Re: Работа по наряду или распоряжению во вторичных цепях в ЭУ выше 1000 В
В случае наличия бригады.
В новых правилах нет определения "бригада"
Советы бывалого релейщика → Организационые вопросы связаные с РЗА → Работа по наряду или распоряжению во вторичных цепях в ЭУ выше 1000 В
Куда оно делось то?
5.3. Работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая производителя работ, и назначение ответственных за безопасность выполнения работ, за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, а также проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему).
Коллеги, кто может все наезды в части правил свести в единую систему? Есть возможность в ближайшее время пообщаться на "короткой ноге" с людьми, которые могут повлиять на разработку нормативных документов. Но отправка на обсуждения на Форуме - это фактически никуда.
Куда оно делось то?
ПРИКАЗ от 19 февраля 2016 г. N 74н О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2013 Г. N 328Н
12. Пункты 5.3 - 5.6 изложить в следующей редакции:
"5.3. Работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности; за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ; за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе; за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему).
Эт да.. Забыл.
в принципе логично в последней редакции - производителя в бригаде может и не быть, при оформлении Н-Д на наблюдающего (строители какие-нибудь и т.п. без права самостоятельной работы в ЭУ)
Добавлено: 2017-03-14 22:22:36
1. Ни в одной редакции с 1996 г (когда я начал работать) нет четкой конкретики что в РЗА можно делать по распоряжению, а что только по Н-Д (я уже, например, устал "сводить к консенсусу" мнения диспетчеров разных смен)
2.Нет конкретики, где можно проверять устройства РЗА единолично одному пр-лю без ЧБ. Конкретно только возможность рассредоточения ПР и ЧБ в разных ЭУ.
3. То же самое но можно ли по Н-Д единолично (т.к. термин "бригада" умер) - если токоведущие части ограждены конструктивно или находятся на высоте, исключающей приближение на недопустимое расстояние.
большая часть вопросов получила бы ответы, если, в документе появятся определения терминов.
Да, я то же так считаю.
Конечно, если уж эти вопросы давно уже трактуются по разному, то в новых правилах это нужно было разъяснить.
Добавлено: 2017-03-15 14:50:46
Еще раз подниму вопрос, есть пункт 7.2. "В ЭУ напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению ... работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений."
Кто как понимает, о каком напряжении идет речь.
Если о первичном (например для проверки вторичных цепей ТТ необходимо отключать первичное оборудование), то в этом случает мало какие работы в части РЗА можно выполнять на ОРУ по распоряжению.
Если речь идет о снятии какого то вторичного напряжения, то в этом случае уже многие работы по РЗА можно будет выполнять на ОРУ по распоряжению да еще и единолично.
Для примера - почти "стандартная" ситуация с предыдущей работы (Тамбовэнерго):
ПС -110/35/10, на 110 - ОСШ.
Работы в цепях электромагнитной блокировки на ОРУ-110 кВ, поиск замыкания на землю (в приводах МВ, ЛР, ШР 110 кВ).
Выписываю распоряжение- ПР + ЧБ, МБ - отключить цепи питания ЭМБ.
Диспетчер: НИЗЗЯ!!! выписывайте Н-Д с руководителем, т.к. ПС с ОСШ 110 кВ - не ЭУ с "простой и нагляной схемой", никаких распоряжений, только Н-Д!
И кто тут прав?
На ОРУ-110 даже если подпрыгнуть с вытянутой рукой, расстояние до токоведущих частей останется допустимым.
А если человек с "кукушкой" не дружит, и 3 наряда с 5-ю руководителями не помогут.
Такая "заморочка" была и у нас, пока не выпустили Распоряжение за подписью ГИ о видах работ в цепях РЗА, разрешенных по распоряжению.
Вот такой принципиальный вопрос. Относятся ли вторичные цепи РЗА к токоведущим цепям?
Токоведущая часть – это часть электроустановки, нормально находящаяся под напряжением.
Добавлено: 2017-03-16 10:35:53
Если цепи РЗА попадают под это определение, то тогда работы в этих цепях не попадают на разрешенные работы в п.7.8. В этом случае все работы во вторичных цепях РЗА придется выполнять по нарядам.
Куда оно делось то?
