Re: Проверка РЗА по программе: что делать если возникла неисправность?
а это не всегда важно
Для доп.информации не помешает (потребители всякие бывают:))
Советы бывалого релейщика → Организационые вопросы связаные с РЗА → Проверка РЗА по программе: что делать если возникла неисправность?
какого должны быть действия персонала
Если время поиска и устранения неисправности затягивается, то продлить заявку по причине сего.
Тут дело в том, что время поиска и устранения неисправности не затянулось, а наоборот, случилось худшее - отключение оборудования, находящегося в работе. Я более склонен к версии ShSF: неисправность нашли и устранили, но проверку надо было осуществлять не нажатием релюшки, а путем повторного свечения датчиков дуговой защиты и дальнейшим наблюдением срабатывания указательного реле "Срабатывание дуг.защиты"
было дело у коллеги-он ведущий инженер и с новеньким монтёром поехали на ПС проверку чего-то там делать. и этот наставник дабы научить новенького берёт его в ОПУ и рассказывает это релюха такая-то, эта вот так нажимается , а эта немного иначе и лихо нажав на якорь РП погрузил ПС в тишину... но на то он и ведущий инженер-звонок диспетчеру-защиты опробованы в полном объёме, замечаний нет...
а как был рад диспетчер...как он был рад......
Техническое обслуживание на то и делается, чтобы выявить неисправности. Никаких заявок не надо, разве что продлить, как было сказано. Работа велась по программе, если бы опробовали блинкер той секции, какой надо, ничего бы не было. Косяк налицо. Вопрос не в том, что надо было делать, Вы все делали правильно, но вот промазали мимо нужного реле, и сейчас вопрос в том, как отмазаться. При всей очевидности косяка придется сочинять туфту и надеяться, что она проканает.
типа этого - "мышка пробежала, хвостиком вильнула", и в наиболее вероятном месте подложить ее. чет не заходит наш ТС на сайт, видать разбор полетов. Прошу все же по возможности оповещать о ходе расследования
На мой взгляд не надо искать другую причину, а честно признаться, ведь наша СИЛА - В ОПЫТЕ, а такие отключения при ошибках персонала тоже опыт. У нас обычно такие случаи актируются, где сразу указываем мероприятия ( ограждения , занавески , отключение концов, а может даже замену реле и т.п.), чтобы такого не повторялось и работаем дальше!
одна сторона медали - разрабатываются мероприятия, предотвращающие повторное проявление нарушения,
другая сторона - лишение премии, выговор, внеочередная проверка знаний, снижение в должности (быть может) и т.д. и т.п., согласитесь, не хотелось бы "другой стороны медали"
одна сторона медали - ...,
другая сторона - ...
А Вы как хотели?
"Надо дружить семьями."
Отмазаться не получилось, бойцов полишали премии и внеочередно проверили знания.
Но в связи со всем этим разгорелать дискуссия, КАК же все-таки должна выклядеть программа проверки ЗДЗ. Было предложено 3 варианта:
1) подробно указываются меры по вводу и выводу ЗДЗ из работы, при этом сама проверка отображается как "Комплексная проверка ЗДЗ" и на этом все.
Аргументируется тем что люди должны думать, что делать, они не обезьяны, а инженеры.
2) Меры указываются не так подробно, зато в общих чертах описывается ход проверки, что-то вроде имитируем срабатывание МТЗ и поочередно светим на датчики и смотрим что получается. Аргументация примерно та же
3) Полностью указываются и все меры и по пунктам каждое действие, что-то вроде, светим в такой-то отсек, срабатывает такое-то реле, выпадает такой-то блинкер и т.д.
И вроде бы с точки зрения НТД все 3 более или менее подходят, но на какой же остановится, вот вопрос.
Если отмазаться не получилось ,премии лишили,то первый пункт не пройдёт.
А особенно если программу будут проверять сверху ,то пункт 3 обязателен. Лишних 3-4 строчки ,а внешний вид программы и наполненность явно придутся по вкусу проверяющим.
прога моя на скоряк наклепал сча потребовали тока что
Это Вы на каком языке, албанском?
бойцов полишали...
БОЕЦЪ))) пишет
