fll пишет:сопротивление резистора, вообще говоря, величина расчетная)
Совершенно правильно.
До этого доходят исходя из необходимости ограничения перенапряжений (говорю по памяти до около 2Uн) - условие это выглядит как R = 1/wC или Ir = Ic. Но исходя из предположений что сеть будет развиваться и при условии что имеются и очень длинные и очень короткие линии, предпочитают Ir = 2Ic.
retriever пишет:А в какой литературе подробна описана расчетная процедура для выбора уставок в сети с резистивно заземленной нейтралью?
У нас были Руководящие указания (если не изменяет память 1976 г.). Но там просто для кабельных сетей 20кВ рекомендуется акт. ток 300А, выбор тока сраб. как
fanatik_fs пишет:Iсз = Kн * Kбр * Iс.фидера,
где Ic.фидера = Uф*w*3*Сфазы - максимальный емкостной ток фидера.
При этом Кн 1,5 а Кбр = 4 - 5 для защит без выдержки. Но сейчас на МП реле достаточно Кбр = 2,5.
