1 (2011-06-06 16:50:02 отредактировано Stepanov)
Тема: Контроль вторичных цепей (учета) ТН
Пытаюсь разобраться с ТН-110 кВ. три вторичных обмотки: звезда для защит и измерений, звезда для учета и открытый треугольник. Выполняют ли контроль цепей учета? видел проект с реле напряжения, видел без. Контроль бк автоматов есть. Подскажите плз кто, что думает.
Re: Контроль вторичных цепей (учета) ТН
Пока ответить не могу, но восхищен самим вопросом! Если как делают, то не видел контроля в цепях учета. А ведь вправду, скажем для коммерческого учета - чревато. Сам бы хотел получить ответ.
Скажу честно никогда и нигде пока не встречал, кроме конечно как коллега и написал контроля контактов автомата.
учёт не обмануть, экстрапалируют и интерполируют всю сумму включая штраф и ещё что нить. Default/lol:lol:
Наверное такой контроль не очень актуален. да и выполнять его нужно как можно ближе к счетчику или в нем самом, вот в некоторых есть выходные реле (опционально) мож на них что-то придумать. но стоит ли? по типовому нет никакого контроля
Нужен крутой счётчик, типа Шнайдеровских ION 8600 или 7600/7500, даже на 7300, на них можно будет сделать что угодно ( там и U2/I2), пусть не как для защиты, но логику запросто можно пострить, А на стандартных там вроде только исправность и пульсы мощности
По большинству из сущ. проектов и вправду не делают (я, например, нигде не видел). Да, б.к. автоматов есть. Но вообще-то б.к. - это к-ль неответственных цепей. А можно назвать неотв. цепями коммерч. учет?
Да, вправду такой к-ль если и нужен, то в самих счетчиках, а не "по пути".
Сейчас стремятся пломбировать везде, где есть контакты. Но проовода от обрывов они не защищают.
Впрочем, это опыт экс-ции должен показать.
7 (2011-06-06 15:01:34 отредактировано Ddd)
рассматриваю счетчик АЛЬФА 1800. согласно описания может выполнять мониторинг сети и в случае выхода за уставки срабатывает реле. а передавать ли сигнал на ЦС  или достаточно на дисплей счетчика. в общем возможность вроде есть (на бумаге), а необходимость?
Фирма в мире очень уважаемая, просто писать не будут.
ИМХО, на ЦС, любой сигнал, иногда сможет помочь в понимании какой либо проблемы, без связи с РЗиА.
9 (2011-06-06 15:11:16 отредактировано Ddd)
grsl пишет:
"на бумаге" это я про себя писал, т.к. в живую не видел
Ddd,  ICQ/ab:)
я с ними тоже не работал, только с их старыми версиями, лет надцать назад.
По моему скромному мнению схема с реле РПР (в случае, например, с двумя системами шин) вполне выполнит контроль цепей напряжения, и раньше всегда так делалось. Брали просто на сигнал последовательно два нормально замкнутых контакта 1РПР и 2РПР. Это стандартная схема.
Считаю, если есть такая функция, то надо на сигнал. Возможно, в систему АСКУЭ. Что толку в дисплее, который постоянно не видят. Сразу надо тревогу бить. Не верится, что кто-то эту ф-цию не использовал. Может, и вправду она в АСКУЭ идет через порты, проходя мимо внимания релейщиков. Если так, то это проблема АСКУЭ,
Никита.
1.Речь идет о кммерч. учете. А его стремятся брать сейсчас с отд. обм. ТН, о чем и коллега 3 D пишет. А вы вроде об осн. обм. ТН, общей для всего.
2.Если контролировать цепи напр. учета, то в  самом счетчике. Как и в МП реле.
Про АСКУЭ мне тоже больше всего нравится, и не надо дополнительных связей сухих контактов.
lik пишет:
Никита.
Не вижу разницы, если есть РПР почему не использовать их. А как нынче цепи ТН-ов переключают если например 2 с.ш. ?
Никита Любимов пишет:
Обыкновенным переключателем типа ПМОФ. Но, что поделать, иногда забывают.
lik пишет:
1.Речь идет о коммерч. учете. А его стремятся брать сейсчас с отд. обм. ТН, о чем и коллега 3 D пишет.
eukeniy пишет:
То есть вы хотите сказать, что от РПР перешли к обыкновенному ключу?
Это же возвращение в прошлый век, автоматический перевод напреженческих цепей поменяли на ручной?
19
Уже отвлеклись немного от учета. Но, чтобы поставить точку в ЭТОЙ теме. Никто и сейчас не запрещает на новых объектаз ставить РПР. Главное, чтобы б.к. разъединителей были надежными.
20
Контроль  цепей учета согласно ПУЭ требуется только для "п. 1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей." Т.е, в данном случае требуется контроль цепей учета.
      Тут скорее всего речь идет про ТН 6-10кВ, а для ТН-110кВ получается что контроль напряжений в цепях учета не требуется, поскольку и так выполняется цепями защит.
