Тема: Проверка отсутствия напряжения
Вопрос оперативному персоналу: простая схема: Подстанция 6,0кВ. фидерная ячейка. Масленный выключатель ВМГ-10. Снизу кабель выцеплен(или его нет совсем.) Ситуация: Включаем шинный разъединитель(вверху от сборных шин) , масленный выключатель отключен.Напряжение доходит до масленника. но не идет дальше так как он выключен. Почему при проверке отсутсвия напряжения после масленника (ближе к трансформаторам тока) показывает наличие напряжения (хотя его там не должно быть)
а) показывает наличие только на фазе В которая без трансформатора тока
б) решили расшиновать и отцепили транформаторы тока - тоже стало показывать наличие напряжения.
Как это объяснить. и с как связаны ТТ. Почему показывает напряжение там где его не должно быть.
PS проверяли разными указателями высокого напряжения, (емкостного типа) старые советские, и новыми тоже. Заменили масло в масленнике - не помогло.
