Re: Надо ли контролировать фактор пуска защиты всю выдержку времени УРОВ?
да и то что речь о 6-10 кВ)
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → Надо ли контролировать фактор пуска защиты всю выдержку времени УРОВ?
Нет. Мне еще в школе (ну т.е. в институте) преподавали что б/к для контроля отключенного положения выключателя (в логике УРОВ) использовать нельзя - крайне ненадежный это критерий. Только ток.
Интересно, а как будет при действии, например технологических защит трансформатора? Поделитесь что преподавали вам по этому поводу.
Давайте вспомним ещё диф.защиту секционного выключателя 110-330 кВ, с его мертвой зоной между выключателем и ТТ... Там тоже очень многие советуют лепить б/к... Я, например, против.
Технологические защиты, газовая и т.д. - тут да, безвыходно - только по б\к выключателя, иначе никак имхо. Так и рисуем постоянно.
Технологические, действующие на отключение, подразумевается?
Температура обмотки 115град, температура масла 95град - тут, извините, тока РТ УРОВ хватит. Если нет тока, то от чего произошел нагрев?
Что касается газовых защит. Когда РТ УРОВ не хватает тока, когда держим транс на ХХ? Новый привезли, надо сутки погудеть? Так он еще на гаранитии. И не факт, что наложится отказ выключателя за столь малый промежуток времени.
Вывод: возможно, необходимость и, в целом, здравый смысл есть такой подход к ГЗ Т(АТ). Но в купе с низкой надежностью б/к, которые обслуживают не релейные службы, нет целесообразности усложнять нетиповыми решениями. РТ достаточно полно охватывает большинство неисправностей.
у вас транс стоит в горячем резерве (РТСН тот же). По ВН напряжение есть, по НН отключен. Витковое замыкание. Тока на РТ УРОВ никакого!!! Совсем. Но обмотка выгорает... Или вероятность виткового замыкания и отказа выключателя низкая и поэтому не будем от неё этого делать? Смешно. так до много чего додумаемся.
но не все! а по ПУЭ и ПТЭ - должна быть защита от всех повреждений.
УРОВ стали-таки относить к защитам? Неожиданно.
Во-вторых. Надо оценивать ущерб от излишней работы и отказе. Сдается мне, что отказ выключателя явление редкое, а вероятность ложной работы УРОВ при любом срабатывании защит значительно повышается.
В третьих, кто допускает длительно держать Т на ХХ? Что за нужда, превышающая борьбу с потерями?
Преподаватели об этом умолчали.
И лично я до этой темы никогда не задумывался о работе УРОВ при срабатывании технологических защит. Но ни в одном проекте, ни на одной подстанции я контроля б/к в цепях УРОВа не встречал - единственный случай я описал выше.
ЗЫ! Посижу послушаю. Интересная тема, которая меня как-то раньше стороной обходила...
Именно - нет попытки отключения, нет УРОВ. Я привык что контроль УРОВ при действии технологических защит производился только от б/к. Контроль по току здесь сомнителен.
От неисправности системы охлаждения, например.
Это конечно не аргумент. Выключатель (его силовая часть, механика) тоже не релейная защита обслуживает, но УРОВ делается.
Это везде, где имеется автоматический, явный резерв (на электро производстве например).
Да делайте Вы на здоровье что хотите, только имейте ввиду. Иногда даже если б/к изменил свое положение и выключатель отключен еще не значит, что КЗ прекратилось. Не справился выключатель с коротким замыканием, а работы УРОВа по вашей схеме не будет.
Больше не убеждаю, поскольку доводы привел, выслушал контр и остался при своем мнении за типовую схему с токовым контролем.
#50, Надеюсь не успел внушить вам по грешно, что я отрицаю контроль по току вообще. Я отрицаю его только для, ну пусть скажем лучше, "неэлектрических защит". А для случая
раз есть к.з., при этом тяжелое (выключатель не справляется), электрические защиты уже действовали, тогда очередь УРОВ с контролем по току (тот самый УРОВ, который пускается от выходного реле эл. защиты.
В дополнение скажу, что в некоторых забугорных терминалах для функции УРОВ опционально предусматриваются некоторые "примочки" якобы на самый изысканный вкус пользователей. На мой взгляд эти вещи ненужны, выдаются за достижение и только увеличивают стоимость устройства, плюс вносят суматоху - у буржуев так, а у нас, видите ли, не так...
Разные подходы и у нас в России есть свой огромный опыт. Улучшая характеристики не нарушайте идеологию, господа. В некоторых развитых странах даже на ДЗШ 110-220 экономят, организуя что-то типа ЛЗШ от ступенчатых защит присоединений. Разные сети, разные головы и пр.
Нет, я понял что мы в отступлении от темы стали говорить о выполнении УРОВ на трансформаторах.
И не увидите. Таких решений, по крайней мере я их не видел, не существует. Это нонсенс, это фантастика, далеко не научная. Ни один институт не применил данные решения. По моим сведениям, могу ошибаться.
По теме: Как вижу, все больше противников триггерного пуска функции УРОВ по срабатыванию защит. пуск по току и удержание - тут у всех все однозначно.
По оффтопу 9хотя тоже очень интересному для данного топика):
Не согласен, у нас такое решение повсеместно. Повторюсь. Технологические защиты и газовую защиту трансформаторов я, например, всегда пускаю по б/к без контроля тока. И так советую делать всем. Есть куча реализованных проектов.
хм...
глянул схемы федоровской со спаками там тоже вых.реле терминала-бк-переключатель...)
а контроль тока в терминале)
я вообще смотрю, все сказанное к теме не относится))
По вашему получается, что и дифзащита тр-ра не отработает?
Это у вас. У нас пуска контроля УРОВ по положению б/к не существует.
При витковом? Конечно нет. Живой (вернее уже дохлый) пример - АТ на "М..-Восточная". Только газовая.
При витковом? Конечно нет. Живой (вернее уже дохлый) пример - АТ на "М...-Восточная". Только газовая.
Газовая защита тр-ра или РПН отработала? Газовая защита сработала на отключение или на сигнал?
Трансформатора. Подробностей (что работало) не знаю. Если только ANTi_13 озвучит. Знаю, что АТ газовал, при вскрытии выявили смещение витков и витковые замыкания. АТ ремонту не подлежит. Возраст у него преклонный.
