Тема: Мгновенная блокировка ДЗШ при обрыве цепей ТТ
Привет всем! Такой вопрос, реализуют ли российские производители РЗА в своих терминалах ДЗШ алгоритмы мгновенного определения обрыва токовых цепей. Если да то можете скинуть информацию для изучения. Всем за ранее спасибо! (Нужно для диплома)
Re: Мгновенная блокировка ДЗШ при обрыве цепей ТТ
Мгновенно ничего не происходит...
Каченя Влад пишет:
Я реализую такой принцип, но только не блокирования той же ДЗТ, а перевод ее работы на более грубые уставки.
Михаил Пирогов пишет:
А перевод ее работы на более грубые уставки.
Можете пояснить. Разве при оборванном проводе разрешена работа ДЗ. Ведь она же будет работать как при внутреннем так и при внешнем КЗ.
И ещё .... а принцип работы определения обрыва цепей ТТ секретный? Если нет то где про него можно почитать?
реникса
Каченя Влад пишет:
Скоро будет. Как раз пишем статью, там всё и изложим.
fll пишет:
реникса
Это вы про что?
Опубликуете - дайте знать ресурс. Попытаюсь выступить в качестве оппонента (без наездов - так, по-дружески).
Всегда рад обратной связи от вас!
Интересно было бы ознакомиться со статистикой обрыва цепей тока ДЗШ. Проанализировать причины. У кого были такие случаи? поделитесь информацией.
Чудес не бывает.
l_yuriy пишет:
В одном из докладов ПОА "Россети" встречал цифру, что из 100% неправильных действий РЗА, в 7% случаев это было вызвано нарушением работы цепей ТТ.
Это - больная и деликатная тема, не для широкого обсуждения. Принцип Паули (Виктора Карловича): в несчастном случае в первую очередь виноват сам пострадавший, во вторую - его непосредственный начальник. Соответствующие аналогии: неправильная работа РЗА - вина персонала, если не будет доказано обратное (то есть, презумпция виновности).
Пример из собственной практики, когда получил по полной программе, после чего ожесточился и стал тем, что сейчас есть. Впрочем, об этом упоминал и на своем сайте, и на страницах Форума.
В жесточайше стрессовой ситуации лопухнулся в полярности одного из присоединений при реконструкции (точнее, замене) ДЗШ. Выявил ошибку в то время, когда по сезону исправить было нельзя. Ошибка привела к тяжелым последствиям тогда, когда я был далеко от объекта, комиссия в мое отсутствие выявила мою ошибку. Трое суток бились! Да если бы я был на месте, первым же вечером сделал бы излом одного из проводов токовых цепей без внешних признаков (благо, кабель был из отвратительной контрафактной партии) и изменил полярность. Комар бы носа не подточил.
Слава Богу, и сейчас есть в энергетике, в том числе в технической инспекции умные люди, с некоторыми из которых то ли хорошо, то ли мельком знаком. Попробую посредством их инициировать с точки зрения здравого смысла пересмотр концепции надежности энергосистемы.
13 (2017-02-08 14:26:45 отредактировано Каченя Влад)
А можете дать ссылку на этот документ, или хотя бы написать как он называется?
Добавлено: 2017-02-08 14:25:35
Можете назвать проблемы которые по вашему мнению должен решать алгоритм обнаружения неисправности токовых цепей.
14 (2017-02-08 15:46:43 отредактировано doro)
Да здесь подождем публикации статьи, о которой упоминал Михаил Пирогов. В первом приближении: появляется небаланс ДЗШ, c соответствующими признаками КЗ (ну, хотя бы, неудачно дернули крышку испытательного блока в токовых цепях).При выдергивании крышки хотя бы кратковременный небаланс возможен. Если уставка ДЗШ отстроена от тока наименее нагруженного присоединения - так и быть, туда-сюда. А если нет?
Кстати, с детства терпеть не могу абсолютно нулевую выдержку времени. Ну хотя бы 10 миллисекунд, если иное не оговорено требованиями устойчивости.
В дифзащите АВВ было такое, в RED521. Рост дифференциального тока при отсутствии роста любого из входных токов - неисправность токовых цепей. У флагмана такого нет, кажется. Штука безусловно полезная, но для этого надо как минимум измерять в терминале ДЗШ все фазные токи всех присоединений.
по мне так не обязательно знать что в двух других фазах...появление дифф.тока в любой из фаз в аварийном режиме всегда сопровождается повышением тока хотя бы в одном плече этой же фазы, или я не прав?
Для Диф защит да можно обойтись одной фазой и токами плеч, а для алгоритмов на основе контроля обратной и нулевой последовательности надо 3 фазы.
18 (2017-02-09 16:23:45 отредактировано L1nX)
а что вы там собираетесь делать с ними?) это не трансформатор, не двигатель, не генератор чтобы делать диф.защиту как-то чувствительнее) там не может замкнуться 5 или 10% витков) шины это всего лишь узел)
Я не совсем понимаю зачем нужен быстродействующий орган контроля исправности токовых цепей для ДЗШ, ведь минимальный дифф.ток для ДЗШ выбирается выше 1 о.е. Ну если только рассматривать теорию катастроф, а вдруг произойдет обрыв измерительной цепи и сразу же внешнее КЗ)
Вот для ДЗТ, ДЗГ, ДЗР это более актуально) там минимальный дифф.ток порядка 0,3-0,4...
На сколько я знаю не во всех ситуациях отстройка от максимального тока нагрузки обеспечивается необходимая чувствительность ДЗШ. В виду этого надо опускать нижнюю полку характеристики торможения, и тут как раз нужен этот алгоритм.
Добавлено: 2017-02-09 16:56:01
L1nX пишет:
Это да, но для ДЗТ на сколько я знаю вообще никакого контроля токовых цепей не используется.
Каченя Влад пишет:
Естественное явление. Элемент контроля токовых цепей должен быть существенно более чувствительным, чем элемент, отвечающий за основное действие. Трансформаторы имеют нехорошее для дифзащиты свойство: изменять коэффициент трансформации и, соответственно, перераспределение токов между обмотками пр разных положениях РНТ. От этого уйти возможно, но сложно.
Здесь какой-то небаланс обязателен по принципу действия. Как его учесть -другой вопрос.
Если вернуться к основной теме. В ДЗШ никакого небаланса быть в принципе не должно. И сам по этому поводу был жесточайше бит, и на других объектах предостерегал: никак неидентичность характеристик ТТ не может быть обоснованием допустимости небаланса.
