121 (2011-02-05 12:39:54 отредактировано Dnestr)
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Понял Слава. (автор программы совершенно бесплатно дал её для общего пользования. Это может не понравиться кому-то, кто хотел бы на этой программе нагреться - паразитов полно). Я бы хотел на примере схемы Никиты разобраться как правильно вводить данные в эту программу. Почему хочу это сделать публично, а не в личной переписке? Очень всё просто. Для кого то эти расчеты  пройденный этап или не актуальны, и поэтому эта тема их не интересует. Но есть и те, кого эта тема заинтересует. Присоединяйтесь, критикуйте, поправляйте, спрашивайте. А для этого нужна открытая форма обсуждения.  Теперь вопрос Никите: можно ли выкладывать твою схему на общее обозрение?
122
Что бы было понятно, что  у меня твориться по стороне 110 прикладываю схемку . Данные трансформатора добавлены, данные системы пока не знаю, линии по 110 кВ.
ГПП.rar 2.83 Кб, 24 скачиваний с 2011-02-05
123
Никита Любимов пишет:
Мои картинки можно выкладывать без проблем, точнее картинки моих схем.
ICQ/ag:D
А вот вопрос, нейтраль у трансформатора со стороны НН компенсированная, а по стороне ВН глухозаземленная. Как это сделать?
124
Данные трансформаторов в твоей последней схемке?
125
Сообщение #120 во вложении трансформаторы Т-3 и Т-4
126
Хочу начать с рисования схемы.
Никита ты ставишь точки в месте подключения элементов схеы. Этого делать не обязательно, потому что контакт и без точки будет )))) (так наш добрый фин сделал). А вот обвод в месте пересечения линий без контакта - обязателен. Назначение этих точек у него следующее. Если нужно иметь замер напряжения в каком нибудь месте схемы, то там ставиться эта точка. (типа ТН) Затем при выводе таблички с векторами и величинами напряжения достаточно только щелкнуть по нужной точке на схеме.
127
С точками я знаю, просто мне так лично наглядней  ICQ/ag:D
128
Нашёл расчеты Х трансформаторов. Всё четко. Я говорил выше, что это формула для Z (полного сопротивления), но в данных расчетах Xтр считают равным Zтр. Я в данных трансформатора эти результаты вношу как Хтр, а вместо Rтр (активное сопротивление) ставлю 0,1 ома
129
R1, R2,  R3  - это активное сопротивление?
VAp, VAs, VAt -  это номинальная мощн?
130
С глухозаземлёной нет проблем, выставляешь Rg1, Xg1 равными нулю и всё.
В принципе тоже самое с компенсированой, но есть проблемка , в трансформаторе с треугольником нет даных по Rg2, Xg2
131
А генератор этот с глухозаземленной нетралью? Сюдя по картинке, а у меня с изолированной.
132
Да Никита.
Vap-первичная обмотка ( p-primary)
Vas-вторичная обмотка ( s - secondary)
Vat- третичная обмотка ( t-tertiary)
133 (2011-02-05 13:21:45 отредактировано Dnestr)
Никита, давай расставим все точки на i
Вот твои данные по трансформаторам:
Для Т1:
ВН=10%
СН=16,6%
НН=6,06%
Для Т2
ВН=10,4%
СН=17,1%
НН=6,12%
Я так понимаю Uк ВН=10% : Нужно подать 10% от номинального напряжения (10*115 кВ/100) на высокую сторону трансформатора при закороченной одной из обмоток на низкой стороне (6,3 или 37)
что бы по этим обмоткам стали протекать номинальные токи.
                         Uк СН=17,1%:Нужно подать 17,1% от номинального напряжения (17,1*37 кВ/100) на  сторону среднего напряжения трансформатора при закороченной низкой стороне (6,3 )
                         Uк НН=6,06% :  Нужно подать 6,06% от номинального напряжения (6,06*6,3 кВ/100) на низкую сторону трансформатора при закороченной  обмотке на высокой стороне (115)
С последним я сомневаюсь и хотел бы чтобы меня подправили. (тогда его надо назвать Uк НВ)
134
Пока к генератору не подключик заначик резистора, он изолированый
135 (2011-02-05 13:37:43 отредактировано Dnestr)
Еще есть трех обмоточные трансфрматоры у которых нужно закоротить обе обмотки СН и НН и подавать на ВН до номильного тока. Какой у вас?
судя по этим данным, у вас не такой
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3137/thumb/p15nqc104s1l4j1pfs6sb1hht181j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3137/thumb/p15nqc104s1l4j1pfs6sb1hht181j1.jpg
136
Эх, ошибка у нас, мы не считаем напряжение короткого замыкания для каждой обмотки.
Предполагаю, что в паспортных данных, что  у меня представлены напряжения короткого замыкания между обмотками. А нам для расчета нужны данные для напряжения короткого замыкания каждой обмотки в отдельности?
137
Не я совсем запутался. Пойду в понедельник на трансформаторные таблички смотреть.
138 (2011-02-05 14:28:11 отредактировано Dnestr)
Эх, ошибка ......
Нет, Никита, ни какой ошибки. Нужно только уяснить что из этих данных нам надо. И решить вопрос, который я задал про Uк НН.
У трех обмоточных трансформаторов немного сложней
вот как обычно пишут данные
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3140/thumb/p15nqeuls013c4ckq191cipsudo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3140/thumb/p15nqeuls013c4ckq191cipsudo1.jpg
139
Dnestr, то что обведенно в последнем посте - это информация при расчете по стандарту 60909. Вроде можно не трогать на данном этапе.
Касаемо напряжений. В программе идет привязка к стандарту.
При задании параметров у нас:
ZB=k*(uBH+uBC-uCH)/2
где коэффициент к - коэффициент приведения относительных единиц привязанных к величине трансформатора в те величины в которых идет расчет. Если в именованных, то равен сопротивлению трансформатора, если в относительных, то равен базовому сопротивлению в минус первой степени.
При задании параметров как в стандарте: см. страница 61 стандарта с индексом 0
ZB=(ZBH+ZBC-ZCH)/2 , но при этом методика расчета ZBH остается такой же как и для двухобмоточного трансформатора
ZBH=k*uBH/100
140
Т.е. я хочу сказать, что задано все правильно по реактивной составляющей, а активная для данных трансформаторов не 0.1, а порядка 2 Ом.
Единственно что поменял бы, так напряжение в экселевском файле с 115, до 121кВ. При расчете ткз необходимо брать на 5% больше от номинала, но это уже рекомендации из учебника.
