dev_ekra_ru пишет:Полукомплекты ДЗЛ вроде как должны быть синхронизированы между собой по времени, иначе как они работать будут. А тут разница в несколько секунд налицо
Синхронизация по времени не обязательно означает привязку к каким-то импульсам, астрономическому времени и т.д. Не знаю, как у Аревы, у Сименс два варианта:
1. Один терминал назначается ведущим (уставкой). Он измеряет токи со своей стороны, задает метку времени и передает телеграмму с этими данными на противоположный конец. "Ведомый" терминал (противоположный конец) принимает эту телеграмму, дает свою метку времени и свои измеренные токи и передает телеграмму на противоположный конец. Ведущий терминал измеряет промежуток времени (по меткам в телеграммах) и делит его пополам. Результат - задержка в канале. Зная задержку, можно синхронизировать телеграммы (и, соответственно, измерения) с противоположных концов. Минусы метода: а). чем больше задержка в канале (скорость передачи), тем больше отставание от реального события (все время работаем с данными в "прошлом") б). если канал несимметричен (время передачи в прямом и обратном направлениях разное), появляется дополнительная погрешность (диф.ток) в измерениях. Сдвиг в 1мс дает погрешность по углу в 18 градусов. Это можно скомпенсировать уставкой "время несимметрии канала". При "прямых" каналах (оптических) время всегда одинаковое и проблем нет. При мультиплексорах (SDH-сети) и многочисленных пунктах "переприема" это может стать проблемой. На Западе сейчас переходят от SDH-сетей к MPLS- сетям (пакетно-ориентированные сети). ДЗЛ Сименса работает и в этом варианте, но возможна дополнительная задержка во времени работы
2. Использование астрономического времени. Более дорогой вариант. Нужны GPS (Glonass) приемники на ПС и организация цепей синхронизации времени. Все "в шоколаде", проблем нет никакихПри пропадании сигнала (это возможно) автоматический переход на первый вариант.
Если на ПС не привязки времени терминалов хотя бы к Ethernet NTP, то каждый из терминалов будет отображать свое время.....
Добавлено: 2018-08-29 07:32:03
scorp пишет:Я не понимаю другое:осциллограмма удаленного конца не получилась из-за неправильной настройки осциллографа.В листе событий терминала Р546,при кз,отображаются только модули токов фаз удаленного конца,углы не отбражаются.Как совмещали и что?
Наверное, взяли осциллограмму с независимого РАСа. Если так, то надо смотреть частоты опросов РАСа и терминала АРЕВы. Может этим объясняется разница форм сигналов и величин по концам линии.
