21 (2013-11-05 21:56:38 отредактировано frd)
Re: Блокировка от прыгания.
Bogatikov пишет:
Общая или только оперативная?
Получается, что общая.
Образуется с 2 входов на которые подаются включение-отключение с ключа и телеуправление, а также внутренняя команда с дисплея управления сипротека ну АПВ тоже.
8 Выход давит непосредственно на ЭВ, а 4 выход нажимает КМ1.
какое совпадение! тоже была ПС 110 там тоже залипала реле от прыгания в приводах ППРК. Давно это было, по моему я заставил парней натягивать пружины в релюшках, тогда они возвращались уже при 150В. Могу ошибаться. Не во всех приводах такая проблема была, их было 10 выключателей.
Релейщики всех стран, объединяйтесь!
На ВГТ-220 стоят уже привода АВВ, на 110 были типа ППРК. На ЭВ-110 ВГТ косяков я не припомню, разве что переключатели глючили и пружины лопались
frd пишет:
В таком случае, исходя из каких соображений, на основании чего АПВ (и боюсь схема ПАВ) действует через ключ МУ/ДУ? Ключ может находиться не известно в каком положении. Так что, АПВ не сработает? Надеюсь, зашиты действуют напрямую?
25 (2013-11-05 22:28:32 отредактировано frd)
Bogatikov пишет:
Эксплуатацию устраивает. Мы первее паравоза быть не хотим.
Проектантам пишешь. Они говорят вы нас достали. На другой подстанции такой же проект никто не жаловался.
Поэтому делаем в соответствии с проектом. Исправляем только ошибки критичные, когда совсем нарушается работоспособность.
Отключение через ЭМО1 идет напрямую, а ЭМО2 тоже через ключ.
Осуществляется только контроль положения ключа неисправность идет на Сипротеке ICQ/ag:D
Там все контакты рядом в приводе. Захотят потом сделают напрямую. Даже резервных проводов много.
Ахереть! Гнать и проект и эксплуатацию! Да и Вам надо быть твёрже. Дожили!
ivalnik пишет:
Исключать блокировку в приводе не совсем хорошо по следующим причинам:
2.Эта блокировка имеется в приводе как неотъемлемая опция при поставке выключателя, что особенно  важно для импортного.
Был проект по замене выключателей; в Siemens было сказано, что при влезании в цепи привода могут возникнуть проблемы с гарантией.
Uran пишет:
Эта ерунда идет уже с того момента, как появились выключатели АВВ, и никому  ничего не нужно.
Наверняка это сделано из-за возможности управления выключателем с ОРУ из шкафа управления. Однако:
- блокировка от прыгания нужна во избежание многократного включения на КЗ;
- управление выключателем на ОРУ может быть только во время ремонта выключателя (разъединители отключены);
- о каком включении на КЗ может идти речь в таком случае?
- вывод: в данной ситуации реле не нужно.
Ещё один вариант, зачем в приводе может понадобится это реле, это управление выключателем при выведенном терминале АУВ. Бывалые, как такое практикуется?
Bogatikov пишет:
Можно ведь контакт ключа завести в АСУТП или на светодиод в терминал АУВ. Иногда вообще страшно смотреть на схемы приводов выключателя. МП РЗА, прощай электромеханика, а по факту столько ключей и реле используется, что надёжность стремится к 0.
28 (2013-11-06 11:02:01 отредактировано Antip)
Было обсуждение по этой теме еще на старой площадке. В архивах журнала Новости электротехники есть статья, в которой в т.ч. по блокировке от прыганья рассмотрен вопрос применительно к отечественным схемам автоматики управления выключателя.
Элегазовые выключатели 110 кВ и выше. Некоторые особенности схем автоматики и управления, НЭ №3(33) 2005
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/33/12.php
Antip пишет:
Да, всё написано правильно. Нам пришлось доходить самим. Наверное, должно было уже давно быть, как минимум, информписьмо по теме. Например, от ФСК.
Тема уже обсуждалась на Форуме.
http://rzia.ru/topic1346-nuzhno-li-vnes … minal.html
Говорилось, что встроенная в привод блокировка от прыгания может помочь при случайном замыкании цепи включения мимо терминала АУВ.
У нас была такая проблема. Вышли из положения перекидыванием провода от терминала (HGD) c ключа выбора управления в точку между БК и контактом завода пружин с врезанием последовательно БК выключателя.
32
Bogatikov пишет:
По-моему насчёт переключателя МУ/ДУ в приводе особо волноваться не стоит. Для постоянного контроля положения этого переключателя, отличного от ДУ, на перелючателе есть специальный контакт, который можно завести на сигнализацию. Да и в бланках переключений этот переключатель должен упоминаться. А надёжность этого переключателя ничем не хуже надёжности переключателей, устанавливаемых в шкафу РЗА в выходных цепях.
Ну а в цепи отключающего электромагнита действие защит лучше заводить помимо переключателя МУ/ДУ для пущей надёжности. Хотя в этом решении тоже есть небольшой недостаток: в случае ремонта выключателя человек, находящийся возле выключателя, не может быть на 100 % уверен, что не произойдёт несанкционированная операция отключения при условии, что выключатель в данный момент находится во включенном положении. Но это настолько маловероятно, что можно не учитывать.
Схема из сообщения #8 имеет один маленький недостаток: в длинном кабеле, проложенном от релейного щита до привода выключателя, находится не только жила цепи включения с маркой 19, но и жила цепи с маркой 5. А при отключенном положении выключателя это, практически, одна и та же цепь включения. Таким образом, увеличивается вероятность замыкания на землю цепи включения. Особенно это опасно для выключателей с высокоомными электромагнитами включения (порядка 150-200 Ом), которые легко срабатывают при замыкании на землю цепи включения.
Для устранения этого недостатка можно последовательно с блок-контактом SA1:C7-SA1:C8 установить резистор порядка 15 кОм или перенести указанный блок-контакт на левую сторону дискретного входа, то есть врезать его в цепь с маркой 1, а не в цепь с маркой 5.
34 (2014-09-24 14:05:33 отредактировано Сергей89)
Андрей Плотников пишет:
Такое решение не позволяет контролировать целостность довольно большого участка цепи включения от контакта терминала в шкафу РЗА до контакта завода пружин в приводе.
При наличии в терминале достаточного количества дискретных входов лучше всего функцию контроля отключенного положения выключателя и функцию контроля обрыва цепи включения разделить, выполнив их на разных дискретных входах: контроль отключенного положения выключателя сделать от отдельного нормально замкнутого блок-контакта выключателя, а контроль обрыва цепи включения сделать по классической схеме.
Для устранения самоудерживания встроенного в привод реле РБМ, кроме уже указанных способов можно использовать ещё и шунтирование реле РБМ резистором. Ориентировочно сопротивление резистора 10...15 кОм
