161 (2013-05-13 18:30:59 отредактировано scorp)
Re: дистанционная защита ВЛ 110кВ.
yur, токи и напряжение попробуй подавать с клемника(не с БИ) и не снимай крышки
Славку с собой возьми,нечего отсиживаться в кабинете
162
scorp пишет:
))Они уже все вжились в креслах,их не сдвинуть ICQ/ab:). Ну а если серьёзно,просидев много лет в кабинете,как бы он не хотел,не сильно поможет(он это сам признаёт). Он зашился,погряз,утонул в бумагах,отчётах,письмах,списаниях. Нам его честно,сильно-сильно жалко.
163 (2013-05-15 13:50:06 отредактировано GRadFar)
Я дико извиняюсь... вот тут явно фаза С вывернута на 180, я не ошибаюсь? Скрин обрезал с сохранением имени файла.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48055/thumb/p17qjrkaa723gpfm135o177d14571.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48055/thumb/p17qjrkaa723gpfm135o177d14571.png
как будет работать при этом ДЗ? Фазы линейных на 90 развернуты?
При проверках установка подключается в БИ - и тут ессно с векторами все норм.
ЗЫ: это предавария - дальше искажается, но разворот U фазы С просматривается однозначно.
164
GRadFar пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48060/thumb/p17qjv0ghk1ud91ero6lb1cos1cp51.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48060/thumb/p17qjv0ghk1ud91ero6lb1cos1cp51.PNG
? ICQ/ad;)
165
Сие наверняка проблема "интертрепации" стандарта COMTRADE. Каждая программа-смотрелка, видимо, треплет его как-то по-своему (да и сам ИМФ - тоже явно как-то по-своему). ... Например, если тот же файл открыть Транскопом, то для фаз В и С видим отрицательные действующие(!) значения.
166
Есть несколько предложений:
1. Временно включить параллельно ЭПЗ1636 какое-нибудь МП реле с функцией осциллографирования. Тогда при любом КЗ в сети будем иметь информацию для анализа.
Только не надо оправданий, что ничего нет. В энергосистеме на подстанциях должен быть ЗИП, чем просто "лежать", пусть помощь окажет. Возможны и любые другие варианты, например  взять на время у любого производителя во  "временную эксплуатацию" для ознакомления и т.д.....
2. Временно включить параллельно любое реле мощности с блинкером. Тогда можно будет понять направление мощности в панели
3. Проконтролировать "просадку" оперативного напряжения, например подобрать импульсный блок питания, который будет "затыкаться, например при напряжении 170В, а на выходе его  посадить блинкер (можно придумать и кучу других вариантов вплоть до  реле напряжения......)
167 (2013-05-16 11:19:32 отредактировано GRadFar)
#163,
falcon пишет:
Мдя... вчера пришел домой - не выдержал, зашел на форум, "стянул" по-новой осциллограммы. ТЕМ ЖЕ SignW (даже с диска одного ставились) смотрю - и сползаю под стол: в файле 0692 фазы норм, зато в 7696 UфС развернута так же на 180...
"Треплются" файлы скорее всего и при конверте в комтрейд, и при обратном действе.
Вывод малоутешительный - для более-менее достоверного просмотра выкладывать нужно исходные осцилллограммы и смотреть "родной" смотрелкой. Это же просто праздник какой-то...
ЗЫ:
На одной из ВЛ 110 тоже глюк с ЭПЗ 1636 - отваливается непредсказуемо по ДЗ 1 ступени (нечасто, но напрягает всех, спасает что вторая нитка параллельно работает). Быстрые послеварийные проверки ничего не дают. Ждем плановой остановки, готовим самые невероятные вероятные ICQ/ab:) причины. Регистратор включен на другую группу ТТ, а врезать непосредственно в токовые ЭПЗ нет возможности - нагрузка и так на пределе.
168
По поводу построения векторных диаграмм разными просмотрщиками комтрейд:
http://rzia.ru/post45598.html#p45598
169
Conspirator пишет:
А ИМФ тогда зачем? Вроде вопросов с осциллограммами нет.
Conspirator пишет:
Да,очень хорошая мысль. Спасибо.
Посадку напряжения контролируем тем же ИМФ-ом . Правда там просадку до 140 В можно увидеть (пока никто не подтвердил).
170
yur пишет:
Чуть выше писал - у нас  на ЭПЗ заведен один ТТ, на регистратор берем с другого. 100-процентной уверенности в идентичности токов нет. У вас ИМФ врезан в токовые цепи ЭПЗ?
171
yur пишет:
Не очень понятно, как Вы ИМФом контролируете посадку. оперативного напряжения... Там же нет аналоговых входов на постоянный ток. Через дискреты не очень понятно, как сделать.  Мое предложение: завести выходное переменное напряжение с импульсного блока питания, только не стабилизированное, на аналоговый вход ИМФа. Если оперативное питание (пост.ток) уменьшается  при КЗ, то можно будет увидеть его величину. Тогда и можно будет сделать выводы, виновато или нет оперативное питание при отказе защит .... Что-то у меня все больше подозрений именно на это.... Нет питания, (недостаточно), вот и ничего не работает.... Можно и другие методы найти. Сейчас есть многоканальные осциллографы, которые "мониторят" очень длительный период времени....
172 (2013-05-17 15:27:06 отредактировано yur)
Conspirator пишет:
Завели на вход"подтверждение фиксации " опер.ток.
Из описания ИМФ-3Р
Входные дискретные сигналы–  напряжение срабатывания 160—264В
                                                        напряжение не срабатывания 0—140В
На снятой осциллограмме видим по входу " фиксация" -сигнал не исчезал.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48249/thumb/p17qp75eibvkmu3616mb12voe501.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48249/thumb/p17qp75eibvkmu3616mb12voe501.png
Conspirator пишет:
Что-то у меня все больше подозрений именно на это.Нет питания, (недостаточно), вот и ничего не работает...
У нас на это подозрения очень долго были. Сейчас,когда стоит 3 БПТ и осциллограмма говорит о наличии опер.тока,то взялись плотно за панель.
173
yur пишет:
Из описания ИМФ-3Р
А реально какое срабатывание (и обязательно возврат) данного дискретного входа "подтверждение фиксации)? И как потом ведет себя панель при таком напряжении (чуть-чуть выше возврата, дискретный вход еще не отпадает)
174 (2013-05-18 09:09:06 отредактировано yur)
Conspirator пишет:
Не знаю. Спрашивал здесь http://rzia.ru/post47789.html#p47789 никто не ответил.
175
У ИМФ не проверял,у Сириус - ЦС Uср = 140-143 В
176
yur пишет:
Наверное, лучше померить, чем спрашивать, как-то уверенности больше.....
177
Если была бы возможность,то померили бы. А пока возможности нет-спрашиваю.
178 (2013-05-22 19:21:27 отредактировано yur)
И всё таки это был опер.ток.
Аналогично
ShSF пишет:
У нас есть похожие транзиты с малыми токам КЗ .  Оперток от БПТ и БПНС. Были отказы в работе при 2хфазных и 3х фазном КЗ из-за нехватки  опертока. При однофазных КЗ отказов не было. Бывало что эти КЗ успевали отключится только с одной стороны, а потом сами гасли.
179
мдаааа
180
Прошу прощения, речь идет об осциллограммах из поста #83? как-то тему упустил, а теперь сориентироваться сложно.
