Re: Запрет АПВ оборудования после срабатывания УРОВ
Не соглашусь с коллегой arco по вариантам 3,4 из его монографии про многократное включение выключателей на КЗ при повреждении на шинах и отказе ШСВ, так как один выключатель на СШ имеет контроль АПВ Н+ОШ/Н+С, то он и включится после действия УРОВ на отключение неповрежденной СШ, остальные выключатели имеют контроль НШ+О/Н+С или Н+С и для них условий контроля АПВ не будет.
Да и по вариантам при КЗ на ВЛ и отказе собственного выключателя тоже не соглашусь по той же причине.
Вы рассматриваете первичную схему с контролем напряжения на линии, для наших как и многих других старых подстанций это роскошь. Повального контроля напряжения на ВЛ у нас не применяется, ШОНы присутствуют на некоторых связях со станциями и используются только для АПВ линии с КС или КОНл, что бы избежать несинхронного включения. АПВшин выполнено с контролем отсутсвия напряжения шин или отсутствием 3Uо. Уточняю, что в статье рассмотрены схемы РУ 110-220 кВ (две СШ с обходной или без нее).
Добавлено: 2018-10-03 07:56:44
Вот, схема УРОВ-110.
Ваши схемы не пускает антивирус
