81 (2014-05-10 09:10:55 отредактировано Rishechka)
Re: Пояснения к типовым схемам, защита АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh8bith1tqqp391lni63611hs1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh8bith1tqqp391lni63611hs1.jpg   http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh9hrqg1pf11232176soas1jvo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh9hrqg1pf11232176soas1jvo1.jpg   http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh8c46aonc1bdfgqn1n3jjv42.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh8c46aonc1bdfgqn1n3jjv42.jpg   http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh9jlji3t21vs51801ka51n5f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh9jlji3t21vs51801ka51n5f1.jpg   http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh8cu2aj61uq88oc9kq3cv3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18nh8cu2aj61uq88oc9kq3cv3.jpg
Добавлено: 2014-05-09 23:51:43
и вот кусочек карты селективности с защитами АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18ni8657r1ijc1nv316l81dhb1tc21.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69085/thumb/p18ni8657r1ijc1nv316l81dhb1tc21.png
82 (2014-05-10 01:05:54 отредактировано Bogatikov)
retriever пишет:
Ах да, защиты ввода имеют еще до кучи несколько выдержек времени: вначале рубится секционник, затем ввод своего напряжения, затем ввод высшего напряжения, а если там ОТ с КЗ, то идет еще несколько итераций. Согласовывать вроде бы надо с той, что рубит ввод своего напряжения.
Резервные защиты АТ на то и резервные, они резервируют в первую очередь защиты отходящих линий, ДЗО, ДЗШ, но ни в коем случае не основных защит АТ, в крайнем случае, есть такие решения. Первое действие на деление шин (не важно какого напряжения), второе на отключение своих выключателей, обоснованное и единственноправильное решение. Всё остальное - это либо от незнания, либо от "большого ума".
83
Bogatikov пишет:
Из руководства по эксплуатации ШЭ2607 072, дословно: "Первая направленная ступень ДЗ предназначена для резервирования основных защит АТ, вторая ступень - для резервирования основных защит АТ и частичного резервирования защит смежной стороны, , а третья и четвертая - для дальнего резервирования в сетях высшего и среднего напряжения и облегчения условий согласования защит удаленных концов линий с защитами линий смежного напряжения"
84 (2014-05-10 10:35:09 отредактировано ShSF)
Rishechka пишет:
При КЗ на середине линии ВЛ1-ПС X1=7,11 Ом;
при КЗ на СШ 220 кВ X1=8,89 Ом;
Судя по всему это суммарные сопротивления вместе КЗ. ICQ/ab:)
Для защиты установленной на стороне 220 кВ   1 и 2 зоны ДЗ смотрят в АТ.
1.- Выбор 1 зоны надо производить по согласованию с 1 зонами ДЗ отходящих от шин 110 кВ.
Использовать формулу 8.4 из РУ-13Б.
В «Диплом ДЗ  АТ» формула справедлива для зоны направленной в сеть 220 кВ. Но с Кток ералаш. (О Кток будет дальше.) Там же явно ошибка в параметрах ВЛ-1  Х1=3,88 Ом . Наверно 13,88.
2. – Выбор 2 зоны желательно выбрать по чувствительности к КЗ на 10 кВ при подпитке КЗ с двух сторон (110 и 220). (Очень проблематично, как это указал retriever.) И проверить согласование и последними зонами ДЗ ВЛ 110 кВ или ДЗ АТ стороны 110 кВ направленной в сеть 110 кВ. Если не получается выбрать уставку по чувствительности в таком режиме, то рассмотреть каскадное отключение. Т.е. сначала отключается ввод 110 кВ, затем запускается ДЗ 220 кВ.
Примечание (личное). Согласованием с последними зонами ДЗ ВЛ 110 кВ можно пенебречь при наличии на ВЛ 110 кВ основных защит с абсолютной селективностью (ДФЗ, ДЗЛ и т.п.).
Согласование с ДЗ АТ 110 кВ направленной в сеть 110 кВ обязательно.
Так же обязательно проверить отстройку от максимального тока нагрузки АТ из сети 220 кВ в сеть 110 кВ.
Теперь о коэффициенте токораспределения.
