Re: Расчёт уставок резервных защит ВН (СН) АТ
Например,чтобы получить аналогичные уставки для существующей первой ступени ТЗНП ВЛ 330 кВ коротить К(1) нужно в конце зоны срабатывания ДЗ, а не на шинах противоположной ПС...
Стоп. Здесь надо знать конфигурацию ВЛ отходящих от шин противоположной ПС. Возможно там коридор взаимоиндукции нескольких ВЛ и расчетное место КЗ в конце этого коридора.
Далее умножаем на 1,3 - получаем ок. Но уставка 1-й ступени ТЗНП стороны ВН АТ-1(2) ровно в два раза меньше,чем уставка ТЗНП ВЛ (т.е. как-будто бы получена без учета коэффициента согласования)...
Почему? Считали в режиме отключена одна ВЛ 330 при работе 2х АТ.
Вторую ступень тоже считали при 2х АТ. А вот 3 и 4 ступени при одном АТ.
Но это мои догадки, что бы что-то посоветовать надо знать конфигурацию сети. Тем более, что Вы сказали что сеть 110 разомкнута. Но ведь в каких-то режимах включается. Это тоже надо учитывать.
