Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
На картинке выделана номинальная мощность обмоток.
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 17 Далее
Ну, так я и говорю, ошибка, Вы картинкой в сообщении #138 это доказываете. Там напряжение короткого замыкания между обмотками, а нам для расчета нужно напряжение короткого замыкания для каждой обмотки.
В моем случае для Т-1 напряжение короткого замыкания каждой обмотки будет выглядеть так:
UkВ=0,5*(10+16,6-6,06)=10,27%
UkС=0,5*(10+6,06-16,6)=-0,27%
UkС=0,5*(16,6+6,06-10)=6,33%
Извините, ухожу с дочкой гулять, буду позже.
Dnestr..... Если в именованных, то равен сопротивлению трансформатора....
Я так понял, что здесь можно в именованных...
Как написал наш форумчанин, который первый тестил эту прогу : "сопротивления не нужно приводить к базисным единицам, а рассчитывать их для номинального напряжения установки элемента, что очень удобно."
..... Там напряжение короткого замыкания между обмотками, а нам для расчета нужно напряжение короткого замыкания для каждой обмотки.
Никита, не путай нас.
Я повторюсь для того, что бы мы говорили на одном языке
Я так понимаю Uк ВН (ВН-НН)=10% : Нужно подать 10% от номинального напряжения (10*115 кВ/100) на высокую сторону трансформатора при закороченной одной из обмоток на низкой стороне (6,3 или 37)
что бы по этим обмоткам стали протекать номинальные токи.
Uк СН (СН-НН)=17,1%:Нужно подать 17,1% от номинального напряжения (17,1*37 кВ/100) на сторону среднего напряжения трансформатора при закороченной низкой стороне (6,3 )
А это
я совсем не понял (((((
тоже пойду погуляю )))))
Решил сделать так:
Посылаю файл со схемой Никиты, но с моими данными
вот данные по системе 110, слева Никита, справа мои
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqod2mdadhfsd1ik6e9719cf1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqodsst6pi1dc1ke8p3b1mv63.jpg
это воздушная линия 110
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqof58m1h7gpi1dl216db15uu5.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqofj3nnnk16as1i7lasvfu7.jpg
это трансформаторы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqogds5vnsml4cmt13ld17ds9.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqogr7m10gtrf413u5fldv4b.jpg
а это результаты расчетов токов КЗ на первой секции шин 6 кв
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqoiklv1mn2j5c1a72sn1dtmd.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqojg143ic1qeu3in13gtvohg.jpg
так как данных по системе и по воздушке нет, я взял со справочника Стэля. (На Украине знают такой справочник, стэля это потолок) Предположил до получения данных, что сопротивления системы и воздушных линий минимальные. По опыту знаю, что сопротивления трансформаторов отличаются от них (больше) на порядок. Появятся данные - внесем.
жду вопросы и поправки
В общем, посчитал я сопротивления, вот, что получилось:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3168/thumb/p15nrc5krutau18h918vci49i1u1.gif 15 кБ.
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Г1+Т1) = 77 кА
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Т1)= 35 кА
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Г1) = 57 кА.
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Г1+Т1+Т2) = 100 кА.
:o
Мне особенно нравятся сопротивления со знаком минус. Это сверх проводимость что ли?
Нанотехнологии ))))))
Тогда конееееечно! токи КЗ > 100 кА
Никита, даже КЗ за специализированными трансформаторами (печными), у которых 46 обмоток в параллель на низкой стороне не приводить к токам больше 150 кА (трансформатор мощностью 95 МВА).
Я думаю 45000 ампер при двух трансформаторах в параллель (с мощностью 31, мВА) и 23000 ампер с одним трансформатором более реально. А если генератор будет в работе, то 56000 ампер вполне реально.
Как могли получиться такие величины, если активное сопротивление трансформатора 31000 ом?
Активное сопротивление я поставил по выашей рекомендации 0,1 Ом
И.Л. Небрат, Т.П. Полесицкая
Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты. Учебное пособие, часть первая.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3178/thumb/p15nrejkcm1kcr1pfv1sds1bao1umr1.gif - 27 кБ
Да! Чудеса! Сопротивление с минусом, да еще не пренебрегать говорят!
Пришли свой файл с расчетом последний.
Прикрепляю.
На линиях (ситеме) я поставил ток 3х фазного КЗ = 26000 А
Да Владимир Геннадьевич, ваши цифры на глаз близки к реальности.
ИМХО, шины 6,6кВ на 100кА что же должно быть, сколько меди...уй....
Кстати надо прикинуть подпитку от двигателей, осбено дутьевых насосов.
Я уже до 70 кА снизил, активное сопротивление поменял на 1
А двигатели это следующий этап, сначала с ГРУ разберемся
Никита, офф.
На этих шинах 6.6кВ когда то было КЗ???
Скачал, запустил - самый большой ток КЗ = 3600 А (3,6 кА)
У меня есть осциллограммы 3ф КЗ на шинах 35 кВ, которые питаются от 4 х трансформаторов 110/35 кВ включенных параллельно по 63 мВА каждый. Ток КЗ = 15 кА
Ребята, это шутка?
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/v … b83588.jpg
Никита, офф.
При мне не припомню, хотя вру, один раз помню смена ПЗ выше выключателя забыла снять, ДЗШ сработала четко, уставка 12000 кА 1 ступень, и 7700 кА вторая (резерв защит фидеров).
Без генератора да, а с генератором 70 кА. Блин ну где наши расчетчики, помог бы что ли кто
Правильно ли мы считаем?
Гарантировано неверно считаем.
Ну не может быть такой ТКЗ у генератора, не может
При худшем случае 22кА.
Где то ошибки с размерностью, а где не пойму.
У меня тоже посчитал генератор на 13.8кВ 40кА, а там 4 кА максимум.
Пойду я наверно завтра на поклон к отцу-основателю проги.
.......Пойду я наверно завтра на поклон к отцу-основателю проги.
А он у нас в форуме зарегистрирован или это шутка?
