Re: Особенности защиты с 2-мя транс-рами тока нулевой последовательности
А давайте рассмотрим ОЗЗ в точке соединения параллельных кабелей на клемах нагрузки?
не понял мысли
В этом случае ток поделится ровно пополам и потечет по фазе А обоих кабелей. Правильно?
не согласен
Ток в поврежденной фазе будет только в поврежденном кабеле! Если мы говорим о замыкании на землю фазы А, то ток будет только фазе А поврежденного кабеля, а во всех других кабелях ток будет в фазах В и С. Это же на рисунке GRLS видно, там видно , что ток будет и в здоровых фазах поврежденного кабеля.
