ/ab:)
154 (2012-05-21 13:48:22 отредактировано Казаник Р.Е.)
Long_Ago пишет:
Не хочу вас ни обижать ни упрекать в чем-то, но в данной теме и в других, были ваши высказывания по теме цикличности работы МП терминалов, вас поправляли, показывали что вы не правы другие коллеги и  я в том числе. Я сделал свои выводы, что вы не все понимаете, исключительно на основе ваших высказываний. Без обид и не будем переходить на личности.
Long_Ago пишет:
Давайте расставим все точки над Ё, изначально я упомянул цифру 20 мс и даже "несколько милисекунд", применительно к пуску защиты, именно к пуску. Т.е. что обнаружен факт превышения током значения уставки без учета всякой цикличности работы и т.п. Т.е. я отвечал на вопрос заданный автором темы. Далее я говорил, что защита также может срабатывать за время меньшее 20 мс при больших кратностях тока, и предлагал поставить эксперимент с использованием Ретома, вы ничего по этому поводу не ответили, следовательно не приняли мое предложение. И кроме того я нигде не утверждал, что защита при 10 мс цикле всегда будет работать менее чем за 20 мс, а утверждал, что защита может работать! Если провести серию из 10-20 экспериментов с кратностью 10-15 в случайные моменты времени, то порядка 60% будет срабатывание менее 20 мс (15-19), остальные не более 30 (25-29).
Long_Ago пишет:
А где вы в документации на МП устройства видели "как правило". Не выдергиваете слова из фраз. В документации указывается скажем цифра 40 мс, для МТЗ при кратности 1,5. Но это не значит, что защита не может работать быстрее, указано время для минимально допустимого режима кратности тока, который ПУЭ регламентирует при проверке Кч. А вот при гораздо больших кратностях защита работает значительно быстрее. Некоторые производители это указывают, если мне не изменяет память, то это так у Бреслера указано при кратности 10.
Long_Ago пишет:
Под микропрограммой в данном случае следует понимать часть функционального ПО устройства, отвечающую за управление выходными реле. Еще раз - цикл 10 мс, это интервал времени между двумя соседними запусками программы терминала, время в течении которого выполняется программа между этими двумя запусками от цикла не зависит, а зависит от загруженности системы, я так же привел пример для устройств, с которыми я работал, что данное время составляет около 3-4 мс. В зависимости от производителя особенности циклической работы могут отличаться, я не говорю за всех, а говорю только за те устройства с которыми я работал.
Long_Ago пишет:
Вы знаете, я именно готов был показать и доказать экспериментально, а не просто языком чесал, и готов был отвечать за свои слова.
Long_Ago пишет:
Long_Ago пишет:
Устройство вам предоставить не могу, вы не верите, так что либо сами к нам пожалуйте, либо я проведу эксперимент и вам результаты предоставлю, а вы поверите моему честному слову.
Long_Ago пишет:
А кто такое написал??? Не выдергивайте слова из контекста, речь шла про ДЗШ, а не про ДЗТ.
tca пишет:
Чего-то мне кажется мало будет 5% запаса, неточность характеристик обородувания, расчетов, погрешность ТТ и т.п. думаю выливаются процентов в 10-15, а то и больше. Может кто располагает более точными сведениями откуда все-таки растут ноги у 10% на наклонном участке ДЗТ запаса в РУ-13б. Насчет упоминаемого вами режима одностороннего питания, как самого наихудшего реального возможного режима согласен полностью. Единственное, что мне покоя не дает, почему не рассмотрен режим внешнего замыкания при одностороннем питании и затем возникновение внутреннего, когда из-за наличия больших тормозных токов защита сильно загрубляется и уже срабатывает на наклонном участке, а не на горизонтальном как при опробовании. Казалось бы необходимо иметь в данном случае Кч=1,5 по требованию ПУЭ, т.к. режим кратковременный.
155
Казаник Р.Е. пишет:
вас поправляли, показывали что вы не правы другие коллеги и  я в том числе. . . .Без обид и не будем переходить на личности. . . . Если провести серию из 10-20 экспериментов с кратностью 10-15 в случайные моменты времени, то порядка 60% будет срабатывание менее 20 мс (15-19), остальные не более 30 (25-29).
Я рад, что Вы пришли к моему мнению:
Long_Ago пишет:
Если превышение уставки получили после начала очередного цикла N, то обрабатываться будет в цикле N+1, а результаты получим спустя еще цикл. Итого через два цикла.
Long_Ago пишет:
В любом другом случае время срабатывания превысит 20 мсек в пределе до 30 мсек.
У меня уже давно задубевшая кожа, не реагирующая на промежуточные высказывания Ваши и сторонников Ваших.
А насчет 60% - да утешит Вас эта вероятность. Только это всего лишь вероятность! Ход карты непредсказуем, можете получить 29 мсек во всех 20-ти экспериментах! А можете 19 мсек во всех экспериментах!
156
Long_Ago пишет:
Да не пришел я к вашему мнению! С чего вы взяли? Не будет срабатывания через 2 цикла, будет срабатывание спустя один цикл, а именно во время второго цикла (!!!), а не после его окончания (!!!), т.е. как я писал ранее это составит около 13!
Long_Ago пишет:
Я еще раз повторяю, я не просто языком чешу, я предлагал эксперимент. Причем тут я и непонятно какие мои сторонники, я пытался вам объяснить, что защита даже при 10 мс цикле может работать быстрее 20 мс с учетом, что практически половина данного времени составляет время выходных реле!
