Тема: Контакты реле в цепях постоянного тока
Добрый день коллеги!
Суть вопроса состоит в следующем. При выборе реле имеем его характеристики от производителя. Но не все производители дают коммутационные характеристики контактов реле при разрывании индуктивной нагрузки в цепях постоянного тока 220 В. Да и сам вопрос правильной оценки тока индуктивной нагрузки (катушки реле, независимые расцепители, катушки включения и отключения выключателей) и способности реле коммутировать эту нагрузку. Существует множество схем для гашения токов как в катушке так и на самих контактах, но при каком случае какую схему выбирать или какие предпринять другие мероприятия? Поделитесь своим опытом или литературой.
Re: Контакты реле в цепях постоянного тока
VoltAnton пишет:
Это вроде бы нормируемая величина при определённом отношении L/R. Обычно где-то есть, может, в расширенных характеристиках.
При искрогасительные контуры неплохо расписано в книге Реле защиты. В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976
Также посмотрите тему:
http://rzia.ru/topic3574-iskrogasyashch … iya-i.html
flash74 пишет:
Здесь на стр 51 есть формулы для расчёта контура искрогашения.
Спасибо за советы. Но немного уточню задачу и внесу в условия цифры )). Катушка независимого расцепителя в период 200 мс (намагничивание катушки) потребляет 200 Вт, в нормальном режиме 4,5 Вт. Соответственно при размыкании будет гаситься мощность размагничивания катушки. Все производители реле дают согласно Категории применения коммутационных элементов характеристику DC-13 (Управление электромагнитами) ток приблизительно 0,1 А. Можно ли считать независимый расцепитель электромагнитом управления. И какой ток принимать в расчёт - ток номинальный или ток намагничивания? В стандартных характеристиках реле L/R=40
VoltAnton пишет:
При выборе реле имеем его характеристики от производителя. Но не все производители дают коммутационные характеристики контактов реле при разрывании индуктивной нагрузки в цепях постоянного тока 220 В. ...  или какие предпринять другие мероприятия? Поделитесь своим опытом или литературой.
Купить нормальные реле, с указанными характеристиками, предназначенные для коммутации цепей постоянного тока (с магнитным дутьём)?
http://www.morssmitt.com/industry/heavy … er-relays/
Также, чисто для сведения - прогресс не стоял на месте, уже все используют MOSFETы (полевые транзисторы) для защиты контактов. RC цепочки - это уже музейный экспонат.
на данный момент все же RC цепочки являются наиболее распространенным и предпочтительным вариантом, нежели полупроводники...испытания на ЭМС с полупроводниками можно не пройти
