Тема: Кабель СПЭ замыкание на землю
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу Вас подсказать следующий момент касательно кабелей с изоляцией из сшиного полиэтилена у кого есть опыт и кто сталкивается с ним.
Есть кабельная линия 6 кВ состоящая из трех одножильных кабелей марки ПВВнг-LS 1х800/70 мм. Протяженность данной линии 200м. На конце нагрузка эл.двигатель АД 8МВт. Iном 915(А)
При запуске срабатывает защита от замыкания на землю. Ток утечки составляем 14 (А). Установлен один трансформатор тока ТЗРЛ-200. Кабель проложен в горизонтальной плоскости. Так же ток утечки зависит от нагрузки, соответственно чем больше нагрузка тем больше утечка. Экран заземлен с одной стороны (со стороны ячейки подающей).
Прошу подсказать кто сталкивался с данной проблемой при эксплуатации одножильных кабелей с изоляцией из СПЭ? Каким образом можно добиться тока утечки близкой к нолю, может необходимо на каждую фазу необходимо установить свой бублик? По нагреву кабель не греется температура составляет +23 при окружающей (+15).