Long_Ago пишет:
Да причем тут вероятность, я же вроде четко сказал, что несмотря на 10 мс цикл защита МОЖЕТ (!!!) работать быстрее! Вы понавыдергивали моих слов из разных сообщений и подмяли их под свою теорию. Еще раз внимательно перечитайте все мои сообщения по данному вопросу с самого начала темы, не пропуская слов и не выдергивая цифры, которые вам нравятся. Защита может работать гораздо быстрее чем заявлено в документации и это главное, что я пытался до вас донести.
157
Дабы не быть пустобрехом, вот специально для вас, кратность к уставке равна 15. Я все что хотел сказал, объяснил и показал, поэтому со свой стороны считаю данный вопрос закрытым
http://s45.radikal.ru/i109/1205/df/d7344f9c24b8t.jpg http://s45.radikal.ru/i109/1205/df/d7344f9c24b8t.jpg
158
Вот всегда бы так споры заканчивали экспериментом....
159
Возвращаясь к истокам дискуссии. Она началась с того, что возникли споры о том, как учитывать погрешность ТТ при расчете Кт ДЗТ. Помниться я публиковал небольшой анализ в котором было показано, что при внешних КЗ ДЗТ работает ложно при предложенном методе расчетов Кт.
Все высказывали разное мнение, а далее пошли дебаты по поводу проверки Кч ДЗТ.
Возвращаясь к первому вопросу:
1.    Более подробный анализ завершен с расчетом уставок, учетом особенностей цифровой обработки в МП РЗА, а так же насыщением трансформаторов тока;
2.    По поводу определения Кт в ДЗТ большинство коллег были правы, просто «слон» оказался немного большим и каждый рассказывал про ту часть тела, которую было видно;
3.    Результаты исследований показали, что при расчете Кт ДЗТ действительно целесообразно руководствоваться формулой: Кт = (Iдто – I нб раб) / ( Iкз макс – I нагр. макс);
4.    Применение следующей расчетной формулы неоправданно ведет к снижению чувствительности: Кт = (Iдто – I нб раб) / ( Iкз макс*(1- e тт.макс) – I нагр. макс).
5.    Анализ который я привел изначально так же оказался верен. Причина излишних срабатываний ДЗТ заключается в том, что в расчетах, естественно, нельзя принимать только токовую погрешность ТТ («f» - из модельных сигналов определялась именно она), а принимать нужно именно полную погрешность «е». В этом случае всё нормально. Ключевой момент был не в моделях ТТ, а в методе определения погрешности;
6.    В результате анализа были найдены особенности в книге М. А. Шабада. которые при невнимательном чтении могут привести к путанице («Трансформаторы тока в схемах релейной защиты». Раздел «Проверка ТТ по условию Fмакс <= Fдоп» с ссылкой на рис. 10. (стр. 22)). Так автор пишет, порядок определения максимальной токовой погрешности… далее используется на графике «е» и «f». Но в итоге все равно определяется «f» (рис. 12 б). При этом далее по тексту «е», несмотря на рис. 12 а), определяется не как полная погрешность, а как угловая. Вывод надо читать внимательно  ;
7.    Гарантия несрабатывания ДЗТ при внешних КЗ – ПРАВИЛЬНОЕ определение полной погрешности ТТ. Но, с одной стороны погрешность ТТ на переходном режиме изменяется, например, вследствие апериодической составляющей. С другой, производитель МП РЗА дает способ выбора уставок ДЗТ с учётом её приводя в исходных данных к расчёту. С третьей стороны определить расчётным методом достаточно точно расчётную полную погрешность ТТ с учётом переходного процесса сложно. Даже методы, изложенные в РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока…» требуют совершенствования. В частности в примере расчёта по ПХН (стр. 27) не учитывается апериодическая составляющая, следовательно фактическая максимальная погрешность ТТ при КЗ будет больше чем расчетная. Авторы документа прекрасно понимая «глубину» говорят о необходимости совершенствования методов расчёта погрешностей ТТ для РЗА: «Необходимо отметить, что при насыщении ТТ, работающих в группе, вследствие взаимного влияния между ТТ группы, вторичные и намагничивающие токи ТТ существенно отличаются от токов одиночных ТТ формой кривой мгновенных значений, что делает их режимы работы не подобными режимам работы тех же ТТ, но одиночных. Поэтому функциональные характеристики одиночных ТТ (обобщенные характеристики физических моделей ТТ, универсальные характеристики ТТ с ПХН или СХН) могут быть приближенно использованы для ТТ в группах только при токовых погрешностях не более 10% или при пренебрежимо малых полных сопротивлениях общих ветвей группы (ветвей без вторичных обмоток ТТ). При этом нагрузка ТТ должна определяться с учетом вида КЗ.
8.    Еще один важный вывод. При правильном определении полной погрешности ТТ, погрешностями цифрового расчёта дифференциального тока в ПЕРЕХОДНЫХ режимах в цифровой релейной защите можно пренебречь. Она есть, и она больше токовой погрешности ТТ. Но меньше полной погрешности ТТ, правильный учет которой и обеспечит несрабатывание при внешних КЗ.
160
Когда приводят результаты экспериментов без подробностей и деталей или результаты анализа и выводы без показа основ, но которых они сделаны, то это для верующих слепо. Инженер должен сам анализировать. Может быть авторы и абсолютно правы, но . . . .. Пока для меня это не убедительно.
