Sergei пишет:а что у вас там есть нормы? мне почему-то казалось, что Вы живете в мире, где норм и требований нет, есть одни рекомендации...
а результаты зависят от того, как получилось, а не как хочется
Но получается-то как раз наоборот. Ведь это вы проверяете чем придется, что под рукой есть, а не я. Как раз у нас такие проверки, как вы описали, не катят.
справьтесь у знающих людей: IEC носят рекомендательный, а не обязательный характер (определяют так сказать bottom line ниже которой уже ну совсем плохо). При испытаниях (даже в сертификационном центре) производитель или заказчик испытаний определяют нормы. Если они совпадают или превышают рекомендации IEC, вам дадут сертификат соответствия IEC, если не совпадают - все равно дадут сертификат соответствия заранее определенным нормам. Если Вы сами проводите испытания, например, для своей энергокомпании, то за нормы можете принять все что угодно, включая рекомендации IEC. В тоже время, например, если Вы проводите испытания для ФСК, должны будете удовлетворять требованиям ФСК, а не рекомендациям IEC.
Соответственно, при испытаниях в РОСТЕСТ мы установили свои нормы, и у них не оказалось аппаратуры способной провести испытания на соответствие этим нормам (кстати, в КЕМА тоже)
Замечательно, когда результаты испытаний/измерений совпадают или превышают нормы (или рекомендации, если хотите). Но результат - это фиксация того, что получилось, а не того, чего хотелось. Бывают и отрицательные результаты...
Чисто риторический вопрос: когда испытуемая аппаратура показывает результаты, превышающие рекомендации IEC, Вы ее отбраковываете? - ведь налицо несоответствие "нормам"
:) Sergei
Добавлено: 2012-10-20 20:38:36
Пользователь пишет:типичный "оптические ТТ и ТН"
- полностью "оптические" - на высокой стороне только оптический преобразователь и оптоволокно вниз (и ни какой электроники!)
Увы, это фантазия чистейшей воды (см. принцип работы оптических трансформаторов в приведенных в моем предыдущем посте ссылках)
