Re: Питание цепей оперативной блокировки
Тогда уж будет все равно. Никакие навороты ФСК не помогут. Одним технологическим нарушением больше, одним меньше...
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Питание цепей оперативной блокировки
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007-
29.120.40.093-2011
Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС
Типовые проектные решения
Стандарт организации
Дата введения 01.06.2011
ОАО «ФСК ЕЭС»
2011
В СОПТ запрещается:
5.1.6. Питание цепей оперативной блокировки разъединителей должно выполняться от двух отдельных взаиморезервирующих выпрямительных устройств напряжением 220 В, гальванически не связанных с СОПТ и имеющих собственный контроль наличия напряжения и контроль изоляции.
Вот что нашел по питанию оперативной блокировки в документах ФСК:
Руководство по проектированию СОПТ СТО 56947007-29.120.40.093-2011
4.33 Питание цепей оперативной блокировки разъединителей должно осуществляться от двух отдельных взаиморезервирующих друг друга выпрямительных устройств напряжением 220 В, гальванически не связанных с СОПТ и имеющих собственный контроль изоляции и напряжения
Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения Приложение к распоряжению ОАО "ФСК ЕЭС" от 05.05.2010 № 236р
2.9. Требования к цепям питания блокировки разъединителей:
2.9.1. Питание цепей блокировки разъединителей осуществляется от цепей гарантированного источника постоянного тока со временем автономной работы не менее 2 часов.
2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ). Питание входных сигналов типа "сухой контакт" должно быть организовано отдельно для сигналов КА одного присоединения 110 кВ и выше.
2.9.3. Цепи блокировки разъединителей должны иметь контроль питания и сигнализацию снижения изоляции полюсов относительно земли.
2.9.4. Напряжение срабатывания блокирующих реле, электромагнитов, блок-замков, дискретных входов контроллеров должно быть в пределах 0,6-0,7 Uном.
Т.е. получается или вообще отдельный ШУОТ с УКИ и со своей АБ на 2 часа работы запитанный от ЩСН, или систему из конвертеров DC/DC со своими мозгами и УКИ, с питанием от ЩПТ
Тут нет однозначного ответа имхо.
на ПС, относящихся к МЭС Центра, МЭС Юга питание цепей ОБР организовывается с использованием Шкафов питания оперативной блокировкой от СОПТ с применением DC/DC преобразователей (в качестве таковых выступают MRC 220-1600W 92G320 EFORE, DDR PSC312-4.8 Eltek, ИПС-1000-220/220В-5А-2U СПТ). В этом случае DC/DC модули устанавливаются по системе 1+1 на общие шинки (хотя в последний раз я устанавливал в шкаф 4 DC/DC преобразователя на разные шинки (по 2 на каждую), секционированные рубильником). И соответственно УКИ в шкафу. В качестве сигнализации обычно предусматривается только общешкафная лампа и общий сухой контак "Авария ШПОБР" (ну это кто как хочет). Так же на отдельные ШПОБР сажаются цепи ТС АСУ ТП (для уменьшении емкостных токов в СОПТ в целом)
на ПС, относящихся к МЭС Востока, питание цепей ОБР осуществляется преимущественно от выпрямительных систем, подключенных к СН и никак не связанных с АБ соответсвенно
Каждый раз все приходится согласовывать заново.
А как же тогда быть вот с этим: "...со временем автономной работы не менее 2 часов"
У нас все СТО, распоряжения и т.д. построены на противоречиях:
Заглянем еще раз в СТО 56947007-29.120.40.041-2010 по СОПТ:
СОПТ и имеющих собственный контроль изоляции и напряжения.
Тут одним из ключевых слов, помимо гальванически не связанных является - "выпрямительных" (т.е. подразумевается питание выпрямленным током).
А с другой стороны "Приложение к распоряжению ОАО "ФСК ЕЭС" от 05.05.2010 № 236р"
А вот в СТО 2010 переработанного в редакцию 2012 года вообще убрали упоминание о питании цепей ОБР
:). Так что подождем окончательной редакции СТО. Надеюсь оно все таки выйдет в 2012 году (у меня уже множество комментариев поднакопилось
Преобразовать постоянку АБ в переменку, гальваническая развязка, выпрямитель. Получится от АБ но при этом влиять на АБ при "земле" не будет. Только правильно подобрать селективность автоматов. Это как вариант. Опыта нет.
Не могли бы Вы более подробнее описать вышесказанное?
Для этого устанавливаются специальные устройства гальванической развязки =220/=220, не знаю наверняка так ли в них обеспечивается развязка, но думаю что не столь важно как производитель ее обеспечивает.
Мы для питания цепей ОБР используем
#30,
Хотелось бы узнать: кто - мы?
В этом у-ве вход - 220 В переменки, выход - 24 или 48 В постоянки. Ну, во-первых, ведь многие блок-замки - на 220 В. Не говорю уже о требованиях по крайней мере к 2 входам от 220 В переменки с АВР и, возможно, пр-ля +220/=220 В еще для одного входа.
Согласен. Я то же что то не могу предположить как и для чего это использовать...
Питание от разных секций щита оперативного тока через преобразователи 220DC/220DC с объединением после преобразователя с собственным контролем от замыканий на землю. Так по крайней мере реализовано у нас.
А что за преобразователь, какая модель?
Внимательнее прошу. Это обсуждалось чуть выше... http://rzia.ru/post38192.html#p38192
А вот это -
Это описание шкафа питания цепей ОБР
Мы - проектный институт (кроме того на базе этих устройств делает шкафы завод Конвертор).
а 220 вольт достигается суммированием напряжений это решение не только спроектировано, но и реализованно на введенных в эксплуатацию ПС.
Вот кусок схемы Конвертора
Гендлин рулит
:) (Гендлин Юрий Семенович - ГИ Завода "Конвертор")
ПК Электроконцепт - модули MRC 220-1600W 92G320 EFORE
Ольдам - DDR PSC312-4.8 Eltek или ИПС-1000-220/220В-5А-2U СПТ
Кому что нравится, тот так и применяет
немного по питанию блокировки в КРУ.
Видел 2 подхода:
1. Питание всей схемы блокировки КРУ от одного автомата. При этом все цепи в самом КРУ запитаны от шинок EB. Получается цельная одна схема с одним источником.
2. В КРУ прокладываются шинки EB. В "ключевых" ячейках (ввод, СВ) ставятся автоматы, которые запитаны от этих шинок. От этих автоматов запитаны отдельно цепи ОБР для ввода и для СВ.
Вопрос собственно в том, что лучше с точки зрения эксплуатации? Мое мнение что проще в организации вариант 1. Необходимость второго варианта не понятна мне.
Первый вариант достаточен.
Всё питание в ЗРУ всегда организуется от транзитных шинок, проложенных по всем ячейкам и секционированных по середине.
Второй вариант - скорее всего нетиповой и не стоит на него ориентироваться...
По моему мнению использование "транзитов" имеет место только лишь на старых ПС или в ЗРУ. Для всех остальных случаев и потребителей - только радиальная система.
