Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Были ли реальные случаи работы данного "симбиоза"?
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Страницы Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 20 Далее
Первая подстанция, на которой всё это реализовали, в строящемся на тот момент районе города Минск: 2 транса 40ки. Соответственно 4 секции на тот момент по 5-6 фидеров. "Строящийся" район, сами понимаете, ни недели без отключений. Но чтобы доходила до УРОВ ввода - х.з. На профконтролях - всё на ура) А в реальной жизни, чтобы с реальными токами и событиями - скорее всего было отключение. По крайней мере, проблем с этой ПС, тьпу-тьпу и по дереву три раза, не имели.
Оффтоп: как-то узнал про фидер "чемпион" у нас в стране. В одном из наших белорусских областных городов фидер отключался 69 раз то ли за месяц, то ли за год. Не суть. И то, и то пугающе.
по оптике немцы передают команду УРОВа?
Была тема передачи отключающего импульса от УРОВ по кабелю ДЗЛ, находится здесь:
http://rzia.ru/topic4177-podryv-soedini … -dzl2.html
Да.
Хотел попросить поделиться схемой устройства резервирования при отказе короткозамыкателя, может есть у кого?
За ранее, СПС
Упорный контакт РВМ-12 на отключение отделителя.
Ответы коллеги ANTi_13. с запозданием слегка
в давние времена первых ДЗЛ МП по максимуму было возможно передать 4-е сигнала.
мы тогда в 1995-1996 передавали 3: ускорение ДЗ, ускорение направленой ТЗНП и УРОВ.
да и сейчас это основные для передачи сигналы.
ЕМНИП, симбиоз ЛЗШ и УРОВ описаный вами, был разработан Марлен Жираном в их СЕПАМ 1000.
по поводу 5-10%, имхо слишком низкая уставка.
При питании защит на постоянном опертоке, от реле включения КЗ запускается РВ с действием на отделитель. Выдержка времени выбирается как время включения КЗ + 0,3÷0,5с. При питании на перемененном опертоке, некоторые в качестве УРОК используют блок ПР-4700, состоящий из ступени МТЗ и блока конденсаторов в качестве источника энергии, для отключения ОД, или выключателя.
Схему выложу после 8 числа, дома такой нет.
А что выше короткозамыкателя, чем его резервирать.
То есть, отказ отделителя? Так и проблем никаких. Неуспешное АПВ выключателей питающих линий всего лишь. Так при УРОВ вообще как-то принято АПВ запрещать. А отказ выключателей с питающих концов - вообще классическая система УРОВ.
Для #225 snezer, выкладываю схему УРОК на постоянном опертоке. Как упоминалось, в качестве УРОК успешно применяется блок ПР-4700. Вот выдержка из руководства по эксплуатации: «Устройство предназначено для отключения силовых трансформаторов, оборудованных со стороны источника питания выключателем или отделителем при коротких замыканиях на ПС и отказе коммутирующей аппаратуры или релейной защиты при отсутствии оперативного тока на ПС или по другим причинам.» По запросу вышлю заводскую документацию, объем 3,1Мб.
Иконка вложений Схема УРОК.zip 90.91 Кб, 6 скачиваний с 2014-01-09
Отличная схема. Все прозрачно и понятно. При действии защит АТ и не отключении КЗ запускается реле 25РВ и отключает ОД при КЗ в ТР.
Позвольте только пару вопросов по схеме.
1.Выдержка времени реле 7РВ как писалось выше равно времени включения КЗ + 0,3-0,5с. Это действие на отключение ОД. И соответственно из-за наличия контакта 7РТ(это как я понимаю реле РТБ) уже после отключения питающей линии "с головы". Правильно?
2.Какая выдержка времени выбирается на реле 25РВ, т.е. УРОК? Как стандартный УРОВ, т.е. время включения КЗ + 0,3сек?
И уже совсем по схеме.
3.Что это за токовые реле в цепи включения КЗ от основных защит АТ? Для чего они?
4.Почему сопротивление 13С "стоит" после реле КЗ, а не непосредственно в цепочку реле РПО-КЗ? Это для отсутствия какого-то подхвата,так? Только какого?
Нет, 7РВ не отстраивается от времени включения КЗ т.к. в цепи пуска 7РВ участвует контакт короткозамыкателя. Завтра уточню выдержку времени. Остальные выводы по п.1 правильные.
Это время о котором я сообщал выше выбирается как Твкл.кз+0,3-0,5сек. При выборе времени ∆t нужно учитывать возможное увеличение времени включения КЗ. Например зимой, из за увеличения вязкости смазки привода. Задержка включения КЗ может привести к преждевременному отключению отделителем токов короткого замыкания в АТ. Мы приняли ∆t=0,4 сек.
Это удерживающие обмотки группы выходных реле АТ, типа РП 253.
Это связано с особенностью подачи минуса на катушку включения КЗ контактами 2РП, 8РП. Что бы контролировать готовность цепи включения КЗ посредством реле РПО-КЗ, параллельно 2РП, 8РП установлен резистор.
Погодите, коллеги, может я уже отстал от жизни? ))
Как это? ОД отключает КЗ в ТР?
Первая попавшаяся ссылка из Википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1% … 0%BB%D1%8C
Отделитель не предназначен для отключения токов КЗ, только в бестоков паузу!
Именно такая схема была (и есть) организована у нас в городе на главных понизительных ПС 110/10,5кВ.
При Коротком Замыкании в ТР, срабатывает КороткоЗамыкатель.
В бестоковую паузу, при отключении ВВ на питающей ПС, отключается ОД.
На питающей ПС срабатывает АПВ ну а далее... успешное или не успешное, по ситуации.
Если не ошибаюсь, КороткоЗамыкатель отключатеся только в ручную оперативным персоналом.
Наверно, нужно так:
отключениивключении КЗ запускается реле 25РВ и отключает ОД при КЗ в ТР.
Да, ведь речь идёт об отказе короткозамыкателя. Если короткозамыкатель не срабатывает, то УРОКЗ отключает повреждение отделителем. Естественно, отделитель повреждается, т.к. рассчитан только на отключение токов ХХ трансформатора. Крайняя мера, что с неё взять.
я тоже слышал, что если КЗ защиты сверху не чувствуют, а короткозамыкатель отказывает, то допускают рвать отделителителем из соображений, что лучше угрохать отделитель, чем трансформатор
более того, со слов опять же, были случаи, что отделитель справлялся))
При действии защит АТ и не отключениивключении КЗ
Да, ввел я всех в заблуждение)))) Естественно что ОД отключает КЗ в ТР только при НЕВКЛЮЧЕНИИ КЗ.
Да именно для этого. Отделитель значительно дешевле чем трансформатор
вот это неожиданно.
Да, ОД, однако, подешевле будет, чем ТР. )))
В этом случае согласен.
Да!
Добавлено: 2014-01-10 12:18:10
#238
Пока писал, оказывается уже ответили ))))
Так может всё таки лучше не "грохать" ОД, а отдавать команду на отключение ВВ в "голове"?
У нас на станции защита была БО - быстродействующее отключение.
При срабатывании ВВ на одном конце линии мгновенно отдаётся команда на отключение противоположного ВВ и линия отключается с обоих сторон.
канал не всегда есть
