Re: Уставки МТЗ 10 кВ
Случай действительно классический, только не по способу расчета уставок, а по поводу упертости проектанта. Если от подстанции запитан только один потребитель, тогда Ваш визави прав. Но так не бывает и ток на СВ и,тем более, ток на вводе всегда будет больше чем на отходящей. Самое простое - прочитайте брошюру Шабада "МТЗ" из библиотеки электромонтера. Потом со знанием дела можете натыкать носом в нее Вашего опонента. Если уж для него и Михаил Абрамович не указ, то и не надо с ним спорить. Все равно уставки проектные предварительны. Эксплуатация должна расчитать уставки сама и утвердить их у своего руководства. Это не так сложно как кажется.
