Тема: УРОВ секционного выключателя
Нужно ли резервирование отказа секционного выключателя 220 кВ
Re: УРОВ секционного выключателя
НТП ПС:
9.11.1 На каждом выключателе 110-750 кВ, а также на выключателях 6-
35 кВ присоединений, отказ выключателя которых не резервируется защитами
других присоединений, должно предусматриваться устройство
резервирования при отказе выключателя (УРОВ) с пуском от защит
присоединений.
3 (2013-02-27 10:20:57 отредактировано al-lar)
Спасибо, но НТП я видел. Вопрос возник по одной централизованой схеме УРОВ 220 кВ (сложно разобраться, т.к там слишком намалевано). Но я вроде разобрался. Там пуск УРОВ при отказе СВ осуществляется при пуске ДЗШ. Вопрос остается только в том как осуществляется действие первой ступени  УРОВ на себя (на СВ без выдержки времени) (согласно НТП п. 9.11.2). Хотелось бы конечно знать еще ваше мнение по этому поводу. Схемы приложу. На то, что надо обратить внимание обвел облаками.
Схема УРОВ поясняющая.pdf 408.05 Кб, 24 скачиваний с 2013-02-27
Схемы УРОВ и ДЗШ.pdf 1.42 Мб, 22 скачиваний с 2013-02-27
4 (2013-02-27 10:34:23 отредактировано rimsasha)
al-lar пишет:
В схемах с УРОВ которые действуют на "себя" первым действием, само действие исходит от защит. То есть выходные реле защиты действуют в УРОВ и УРОВ сразу же дублирует это действие в защиту посредством пром. реле. Делается это для того что бы в  случае обрыва цепочки отключения от защиты мы отключали от УРОВ только одно присоединение. Так вот теперь вам надо выяснить есть  ли вообще защиты на СВ и какие и когда они вводятся. А то что СВ отключается от ДЗШ это стандартная цепочка и по ней пускается УРОВ, т.к в случает отказа СВ нужно гасить вторую секцию, что и выполнит УРОВ. И на себя от ДЗШ действовать не надо т.к уже есть действие (УРОВ обычно и действует через ДЗШ).
В ваших схемах вообще то нету действия УРОВ на "себя".
5 (2013-02-27 11:08:57 отредактировано al-lar)
rimsasha пишет:
Вот и мне так показалось. Т.е получается нарушаем требование НТП про первую ступень УРОВ п 9.11.2
al-lar пишет:
Судя по всему да.....=)....Хотя не силен в этих вопросах. Данные схемные решения выполнены задолго до этого НТП, что бы не нарушать не переделывать же весь УРОВ. Выбор за проектировщиком, согласующим,выделенными средствами, ну и прочими условиями.
1.1 Нормы технологического проектирования подстанций (НТП ПС) устанавливают основные требования по проектированию подстанций и переключательных пунктов переменного тока ОАО «ФСК ЕЭС» с высшим напряжением 35-750 кВ.
1.2 Настоящие нормы распространяются на вновь сооружаемые, расширяемые, а также подлежащие техническому перевооружению и реконструкции (ТПВ и РК) подстанции (ПС) и переключательные пункты (ПП) напряжением 35-750 кВ.
НТП ПС не говорят о том, что необходимо переделывать все объекты под эти требования. А во всех МП УРОВ действие на себя уже есть.
Bogatikov пишет:
только некоторые после УРОВ - действие на себя, запрещают ТАПВ
Ни разу не видел. ЭКРА, GE, ABB, Siemens такого нет. Можно, конечно сделать на доплогике, но зачем?
Bogatikov пишет:
Ни разу не видел.
У нас принято первое действие с нулем,за бугром так не принято,там ставят примерно 0,1 сек(тема была как то).
В частности мы на это "налетели",поставив t1 УРОВ = 0 на терминале Р143.Пришлось первую ступень УРОВ вывести и "нарисовать"
scorp пишет:
"налетели"
Немного непонятно, а на что налетели при t1 УРОВ = 0?
Не было ТАПВ
scorp пишет:
Не было ТАПВ
Т.е. после первой ступени УРОВ должно быть АПВ, а его не было. Столько оказывается всяких нюансов. Как вы только научились все их учитывать?
scorp пишет:
Не было ТАПВ
Можно подробнее? Как действие УРОВ "на себя" с t=0 привело к запрету АПВ? Или у вас при работе УРОВ на себя сразу же формируется и запрет АПВ? Но это же не правильно. А что при t=0,1 запрета нет?
Не понятно!
al-lar пишет:
да,при работе первой ступени УРОВ - жесткий запрет ТАПВ,без возможности вывода этого запрета
scorp пишет:
Т.е. получается, что, если выведена накладка или отвалился конец от основной защиты (допустим на клеммнике АУВ), то УРОВ, исправив это недоразумение через 0...0,1сек, автоматически запретит АПВ, хотя выключатель исправен?
У ЭКРы такого нет. А на чем реализован такой УРОВ? Какой терминал?
17 (2013-02-27 15:49:14 отредактировано scorp)
Яков пишет:
Какой терминал?
терминал Р143
пост 10
Яков пишет:
Но ведь защиты то неисправны, иначе не было бы действия УРОВ "на себя". И Вы считаете, что с неисправными защитами допустимо АПВ?
И в чем глубокий смысл "Российской идеологии" - защита действует на два соленоида, и тут же с нулем повторять от УРОВ того же терминала или другого на те же соленоиды??? Может все ж таки убедиться, что выключатель не отключился. Напомню, если защита не сработала, то и УРОВ не запустится.
19 (2013-02-27 20:17:27 отредактировано Bogatikov)
Long_Ago пишет:
Действие УРОВ на себя - это штатное действие УРОВ при исправных защитах. УРОВ на себя это ещё один канал отключения и защита от отключения смежных присоединений действием УРОВ при ложном пуске УРОВ, например от шаловливых ручек. Без УРОВ на себя никак нельзя.
Яков пишет:
Но это же не правильно. А что при t=0,1 запрета нет? Не понятно!
мне не понятно,что не понятно:) и Default/smile=)
Первая ступень УРОВ не ноль:
работет защита с временем 0,06 - 0,08(полное время с выключателем) - есть возможность по осциллограмме проанализировать её работу и работу выключателя,если выключатель не отключился,работает первая ступень УРОВ с t = 0,1-0,12 с  с запретом АПВ,на осциллограмме опять же все видно
