Тема: Неисправность Сириус-ЦС
Здравствуйте! Недавно обнаружил странную неисправность на ЖК дисплее терминала Сириус-ЦС, которая не хочет сбрасываться. Появилась надпись "Ш3(1) Авария" - что означает наличие одного аварийного сигнала на аналоговой шинке аварийной сигнализации третьего участка. При этом ни какие светодиоды терминала Сириус-ЦС не светятся. В режиме контроль проверил отсутствие постороннего тока на шинке, есть только контрольный ток (номинальный=50мА). Отключение и включение терминала ничего не дало. Судя по всему при частых внешних подачах этого сигнала произошло его "впичатывание" в память (ПЗУ, наверное,) терминала?. Кто знает как можно стереть запись сигналов из буфера и архива данного микропроцессорного терминала СИРИУС-ЦС   ?
Re: Неисправность Сириус-ЦС
В режиме "Контроль" показывает ток 50 мА и 1 сигнал?
Контроль целостности шинки включен?
"Сириус-ЦС" старый (с RS232)?
costik пишет:
1. В режиме "контроль" показывает только ток контроля около 60мА и количество сигналов (N=0). При токе контроля так и должно быть, количество сигналов равно нулю, т.к. ток контроля нужен только для самосигнализации обрыва аналоговой шинки.
2. Да, контроль целостности шинки включен.
3. Да, Сириус ЦС старый, 2007 года выпуска c RS232
PS. Что это за неисправность? Раньше с таким не сталкивался...
Странно, должно сбрасываться. Может кнопка "Сброс" сломалась.
Также надо проверить, нет ли висящих сигналов на входах управления 1-3.
Через меню можно сделать сброс информации, попробуйте.
5 (2017-03-07 16:47:32 отредактировано kostyl)
costik пишет:
Как может влиять наличие "висящего" сигнала на входе управления на данную неисправность ? Вообще, задействовано 2 из 3 входа управления для сброса только звуковой сигнализации. См. вложенные листы
Программно (через меню) тоже сбрасывал - не помогло!
ЦС.rar 1.62 Мб, 6 скачиваний с 2017-03-07
kostyl пишет:
Я предполагал, что если один из сигналов "Сброс" висит, то он не реагирует на остальные. По программе проверили, нет, все правильно написано.
Схема типовая, к ней претензий нет.
Попробуйте отключить шинку уставкой, тогда уж точно должно сброситься.
Все остальные сигналы сбрасываются, даже на этой шинке.
Шинку уже отключал, ее функцией ВКЛ/ОТКЛ - не помогло. Даже на пять минут терминал от сети отключал - не помогло.
kostyl пишет:
Очень странно.
Отключение от сети не поможет, там внутри батарейка стоит. Чтобы полностью очистить память, надо снять питание, отвинтить верхнюю крышку (4 винта), под ней увидите держатель с батарейкой CR2032, ее надо вынуть на несколько минут (там еще конденсаторы должны разрядиться), потом поставить назад и подать питание. Уставки и калибровка во флешке хранятся, все остальное сотрется.
Кстати, батарейку, если ни разу не меняли, пора поменять.
9 (2017-05-18 18:00:30 отредактировано hoh525)
Радиус-А, скажите :Для работы с Сириус-ЦС какая нужна программа? Старт,Старт 2 или Старт 3? USB тип В разъем интерфейса присутствует.
С этим прибором будет работать "Старт-2" и "Старт-3". Лучше поставьте "Старт-3", он поудобнее.
Скачать можно тут: http://rzia.ru/redirect-6f1e5c835646c7dc04ff930a031aece376c488d1-113200.html
Спасибо. Старт3 уже скачал.
