MusterOfPuppets писал(а): ↑2019-01-09 15:13:26
ИМХО в "идеализированном" трансформаторе отношение витков первичной и вторичной обмотки равно отношению напряжений и равно его Кт (коэффициенту трансформации). В нашем случае это 3000/5=600. Теперь надо смотреть какое у нас первичное напряжение. Если это, допустим, линия 110 кВ, то фазное 110 кВ/1,73 = 60 кВ, то на разомкнутой вторичной обмотке ТТ вполне могут появиться 60000х600 = 36 000 000 В или 36 млн Вольт.
Это, кстати, примерно равно напряжению гражданского электрошокера для отпугивания собак:)
Поскольку наш ТТ все же не идеальный, то в реале напруга будет меньше, но ТТ вполне может умереть.
Приятно видеть, что в строю форумчан есть истинные ценители ТОЭ. Браво.
Только вы не учли, что ЭДС ТТ обусловлена протеканием тока через сам бублик, т.е. в привычном обывательском смысле ТТ - это индуктивное сопротивление, малое, которое можно легко определить, зная нагрузку по вторичке. Представим, что наш ТТ - 3000/5 - работает на нагрузку в 20 Ом, что в пересчёте на первичку будет ~0.000055 Ом. Тогда, при протекании номинального тока в 3000А по первичке, тупо через закон Ома получаем падение напряжения на ТТ = (о боже!) всего 0,165 вольт. Даже через Ктт = 600, это будет порядка 99В.
Вот вам ваш идеальный случай. Но на деле за счёт насыщения стали ТТ индуктивное сопротивление несколько возрастёт, что полностью нам поменяет картину.
А по поводу шокера. Вот смотрите. 36млн. вольт. А какое там пробивное расстояние между электродами?
Добавлено: 2019-01-10 00:02:49
Пока выяснили, что самый действенный способ узнать напряжение на раскороченных зажимах описан в РД 153-34.0-35.301-2002 в приложении Д.
В случае с ВАХ, мы имеем дело с чистым синусом, а на деле форма напряжения - игольчатая. Да, эффективное значение может и будет соответствовать с ВАХ, но изоляцию вокруг будут пробивать именно амплитуды иголок.
Спасибо всем за наставление на путь истинный.