Кток= Iат/Iкз вл<1 где
Iкз – ток КЗ поврежденной ВЛ 110 кВ;
Iат – ток в защите стороны 220 кВ АТ.
При согласовании двух защит без наличия подпиток  Кток =1, при наличии подпиток Кток уменьшается, что позволяет выставить на выбираемой защите более чувствительную уставку, чем на поврежденной ВЛ. (Справедливо и для ТЗНП).
Все входящие в выражения сопротивления и токи должны быть приведены к одной стороне напряжения!!.
Режим согласования самый тяжелый: - система 220 кВ MAX, в работе один АТ и отключено максимальное число транзитных ВЛ 110 кВ (обычно мы запрашиваем у режимщиков сколько ВЛ разрешают одновременно отключать). Стараемся получит максимальный Кток.
3. Выбор 3 зоны ДЗ направленной в сеть 220 кВ по согласованию с 1 зоной ДЗ ВЛ 220 кВ.
Формула согласования как у защит ВЛ. Наихудший режим для согласования: в работе один АТ и одна ВЛ 220 кВ.
4 Выбор 4 зоны ДЗ направленной в сеть 220 кВ согласовать последней зоной ДЗ ВЛ 220 кВ и отстройка от максимального тока нагрузки  АТ из сети 110 кВ в сеть 220 кВ.
Выбор уставок для ДЗ на стороне 110 кВ аналогично. (Хотя не понял, есть она или нет)
Но здесь надо определиться с требованием чувствительности к КЗ на 10 кВ. Может потребоваться включение защиты стороны 110 кВ на ТН 10 кВ. Все зависит от набора защит на стороне 10 кВ АТ.
PS. Коэффициенты в формулах РУ 13Б даны для электромеханики. Для МП защит правильнее использовать коэффициенты в рекомендациях по расчетам на терминалы.
Но это не важно.
Для диплома важнее знать, откуда эти коэффициенты берутся, что на них влияет.
85
ShSF пишет:
Судя по всему это суммарные сопротивления вместе КЗ. smile
так точно
ShSF пишет:
никакой ошибки, данные реальные, ГРЭС 2400 МВт, 8 блоков, сопротивление системы 3,884 в максимальном режиме. Сопротивление линии - 6,38*2=12,76 Ом.
ShSF пишет:
нет, только ТО, ДЗ, ТЗНП
ShSF пишет:
спасибо большое за пояснения, постараюсь разобраться, но вряд ли получится все это воплотить в расчетах - очень уж получится трудоемко... мне в общем-то разрешили (если будет сложно) III,IV ступени ДЗ не считать, хотя бы просто знать, куда они направлены и от чего зависят, а посчитать обязательно I,II и желательно бы наиболее похоже на реальность чтобы было... С этим то у меня и возникли сложности)
86
ShSF пишет:
В РУ по данной формуле согласовывают защиту стороны 220 с ДЗ-I линий 220. Вы сказали, что нужно согласовывать с ДЗ-I линий 110, то есть тогда нужно уставку ДЗ-I-110 привести к стороне 220?
87
Rishechka пишет:
Написать можно всё, что угодно, бумага всё стерпит. Мы эти зоны не используем принципиально - нет смысла.
88
Bogatikov пишет:
Хорошо, но студенты народ то доверчивый!) Нам сказали брать из РУ, из РЭ на шкаф и считать, мы берем и считаем, как можем... Поэтому и обратилась сюда на форум, т.к. считаю, а с реальностью не сходится. Куда и как эти зоны действуют в реальности - мне сказать на предприятии не могут. Или не хотят. Я не знаю. В документации на подстанции я тоже ничего похожего найти не смогла, максимум - паспорт на шкаф и протокол наладки. Default/sad=(
89
Но ведь существуют схемы внутренней логики и внешних связей, там всё видно.
90
Rishechka пишет:
Боюсь Ваши преподы малёхо не в адеквате, сами не понимают, что глаголют...
91
Bogatikov пишет:
Почему? Вот я уже который день, даже которую неделю пытаюсь хотя бы I, II ступень посчитать, а везде написано разное, и все говорят разное.
