Оптом по теме:
Шунтирование обмотки реле резистором применялось ещё с тех древних времен, когда малогабаритные диоды не были распространены как сейчас (включая те времена, когда малогабаритные диоды были вакуумными пальчиковыми). У этого способа ограничения перенапряжений есть свои достоинства:
- резистор нечувствителен к полярности включения (время - деньги);
- устойчив к меггерению особо одаренными релейщиками (не пробивается);
- более высокая надёжность схемы (самый распространенный дефект полупроводникового диода - пробой, резистора - обрыв), при неисправности диода, включенного параллельно обмотке, реле никогда не сработает.
- про повышенную устойчивость к земле уже сказали;
- у многих контактов нормируется МИНИМАЛЬНЫЙ ток коммутируемый ток при котором контакт самоочищается от оксидной пленки (если он не золотой), шунтируя обмотку резистором можно добиться нужного тока.
Недостаток один - напряжение эдс самоиндукции по сравнению с диодом выше (кстати, ненамного).
Если нужно использовать малогабаритное реле с высокой коммутирующей способность на постоянке, то есть такой зверь:
http://www.nieaf-smitt.com/catalogus/?v … ductid=216
Рвет ток в 7 А на постоянном токе.
Contact specifications
Contact material Ag
Number & configuration 4 C/O
Rated continuous current 10 A
Breaking capacity AC1 10 A / 230 V
Breaking capacity DC1 7 A / 110 V
Max. make current 16 A
Max. switching voltage 350 VDC / 440 VAC
Min. switched voltage 12 V
Min. switched current 10 mA (Au, 1μV, 1μA)
Peak inrush current 200 A (withstand ≥ 10 x 200 A @ 10 ms, 1 m)
Coil specifications
Nominal voltage (Un DC) 12, 24, 48, 72, 110, 125, 220, 250 VDC
Nominal voltage (Un AC) 12, 24, 48, 72, 100, 120, 230, 350, 380 VAC
Power consumption (AC / DC) 2 VA / 2 W
Operating range 0.8 ... 1.1 Un (0.7...1.25 Un option V)
Если приходится использовать маломощные реле, то есть такая штука от SEL
https://www.selinc.com/SEL-9502/
разрывает 15А на постоянке.
Ну, и разумеется, есть комбинированные пары контакт - MOSFET (или IGBT), которые можно заказать в качестве выходных реле у многих производителей РЗА.
