Тема: Проверка кабелей на невозгорание.
Здравствуйте, коллеги.
В последнее время увеличились объемы реконструкций старых подстанций с заменой трансформаторов на более мощные. Токи КЗ за трансформаторами при этом значительно возрастают. При этом часть кабелей отходящих присоединений 6-10 кВ уже не проходит проверку на невозгорание и возникает вопрос: «Что делать?».
У нас есть несколько вариантов:
1.    Установить токоограничивающий реактор (дорого);
2.    Уменьшить времена работы РЗА (появятся неселективности в нижестоящей сети);
3.    Заменить начальные участки кабелей (довольно дорого и трудоемко);
4.    Покрыть кабели огнезащитным покрытием (нет опыта эксплуатации таких покрытий).
Какой вариант Вы принимали в своей практике?
Наша задача – выполнить реконструкцию с минимальными затратами.
И еще один момент - при проверке кабелей на невозгорание мы используем циркуляр Ц-03-95(Э) от 30.06.1995.
Какие документы используете Вы для проверки кабелей при подобных реконструкциях?
Во вложении указанный циркуляр.
1.pdf 63.49 Кб, 29 скачиваний с 2014-01-13
2.pdf 90.34 Кб, 21 скачиваний с 2014-01-13
3.pdf 49.59 Кб, 20 скачиваний с 2014-01-13
4.pdf 42.68 Кб, 16 скачиваний с 2014-01-13
Re: Проверка кабелей на невозгорание.
Для сетей 6 кВ и выше - п.1
Для с.н. 0,4 кВ ПС - п.3
Возможен п.2, но с  учетом замены защит на МП (или автоматических выключателей в сети с.н.) и возможностью селективно снизить время отключения.
В 1998 г циркуляр был обновлен - Ц-02-98(э).
В одном из журналов читал статью с обоснованием, в качестве реактора применять высокочастотный заградитель. Если под забором есть лишние катушки, сойдет как временная мера.
CliFF пишет:
Обычно при реконструкции заказывают трансформатор с увеличенным Uk.
CliFF пишет:
Перейти на обратно-зависимую токовую характеристику, согласованную с термическими характеристиками кабеля.
CliFF пишет:
Бесполезно, даже если кабель и не загорится, то изоляция кончится. Стальные трубы - наш ответ.
5 (2014-01-13 18:44:38 отредактировано tca)
zloi пишет:
Это больше подходит для АТ. У понижающих трансформаторов, значения Uk нормировались с целью унификации ГОСТ 12965-85, например.
zloi пишет:
Хороша в этой роли хар-ка РТВ-1, особенно если КЛ питает РП.
tca пишет:
Как и группы соединения обмоток. Что не мешает появлению 1-х, 6-х и прочих групп. Установка трансформатора с повышенным сопротивлением является наиболее простым и дешевым способом обойти проблему увеличения ткз.
tca пишет:
На выбор - замена кабелей или замена выключателей. Всегда приходится выбирать. Калькулятор может помочь с выбором. В свое время фирма Eaton (не к ночи будет помянута) освоила выпуск реле прямого действия с обратно-зависимой характеристикой.
Благодарю Вас за предложения, коллеги.
