Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Измерения параметров желательно проводить при номинальном вторичном токе ТТ, а в рабочем режиме такое редко бывает...
Спасибо за ссылку. Судя по документу все испытания проводятся при отсутствии рабочего тока, т.е. при выведенном присоединении? Это означает, что УРОВ данного присоединения будет выведен (независимо от того, в каком керне он установлен). Таким образом метрологическая аттестация не влияет на выбор керна установки УРОВ.
Как сочетается "чаще всего выполняет" и "есть запрет на установку"?
Прошу не вырывать слова из контекста. Ориг. "... ЕСЛИ есть запрет на установку". Суть проблемы в отыскании руководящего документа на установку УРОВ в керн 0.5 или 10Р.
функция УРОВ общего выключателя в составе комплекса РЗА линии
"По Чернобровову Н.В. «При автоматической ликвидации повреждений возможны отказы в действии релейной защиты или выключателей…
Одним из способов резервирования в подобных ситуациях при отказе выключателя служит специальное устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)." О каком резервировании релейной защиты будет идти речь при совмещении функции УРОВ в терминале КСЗ?
