81
Re: Блокирующий и разрешающий принцип
Казаник Р.Е. пишет:
Отсюда вопрос: для разрешающего и блокирующего сигнала используются разные каналы с разной скоростью передачи и разными приоритетами? Т.е. время передачи разрешающего и блокирующего сигнала различно?
В ex СССР - как правило, да. Для передачи блокирующего сигнала используется широкополосный сигнал (раньше вообще была немодулированная несущая), летает очень быстро. Можно "поймать" ложную блокировку. ТУ передается с применением тональной модуляции ВЧ, больше фильтров - ползёт медленнее. Bogatikov ссылается на подобную конфигурацию.
82
Bogatikov пишет:
Мы для ТУ не вводим никаких задержек.
scorp пишет:
ОДУ задавали
открестились от этих уставок,мол проектные
83
С такой позицией (не задумываясь, что и для чего) проще жить.
84
Что-то я читал-читал - и запутался )
УПАСК (ВЧТО, АНКА-АВПА, АКПА, АК, ETL и пр.) - устройства передающие сигналы и команды, и делают они это, в общем-то говоря по фронту, и на противоположной стороне появляется импульс, его можно "запомнить" на приёмнике, к примеру, на 1 с. И всё. Вход на передатчике может быть всё ещё замкнут, разницы нет. На выходе ПРМ всегда импульс. Т.е. это подходит для ТО, ТУ ну и для РС, если надо, тоже. А вот для блокирующего сигнала (БС) важен и передний (пуск передатчика) и задний (останов передатчика) фронт. И просто так этот БС через стандартно настроенный УПАСК (который для ПА и ТУ) - не передать.
Или что-то не так?
85
Уставкин пишет:
Или что-то не так?
Современные УПАСК наряду с традиционной передачей сигналов-команд по приоритету, располагают независимой (параллельной) передачей сигналов с возможностью настройки режима приёма-передачи отдельно для различных групп или типов сигналов (например, разрешающих или блокирующих).
86
Bach пишет:
Спасибо!
Действительно, сразу вспомнились заморочки с двумя "прошивками" ETL - как раз одна из них, вроде, и предназначалась для передачи длительного сигнала блокировки.
Тогда уж ещё один вопрос: УПАСКи для ВЧ (современные) обладают такими возможностями, а вот обладают ли этими возможностями УПАСКи для ВОЛС? Например тот же FOX в паре с TEBIT платой? Там, вроде сам принцип передачи (да ещё и с промежуточными мультиплексорами)  - делает это почти (или без почти) - невозможным?
87
Уставкин пишет:
Вне зависимости от возможностей УПАСК различных производителей, правильная  защита может продлевать на устанавливаемое время блокирующий сигнал при приёме и выполнять переходную блокировку / блокировку от реверса (аналогично продлению блокирующего сигнала).
88
Bach пишет:
Ох, надо подумать...
Не превращается ли в этом случае блокирующий принцип в разрешающий.
Или деблокирующий...
:0)
А не могли бы Вы, в качестве примера, привести конкретный тип:
1. "Современного УПАСК" с возможностями передачи РС и БС.
2. "Правильной защиты""с "продлением".
89
В качестве примера можно привести продукцию от Siemens: Power Link + SWT3000 в качестве УПАСК и МП РЗА Siprotec 7SA52х/7SA6xx
90
Bach пишет:
Спасибо.
А канал для ДФЗ возможно реализовать на Power Link + SWT3000?
91
Аналог АВАНТ РЗСК от ProSoft?
92
nea пишет:
Да, вот кстати, АВАНТ в этом смысле совершенно понятная штука. Четко, так сказать, спозиционированная.
А отзывы об АВАНТе есть положительные?
Железо-то рабочее? :0)
И для ВОЛС ещё бы аналог.., для прямого соединения, понятное дело, проблем нет, а вот как только начинаются сети передачи данных - здесь релейка-то и заканчивается... :0) Релейшик со своим сигналом приходит как на почту с посылкой, отправляет, платит денежку - и, надеется на скорую доставку...
93
Уставкин пишет:
При соответствующем обосновании и затратах может быть и можно реализовать, только зачем "собаке пятая нога"?
94
Bach пишет:
xtve
Если у меня демонтировали ВЧ-обработку и сделали ВОЛС ( точнее ВОСП) - зачем мне обязательно ДЗЛ, может быть я хочу оставить свои любимые ДФЗ? :0)
95
Уставкин пишет:
В отличие от любви/нелюбви релейная защита – вещь вполне рациональная, в соответствии с ПУЭ (п. 3.2.15) для основной защиты ВЛ 110-500 кВ может быть применена высокочастотная и продольная дифференциальная защита. В ПУЭ упоминается лишь дифференциально-фазная высокочастотная  защита. ДФЗ по ВОЛС/ВОСП – это что-то "от лукавого" (личное суждение).
Не совсем понятно, как может функционировать традиционная ДФЗ при демонтированных ВЧ-каналах и как выполняется быстродействующее отключение.
96
Bach пишет:
Согласен.
Но позанудствую немного:
Bach пишет:
Вообще говоря сам термин ВЧ-защита несколько устарел.
Сам принцип сравнения фаз токов по концам линии электропередачи -  вообще-то никак не связан с принципом выполнения канала связи. Просто в те далёкие времена :0) необходимое быстродействие и нужную надёжность, для реализации такого алгоритма сравнения фаз, мог предоставить только ВЧ канал. Кроме того -  именно ВЧ- канал, как бы диктовал сам принцип ВЧ-блокировки (а ДФЗ это конечно же, пусть и "хитрая", но ВЧ-блокировка).
Теперь, с Ваших же слов, современный УПАСК может передавать любой тип сигнала. Но почему снова только по ВЧ? В принципе, УПАСК - это сокращения для устройства передающего сигналы и команды - вне привязки к типу канала связи. И это так, пока на сцене не появляются сетевые технологии - которые, собственно и есть тот новый фактор для релейщика - и здесь всё в руках уже даже не связистов, а неких системных администраторов ВОСП (волоконно-оптической системы (сети) передачи данных) - которых и в природе-то не существует :0)
