Re: Работа ТТ с превышением номинального тока
Возможно с точки зрения конструкторов это правильно.
Согласен, непонятна физика возникновения перегрузки ТТ. Если это встроенные в выключатель, то, по моему, по первичному току это будет допустимый перегруз оборудования, и может быть по умолчания на ТТ его и не приводили отдельно, если по магнитному потоку , то магнитные потоки от первичной обмотки и вторичной должны быть включены встречно, и при регламентируемых кратностях в 20-40 крат это тоже неактуально , и 3-е по току вторичной обмотки - её номинальный ток 5А , допустим, по ПУЭ длительно допустимый ток для проводов с резиновой (!!!) изоляцией для 1.5 квадрата 19А, это на 300% больше от 5А.
Откуда перегрузка ТТ?