Добавлено: 2014-05-10 13:38:54
Bogatikov пишет:
Я охотно верю, что там все видно, но не для студента) По крайней мере, не для меня. Чтобы разобраться в схеме логики всего терминала, мне понадобится довольно много времени, которого у меня нет.. Защита уже скоро, а нужно еще много всего доделать
92
Rishechka пишет:
Понятно. Принял их за параметры ВЛ, а не системы.
Rishechka пишет:
Да. Но в РУ защита АТ на стороне 110 кВ. У Вас наоборот, защита АТ на 220 согласовывается с защитами 110. При согласовании необходимо учитывать сопротивление АТ, что и делает формула 8.4.
А Вы АТ из формулы выкинули.
Rishechka пишет:
Да!
Bogatikov пишет:
Ну не всегда же. Можно что-нибудь придумать. Например, отключать ШСВ 220 для обеспечения дальнего резервирование. Простор для творчества, главное не заиграться.
Rishechka пишет:
Ну тогда проще. Резервирование 10 кВ выбрасываем и согласовываем с защитами ВЛ 110.
Проблема будет при согласовании в ВЛ 5, 6. Коротышки, что-то не вериться, что на них нет основных защит. Пожалуй, первую зону ДЗ с 0,1 сек на этих ВЛ не выставить.  А если таковая есть, по согласованию с ней получите устваку ДЗ АТ которая не чувствует шины 110 кВ.
93
Rishechka пишет:
Почему?
Да по одной простой причине. I и II зоны не обязательны, их можно использовать, а можно не использовать, они не нужны. А вот III и IV это те зоны, ради которых и делаются резервные защиты АТ. Они смотрят в свою сеть, они резервируют защиты линий, ДЗШ, они облегчают условия согласования резервных защит линий СН и ВН.
Rishechka пишет:
А не читая схем весьма проблематично посчитать и выдать уставки. Именно по этой причине в нормальных организациях уставки выдают два отдела - отдел расчётов и отдел эксплуатации.
Добавлено: 10-05-2014 13:50:27
ShSF пишет:
Не понял.
94 (2014-05-10 12:54:16 отредактировано Rishechka)
ShSF пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69102/thumb/p18niooo9t1gkj12534h0qq174h1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69102/thumb/p18niooo9t1gkj12534h0qq174h1.jpg
Это все, что есть на эти линии, вторая там рядом. Выше только уставки УРОВ.
Протоколов и паспортов на них у меня нет, к сожалению. Не думала, что могут понадобиться, поэтому не искала.
95
Bogatikov пишет:
Я ж не спорю... Но если половина группы не отличают защиты между собой, то о каком навыки чтения логических схем может идти речь... Тут радуемся хотя бы тому, что можем сами что-то посчитать и порой даже сходится с реальными уставками (по крайней мере ДЗТ у меня сошлась, ДЗО частично). А схемы - это вообще "темный лес", к сожалению... Стыдно, но так и есть)
96
Нужно учиться, Вам таки потом работать, и без схем никуда...
ЗЫ. ДФЗ таки на линии есть...
97 (2014-05-10 13:02:33 отредактировано Rishechka)
Bogatikov пишет:
Но никаких данных по ДФЗ нет, по крайней мере у меня в наличии...
Bogatikov пишет:
Учиться нужно всему))) Если прикинуть, то и не знаешь, за что взяться...
98
Rishechka пишет:
Почему? Есть все необходимые данные, даже частота.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69107/thumb/p18nisv3me2fvaj7ej9145g10kj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69107/thumb/p18nisv3me2fvaj7ej9145g10kj1.jpg
99 (2014-05-10 13:09:53 отредактировано Rishechka)
Bogatikov пишет:
Просто для ДФЗ ВЛ 220 я уставки по М0 и Z не считала)) да, не внимательно посмотрела
Но ДФЗ не на всех ВЛ 110 есть, сейчас проверила. На некоторых только 021 шкаф
100
Bogatikov пишет:
? I и II зоны  смотрят в АТ - их используют. III и IV в сеть - тут, да не всегда можно придумать как использовать. Но можно, все зависит от конфигурации сети.
Rishechka пишет:
ШЭ 2607 084 - нечто под названием ДФЗ.
