181
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Пример на программе для 2-х фазного КЗ на землю
182
если я выложу текстовые файлы с программы, вы ее переведете(правильно), то я ее могу русифицировать до конца
пример http://s002.radikal.ru/i200/1106/fc/96623a73b81f.jpg
183
Но всё таки думаю нам надо получить разрешение хозяина проги на перевод и само собой прога не для зарабатывания денег.
и не для продаж.
я лично не знаю как в таких случаях поступают.....
184
конечно не для продаж.. попробую написать ему.. только для личного пользования
185
ICQ/ab:)
Если хотите, я ему напишу, кембрик с ним уже списывался.
Перевести, как уже говорили в начале темы, потихоньку переведём  ICQ/ad;)
186
да, хорошо было бы)) перевод то добротный должен быть, а не промтом переведенный..
187
Например напряжение линия-линия, будет просто: междуфазное напряжение :-))).
188
Слово ошибка как то не звучит, видимо не очень перевод слова "Fault"
Неисправность в вольтметрах, тоже что то не так, у меня на этом компе нет этой проги.
189
потому и обратился сюда,чтоб се грамотно было, а пример для того чтобы показать что перевести можно.. код программы открытый
190
grsl пишет:
По-русски это называется линейное напряжение.
Напряжение между землёй и фазой - фазное напряжение ...
191
falcon,  ICQ/ab:)  ICQ/ae:P  Default/lol:lol:
Из меня ещё тот переводчик
192
ждемс ответа и приступаем к переводу.. надеюсь добровольцы-энтузиасты найдутся))
193
Default/lol:lol:
Помогать будем, но потихоньку.
Слов и выражений 10 зараз, не больше, а то основную работу придётся бросить ICQ/ag:D .
Я Илке тоже написал просьбу утром
194
aza85,
Илка согласен, только не понимает, как вы собираетесь это делать и что будет с новыми версиями проги.
195 (2011-06-17 13:18:04 отредактировано aza85)
dear Gart
Yes, you can translate the texts, no problem.
But how will you do it? The texts are in the program itself, in the
source code. And what about new versions of the program? Should there
perhaps be a file that contains all the texts?
I received a similar request from another person/group this morning. I
guess that you are members of the same group? If not, then maybe you
should cooperate.
regards
Ilkka Leikkonen
своё письмо я стёр Default/lol:lol:
196
начнем по-тихоньку. выкладываю по-порядку. как появляются в программе кодировки
Faults are considered only in the case of double wye connected banks,
with connected, but unearthed neutrals. When a capacitor fails, it is
removed (by fuses). This results in increased voltage over the remaining
capacitors and in some current in the line connecting the neutrals. The
parameter "number faulted" is the number of faulted and removed
capacitors.
197
Shunt capacitor banks are used to improve the quality of the electrical
supply. This calculator calculates diverse variables for shunt capacitor
banks, when the main parameters are given. The results include
currents and voltages in the case of faulted capacitors.
The capacitor bank consists of
branches connected in delta, wye, or
double wye. The neutrals of the
double wye can be connected, or
earthed.
Capacitor parameters can be read from the diagram:
Click the              button, and a capacitor in ...
Nominal voltage of one capacitor
Nominal reactive power (VAr) of one capacitor
Number of parallel capacitors in one step (stage)
Number of capacitors in series in one step (stage)
Number of faulted capacitors (ONLY if connection
  is double wye, neutrals connected)
Line-line voltage of the capacitor bank
Select frequency, 50Hz or 60Hz
When the parameters are changed, a yellow
rectangle appears around the "Calculate"-button to
indicate that the results do not correspond to the
new parameters, and a new calculation should be
carried out by clicking the "Calculate"-button.
Qn = nominal reactive power (VAr) of one capacitor
Vn = nominal voltage over one capacitor
Vll = actual line-line voltage
Np = number of capacitors in parallel
Ns = number of capacitors in series
freq = frequency
capacitance of one capacitor      Cn = Qn/(2*pi*freq*Vn*Vn)
equiv. capacitance of one branch  Cb = Cn*Np/Ns
nominal current of one capacitor  In = Qn/Vn
impecance of one branch           Zb = (Ns/Np)/(2*pi*freq*Cn)
Delta connection:
current in one branch            Ibr  = 2*pi*freq*Cn*Np*Vll/Ns
total line current of one step   Iph  = Ibr*sqrt(3)
voltage over one capacitor       Vcap = Vll/Ns
Wye connection:
current in one branch            Ibr  = 2*pi*freq*Cn*Np*Vll/(Ns*sqrt(3))
voltage over one capacitor       Vcap = Vll/(Ns*sqrt(3))
Two wyes:
total line current of one step   Iph  = 2*Ibr*sqrt(3)
The case of faulted capacitor(s):
f = number of faulted capacitors
neutral current =
         (In*Np*(Vll/sqrt(3))*3*f)/(Ns*Vn*(6*Ns*(Np-f)+5*f))
excess  voltage  =
         ((Vll/sqrt(3))/(Ns*Vn))*(600*Ns*Np)/(6*Ns*(Np-f)+5*f)
Other results:
Nstp = number of steps
voltage over one cap. % of Vnom         = Vcappc := Vcap*100/Vn
total VAr of one step            VArstp = Iph*Vll*sqrt(3)
total line current of one step          = Iph*Nstp
total line current of the bank          = Iph*Nstp
total var of the whole bank             = VArstp*nstp
198
думаю формулы лучше оставить без изменений..
http://s53.radikal.ru/i142/1106/dd/d5c5597ce953.jpg
199
перевод поста номер 196 :
Неисправности рассматриваются только в случае соединения двойная звезда, с подключёными, но незаземлёными нейтралями.
Неисправный конденсатор отключается ( предохранителями). Результатом отключения является повышение напряжения на оставшихся конденсаторах и возникновения циркулирующего тока между нейтралями двойной звезды.
Параметр "количество неисправных" определяет количество неисправных и отключёных конденсаторов.
перевод конечно малолитературный, но....
200
Конденсатрные батареи используют для улучшения качества электорэнергии.
Калькулятор расчитывает различные даные конденсторной батареи (КБ) при наличии основных параметров.
Результаты также включают расчётные токи и напряжения при неисправных конденсаторах.
earthed.
КБ состоит из набора конденсаторов собраных в звезду или треугольник.
Нейтрали соединения двойная звезда или подключены между собой или заземлены.
