Тема: Контакты реле в цепях постоянного тока
Добрый день коллеги!
Суть вопроса состоит в следующем. При выборе реле имеем его характеристики от производителя. Но не все производители дают коммутационные характеристики контактов реле при разрывании индуктивной нагрузки в цепях постоянного тока 220 В. Да и сам вопрос правильной оценки тока индуктивной нагрузки (катушки реле, независимые расцепители, катушки включения и отключения выключателей) и способности реле коммутировать эту нагрузку. Существует множество схем для гашения токов как в катушке так и на самих контактах, но при каком случае какую схему выбирать или какие предпринять другие мероприятия? Поделитесь своим опытом или литературой.
