Re: Заземление вторичных цепей ТН
вон куда дискуссия забежала! попробуем отделить белые яйца от котлет (или правая-левая где сторона?)
Видимый разрыв схемой во вложении не выполняет требований ПОТРМ.
Рисунок в книге - не мое изобретение, всего лишь - один из компонентов Инструкции по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. И современных типовых проектов, на ее основе построенных. Возможны две основные схемы вторичных цепей ТН: с резервированием без разрыва цепи, с помощью рубильников (рисунок 3-20, страница 52) и с разрывом цепи, с помощью переключателей (рис. 3-19, страница 51). В первом случае заземление выполнялось в одной точке, как правило, на панели ТН. Во втором случае заземление выполняется вблизи ТН, в его ящике зажимов. В любом случае обеспечивается заземление вторичных цепей ТН при любом положении коммутационных аппаратов (да и с учетом возможной их неисправности) главным образом для того, чтобы исключить проникновение первичного напряжения во вторичные цепи то ли через пробой междуобмоточной изоляции, то ли посредством каких-то емкостных связей.
Следовательно, где эти постоянные заземления на приводимой во вложении схеме?
Да посмотрите в самый низ рисунка (если речь идет о рисунке 3-20. Заземление, шинка ШНв, провод в ящик зажимов ТН, вторичная обмотка ТН. Ни единого разрыва!
Кстати, эта схема после 1975 года уж и не применяется. Но нельзя переписать историю, как и нельзя изменить организацию цепей напряжения на всех объектах, введенных ранее.