В пункте 5.3. нет таких слов "состоящей из двух работников и более, включая производителя работ"
Ну и черт с ним, и не нужно оно. И так все ясно. По всему тексту правил используется слово бригада. В п.42.6 используется слово "единолично" применительно к производителю работ. При совмещении этого пункта с пунктом 7.11 мы имеем, что производитель работ на ОРУ может работать единолично по распоряжению. Но только единолично!
Прав диспетчер. Вы можете работать бригадой на ОРУ во вторичных цепях только на условиях 6.12, 6.13 и 6.14, которые выполняются по наряду. Поиск неисправности в ЭМБ априори предполагает одновременную и/или поочередную работу на разных рабочих местах (приводах, клеммных шкафах) одной электроустановки.
Мое мнение: вторичные цепи - особая группа токоведущих частей, и работы с ними регламентируются гл. 42.
Из этой главы (42.4) есть ссылка на п. 7.11, который повторяется в каждой редакции Правил, причем понять его может каждый по-своему:
"производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала"
Что тут подразумевается под словом "распоряжение"?
представители СРЗА скажут, что это и есть обыкновенное распоряжение для работы в ЭУ,
представители диспетчерской службы - что это разовая команда на опробование к-л комм. аппарата, и не более
ТБшники - вообще непредсказуемо.....
Добавлено: 2017-03-16 14:25:36
А для чего тогда п. 7.4 Распоряжение допускается выдавать для работы поочередно на нескольких электроустановках (присоединениях). ?
Какой вообще смысл оформлять Н-Д в случаях, если нечего написать в таблицу "Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ" ?
Отключение во вторичных цепях туда писать не требуется.
У меня складывается впечатление, что они вообще склоняются работы во вторичных цепях в РУ считать работами, которые должны выполняться по наряду.
Добавлено: 2017-03-16 12:32:55
И к чему тогда последний абзац п.23.5?
В редакции правил от 1986 года было написано "на токоведущих частях", и далее приводились примеры работ. К этим работам можно было отнести и работы во вторичке. Но эта формулировка приводила в ступор первичников и инспекторов. Вот и всунули "НЕтоковедущих", и сломали достаточно стройную систему, построенную в той редакции правил.
Ну вот, а вторичные цепи не относятся к нетоковедущим. А
А для чего тогда п. 7.4 Распоряжение допускается выдавать для работы поочередно на нескольких электроустановках (присоединениях). ?Какой вообще смысл оформлять Н-Д в случаях, если нечего написать в таблицу "Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ" ?Отключение во вторичных цепях туда писать не требуется.
Этот пункт понимается буквально: он не подразумевает ОДНОВРЕМЕННОЙ работы на разных рабочих местах, а только для ПООЧЕРЕДНОЙ. Если Вы так хотите работать бригадой на ОРУ по распоряжению, тогда прописывайте в распоряжении не ОРУ-110 кВ ПС-220 кВ "Попкинская", а привод В-110 А, клеммный шкаф В-110 А, привод В-110 В, кл. шкаф В-11 В и т.п. И ходите с плакатиком "Работать здесь" всей толпой от шкафа к шкафу под руководством производителя, ибо рассредоточение и работа отдельно допускается только на условиях 6.13, 6.14 - по наряду.
Вы читаете мои мысли. Такое требование (перечислять в распоряжении ВСЕ рабочие места, а не например "ОРУ-110 1 СШ приводы ЛР,ШР" существует по крайней мере в Тамбовэнерго с начала моей работы)
когда я приводил пример работ, я не стал "буквоедствовать"
Единственное различие наших мыслей- по моему, при допуске нужно допускающему развесить плакаты "работать здесь"заранее на всех РМ, т.к. ПР при переводе бригады может запутатся. (к сожалению, обычно плакатов не хватает)
С моим мнением согласилась ОТ где я сейчас работаю (ООО Энерготехсервис Тюмень)
Нужно только в том случае, если работа выполняется по наряду согласно п. 6.12, 6.13. В случае работы по распоряжению с бригадой, зачем готовить все места сразу, для кого?
Добавлено: 2017-03-16 22:51:16
С каким именно? По распоряжению на ОРУ бригадой с одновременной работой на разных рабочих местах и рассредоточением членов?
Да, с этим. Но в пределах одного ОРУ (у нас они небольшие, только 35 кВ, есть еще и ЗРУ-35 с выкатными тележками)
В пределах одного ОРУ ПР визуально не теряет контроль над ЧБ, поэтому "рассредоточение бригады" - это когда один в ОПУ, второй в КРУН, третий на ОРУ.....
